Co się stanie, jak się zerwie pasek rozrządu?
Chodzi o silnik 16 XEP. Zderzą się tłoki z zaworami? Jeśli nie, to czy będą jakieś zniszczenia?
Zaraz dostaniesz odpowiedź od mistrza Lelka, z mojej strony tylko powiem, że oprócz zderzenia tłoków z zaworami nic nie grozi (nie wiem czy twój silnik jest tzw. bezkolizyjny).
z tego co wiem wiem to jak już się tak stanie to najlepiej szukac nowego silnika.....
w 16V to raczej nieciekawie sie końcy jakie spotkanie tłoków z zaworami
> nowego silnika.....
> zaworami
Konsekwencje zderzenia tłok - zawór znam. Chciałbym tylko wiedzieć, czy mój 16 XEP jest kolizyjny czy nie?
Poczekaj, Lelek jeszcze ani chybi w pracy jest (może akurat w drodze do domu).
> do domu).
Co do silnika to 16V raczej sa kolizyjne
> EEEE, no raczej nikt o tej porze w pracy nie siedzi
E, Lelek jakby nie był w pracy to na pewno zabrał by głos.
> do domu).
Lelek w domu ale kurna pisałem posta o temperaturze i jednocześnie szukałem posta gdziektoś zapodawał listę silników niekolizyjnych. Kurna nie mogę znaleść a na pamięć nie umiem... zlosnik.gif
Gradory, spróbuj sam. Szukaj "bezkolizyjn", "niekolizyjn"
claps.gif a to fajnie że jesteś, a już się martwiłem, bo pisałem do Cia!
Samo spotkanie zaworów z tłokami to nic w porównaniu z późniejszymi szkodami wyrządzonymi podczas wizyty u "fachowców" grinser006.gifskromny.gif
Wszystkie silniki DOHC są kolizyjne, ponieważ mają zawory ustawione pod kątem do tłoka.
Nawet jeśli tlok ma wybrania na grzybki zaworów to z pewnością są one niewystarczające, żeby zmieścił się tam w pełni otwarty zawór.
Miałem możliwość rozbieranie silnika w którym tłok spotkał się z zaworem. Sprawa wyglada tak. Na tłokach odbiły się zawory ( taka pięcząteczka shocked.gif), część tłoków była popękana, zawory powyginały się w łuki, gniazda zaworów porobiły sie jajowate a kanały popękane czacha.gif ( głowica do wymianany) angryfire.gif. A tu tylko zerwał sie klin na kole pasowym rozrządu, to tak samo jakby nie było paseczka klnie.gifklnie.gifklnie.gif
Pytanie nr 5 z działu FAQ:
5.Które silniki są bezkolizyjne- wg opowieści kolegów bezkolizyjne (tłoki nie spotkają się z zaworami po zerwaniu paska rozrządu) są silniki 1,6 8V i 2,0 8V ... podobno też 1,8 8V ..
