Czy jedno koło może być mniejsze?
Mam takie pytanie mam na aucie koła 205/55/15
a zapasówka jest chyba 165/70/14
w razie uszkodzenia koła da rade na tej zapasowaje kilka kilometrów zrobić? Czy powinienem raczej zmienić na felge 15?
Przejechałem 50km na dojazdówce, która jest na średnicy mniejsza o jakie 5cm od normalnego koła.
Żadnych ubocznych efektów, prędkość do 90/h. Oczywiście trzeba zakładać na tył.
Skoro na dojazdówce daje radę, to na mniejszym pełnym kole tym bardziej wink.gif
Do szaleństw się nie nadaje, ale jechać da się spoko.
165/70R14 586,6 mm 0 mm 0 %
205/55R15 606,5 mm -19,9 mm -3,4 %
nie jest tragicznie
jako zapas nada się
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Różnica w średnicy koła wynosi 20mm więc jeśli będziesz jechał ostrożnie nie szybko i nie daleko, to powinno uść.
> bardziej
Da sie jechac - ale jak trafisz na policaja - sluzbiste - to mozesz dalej nie pojechac zlosnik.gif
dojazdowki sa znacznie mniejsze i wezsze - wiec dojechac dojedziesz
tyle ze lepiej niezbyt szybko
a tam u mnie w miescie jakis kozak golfem ii juz drugi tydzien jezdzi na dojazdowce... z przodu...
Wieksza felga ale nizszy profil wiec moze wyjsc podobnie. Kilka kilometrow to pojedziesz bez problemow. Kiedys Peugeot czy citroen chwalil sie ze mozna jechac jakims modelem na trzech kołach.
Jazda z kolami o roznej srednicy na osi napedowej powoduje ciagla prace mechanizmu roznicowego, tym intensywniejsza im wieksza jest roznica srednic. Dluga i forsowna jazda w takich warunkach moze ten mechanizm uszkodzic, bo nie jest on do tego konstrukcyjnie przeznaczony. Podobnie, choc troche mniej moze cierpiec uklad kierowniczy, na skutek koniecznosci ciaglego "kontrowania" przez kierowce.
> u mnie gosc, tez golfem, jezdzil prawie miesiac
moze golfy maja kola wielkosci dojazdowek i im nie robi roznicy... biglaugh.gif
na chwile bedzie dobre ale na dluzsza mete moze okazac sie nie ten teges zeby.GIF
Da rade , tylko musisz kontrole trakcji wylaczyc
ja juz tydzien jeżdze na R13 165/55 (pozostałe 3 mam R14 165/70) i nie odczuwam różnicy
