Ile paliwa na rezerwie ?
Tak mnie ciekawi, ile paliwa zostaje kiedy zapala się rezerwa. Robie się troche nerwowy, jak się pali czerwona lampka - nie lubię tankować na nieznanych mi stacjach.
Pytanie dodatkowe :
Czy przy wymianie filtra paliwa ucieknie mi całe paliwo z baku, czy tylko to co jest w pompie i wężach ?
> Pytanie dodatkowe :
1. Chyba 5 (7 hmm.gif) litrów,
2. Paliwo podawane jest przez pompkę, więc kiedy odłączysz filtr to wycieknie tylko z wężyków i samego filtra.
Pzdr,
PezeT
> Pytanie dodatkowe :
Ad. pyt. dodatkowe: Ucieknie ci tylko trochę z wężyka. Jak odepniesz wężyk od strony baku wystarczy go zagiąć i spiąć czymś żeby dalej paliwko nie uciekało. Potem zapodać nowy filterek i tyle.
u mnie w momencie zapalenia sie rezerwy jest 10 litrów - sprawdzone kilkakrotnie.
Co do wyciekania przy zmianie filterka - wyleci tyle, że dobrze nie zauważysz smile.gif
Dzięki !
To wszystko jasne, na 100 % przejadę jeszcze 50 km - to mi wystarczy, żeby się nie martwić.
poza tym w momencie ostatecznego końca paliwka rezerwa powinna zacząć mrygać - przynajmniej w "G" tak jest
Jak podjezdzam na stacje zaraz po zapaleniu sie komornika to wchodzi mi 42litry z malutkim okladem. Obstawiam zatem, ze rezerwy jest gdzies 7-8 litrow,
Nie jeździj "do suchego" bo pozbawisz się pompy. Paliwo nie tylko ją smaruje ale także chłodzi.
Jak masz to zrobione ze zapala sie konrtolka od rezerwy Bo w DTL fabryczbnie tego niema,ja przynajmniej nawet kontrolki nie widzialem po rozebraniu zegarów ani miejsca na nią odpowiedniego
Takie auto juz kupilem i nic w nim nie zmienialem. Zaznaczam, ze mam tez obrotek (bo zdaje mi sie, ze w wersjach bez obrotka nie ma kontrolki rezerwy).
> kontrolki rezerwy).
i to wyjaśnia calą kwestię
ja tam mam jakieś 8 litrów od momentu stałego palenia sie lampki pomarańczowej ze stacyjką smile.gif
A czy sprawdzał ktoś czy w astrze f tak jak w G i Vectrze B gdy jest końcówka rezerwy to kontrolka zaczyna migać ??
A tak przy okazji odpowiem że u mnie rezerwy jest ok 8 litrów.
niestety ale nie ma.... wiem bo raz juz pompe zalatwilem
