płyn do chłodnicy, mieszanie
zauważyłem wyciek na łącznikuchłodnicy z wężem , mam zalany jakiś fiatowski syf tutella czy jakoś tak, czy moge zmieszać te smarki z borygo lub destylowaną wodą hmm.gif
No nie wiem, czy to az takie smarki - plyn jak plyn... zlosnik.gif Z woda destylowana mozna go mieszac spokojnie, co do mieszania z innymi plynami, to sie nie wypowiadam... skromny.gif
Sa uniwersalne plyny do chlodnic, ktore mozna mieszac. No ale skoro masz wyciek to lepiej wode destylowana. Zdaje egzamin i jest tania. Poza tym lato sie zbliza, a wiec nei grozi zamarznieciem.
> Raczej Paraflu, Tutella to olej...
> No nie wiem, czy to az takie smarki - plyn jak plyn... Z woda
prawie smarki bo takie oleiste, podobno potrafią robić się gluty z tego włoskiego wynalazku hmm.gif, płyn zmieniałem 3-4 miesiące temu a teraz musze znowu coś kombinować oslabiony.gif
Ja tam wlałem "borygo" (bo nie wiedziałem co jest w chłodnicy) i nic sie nie wydarzyło. Więc spokojnie.
> tego włoskiego wynalazku , płyn zmieniałem 3-4 miesiące temu a
to plyn jeszcze mlody, radzilbym wiec zanabyc litre paraflu (gotowego) i uzupelnic
GP
> GP
dolałem destylu, dalej leci ale teraz z lewej strony przodem stojąc do samochodu, a płynu nie ubyło, ani hamulcowego ani oleju, brak kanału wkurza mnie wrrr.gif
dolej destylowanej - lato idzie wiec spoko - przed zima zmienisz plyna i loozz
kup sobie uszczelniacz do układu chłodzenia (taki malutki pojemniczek z jakimić opiłkami i klejem), koszt ok 5PLN, do nabycia w każdym sklepie motoryzacyjnym i stacji paliw, napewno ci uszczelni wyciek (nie wsypój wszystkiego naraz tylko po troche żeby ci nie zakleiło całego układu chłodzenia)
Ogolnie nie polecam mieszania paraflu z borygo. U mnie po czyms takim bardzo grzal sie silnik.
wyciek okazał się na łączeniu z reduktorem gazu wrrr.gif, nie wiem jakim sposobem i czy faktycznie reduktor gazu łączy się z przewodami od chłodnicy hmm.gif, druga sprawa to w ASO chcieli 130pln za rozebranie reduktora i sprawdzenie gdzie dokłanie wycieka no.gif , (na gazie mam 40kkm przejechane więc troche mało jak na jakiś tam zestaw naprawczy reduktora (taka sugestia była w fiacie - przy 60kkm niby taki zabieg wykonuje się)
