Klucz do kół :D
W ramach oszczednosci czy tez skapstwa sam wymienilem kola w moim Astrolocie... niestety jedno bylo tak mocno przykrecone ze moj seryjny klucz owszem zwyciezyl... ale jest w stanie agoni. frown.gif mozecie cos polecic? strach jezdzic z takim kluczem, marketowy szajs tez sobie daruje. Kupowal ktos ostatnio? Chodzi o zwykly fajkowy. zeby.GIF
mialem ten sam problem zlamalem chyba ze 3 klucze wreszcie tesciu mi dorobil i problem sie skonczyl wink.gif
> fajkowy.
> Tak, zima mnie zaskoczyla! ale nie dalem sie!
Na Astrze ukrecilem juz klucz do swiec i klucz do kol. Mialem taka fajke telskopowa i padla. Obecnie mam uniwesalny krzyzak i predzej reka z barku mi wyskoczy niz spaw pusci, ale trzeba uwazac co sie kupuje, bo moj wujek stwierdzil, ze to shit, bo on taki zlamal - mysle, ze mial jakiejs innej firmy.
Te oryginalne klucze do kół, to chyba z ruskiej stali są robione, bo gniotsia a nie łamiotsia.
Tak swoją drogą ,to te śruby do kół i ich przyleganie do otworów w feldze to jakaś fuszerka ze strony konstruktora. Przedobrzył sprawę, nieraz stosunkowo lekko przykręcę rękami, a jak chcę odkręcić, to bez rurki nie da rady. Nie dzieje się to w innych samochodach które mam.
Ja mam jakiś zwykly teleskopowy kupiony awaryjnie na Orlenie. Ramię ma ~70cm i zawsze daje radę ok.gif
Coś koło tego.
Dodatkowo leży sobie koło mnie obok fotela i czeka na dokręcenie komuś śruby tuk.gifgrinser006.gif
> komuś śruby
Od tego mam takie cos mniejszego zeby.GIF za to przynajmniej nie pojde siedziec jak by co zeby.GIF
> Coś koło tego.
> komuś śruby
zlosnik.gif Mam taki sam klucz( kupiłem w markecie), sprawdziłem go parę razy- jest dobry, tylko że ja jeszcze dokupiłem do niego nasadkę lepszej jakości, ale ta standardowa też daje radę
> Coś koło tego.
> komuś śruby
Mam dokladnie taki sam, kupilem w Lidlu za chyba 15zeta
Posiadam zbędny oryginalny klucz do kół razem ze styropianową wkładką na narzędzia i podnośnik. Całość jest montowane pod koło zapasowe. Wszystko to jest do Astry III ale powinno pasować.
Mogę przesłać zdjęcia na maila.
Tylko ze wytrzyma tyle co moj... w sumie zrobilem nim moze 3 zamiany. frown.gif
Jutro bede w kilku marketach, moze bedzie ten z allegro.
> Od tego mam takie cos mniejszego za to przynajmniej nie pojde
> siedziec jak by co
Bo dokręcać trzeba z wyczuciem piesc.gif a nie od razu gwint zrywać wink.gif
> Bo dokręcać trzeba z wyczuciem a nie od razu gwint zrywać
Wczoraj kółka zmieniałem, z przodu poszło od ręki, z tyłu dopiero ruka na kluczu pomogła bo tak mechanik śrubki dokręcił po zmianie bębnów... ale fabryczny klucz dał radę ok.gif
Skoro tak sobie gaworzymy o zmianie kół. Chciałbym wam coś zaproponować wink.gif Czasem zdarza się złapać gumę w nocy w szczerym polu (na szczęście mnie to jakoś omija, tfu, tfu...) Wtedy nieoceniona jest lampa. Mam taką i niedawno trafiłem na identyczną na allegro:
http://www.allegro.pl/item137560520_lampa_neonowa_warsztatowa_12v_8w_400mm_rewelka_.html
Lampa jak lampa ale jest bardzo estetycznie wykonana, świeci jasno i ma coś czym bije na głowę inne tego typu produkty: ma nie tylko haczyk do zawieszania ale podstawkę (takie 4 nogi), na których można lampę postawić pionowo. Naprawdę super. No i 4 metry kabla.
Oczywiście sprawdza się nie tylko przy wymianie kół ale i pod namiotem oraz podczas prac przy autku kiedy potrzeba sobie poświecić a latarkę nie zawsze mamy jak trzymać smile.gif
Podłącza się pod gniazdo zapalniczki lub pod akumulator krokodylkami.
Cena też dosyć przystepna jak na taką jakość wykonania i funkcjonalność.
> kabla.
> funkcjonalność.
> Aha, to nie polskie rzemisło tylko czeski produkt
A tak powaznie to nalezy dbac o śruby... ja prawie za kazdym zdjeciem kola smaruje srube tawotem coby pozniej nie miec takich problemow z kluczami 893goodvibes.gif
czolem
Oberon
