Gdzie jest korkowiec w z16se
Ewentualnie opis co zdemontować aby się do niego dostać.
> Proszę o pomoc w zlokalizowaniu korkowca w tym silnku.
> Dziękuję za wszelką pomoc
rwIcIk będzie wiedział...
zanim zmienił furę na chevy'ego miał II z Z16SE
na WoA są jego dwa manuale - tam jest więcej fotek
manual do EGR-a i przepustnicy by rwIcIk
Krokowiec wbudowany jest w przepustnicę - nie da się go przeczyścić. Wyczyścić możesz tylko gardziel przepustnicy i kanalik powietrzny.
To znaczy, że jeżeli mi faluje na wolnych obrotach to musze wymienić przepustnice (zakładając, że świece, przewody, moduł jest OK)??
Pozdro...
Cholerka niedopsze, tragicznie wręcz bo co zrobić jak się zasyfi i trzpień i gniazdo hmm.gif
> Pozdro...
Wyczyść przepustnicę wg manuala by rwIcIk (link powyżej). W 90% powinno pomóc.
> powinno pomóc.
> Pozdrawiam
Wcześniej wyczyściłem bez zdejmowania i troche pomogło, dziś zdjąłem i wyczyściłem raz jeszcze, dokładniej ale jeszcze nie jeździłem, jeśli sytuacja się powtórzy to zostają przewody do sprawdzenia i chyba moduł tylko, bo świece mam nówki...
wewnątrz tej bambuły po lewej stronie przepustnicy
nie ma praktycznie dostępu do niego, nawet po zdjęciu pokrywy
zresztą krokowiec tutaj steruje przepustnicą - pełni inną rolę, niż klasyczny
nei brudzi się i nie ma potrzeby czyszczenia
oczyść tylko łopatki przepustnicy i gardziel oraz udrożnij kanalik obejściowy
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/przepustnica.html
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/egrp.html
> trzpień i gniazdo
nie ma tam takich rzeczy
jest silniczek, ale on steruje wychyleniem łopatek przepustnicy i nie brudzi się
> Pozdro...
oczyścić przepustnicę i kanaliki do niej
co do falowania obrotów - to jak bardzo falują ?
> brudzi się
> No to problem z głowy. Bardzo
najważniejszy w tym przypadku jest otworek do przepustnicy, gdzie dochodzi powietrze z pokrywy zaworów cienkim gumowym wężykiem
ten otworek często się przytyka
zdjąć węzyk, długa igła, wd-40 i do roboty
Jak jest zimny i ma ponad 1000 to jest OK ale jak osiągnie 750obr/min to zaczyna dziwnie drgać tak co kilka kilkanaści sekund, taki niewielki spadek ale odczuwalny poprzez minimalne zatrzęsienie samochodem nie wiem jak to do końca opisć. No i zdarzyło się że ze 3 razy zgasł podczas jazdy jak wrzuciłem na luz i obroty powinny spaść do 750 to spadały do 0...
ooo to coś więcej będzie niż tylko przepustnica
oczywiscie warto ją oczyścic i kanalik obejściowy w szczególności
ale tutaj to będzie większy problem, np. z modułem zapłonowym
bo nawet jak miałem walnięty EGR, to minimalnie do 500 obroty spadały
a nie masz jakiego alarmu albo innego swiństwa co by odcinało Ci zapłon ?
> zapłon ?
Nie mam alarmu, mam immobilizer fabryczny, po wyczyszczeniu przepustnicy i kanaliku dalej to samo - obroty wahają się minimalnie na biegu jałowym może jutro wymienie przewody i zobaczymy, a jak nie pomoże to chyba następny w kolejności jest moduł??
> moduł??
możesz jeszcze zalać STP czerwone do baku i zatankowac dobrej benzyny
mozesz też odłaczyć na kilka minut akumulator
rozumiem, że kanalik obejściowy przepustnicy jest drożny ?
Przepustnice wyczyściłem całą razem z tym maleńkim kanalikiem, jutro spróbuje z akumulatorem, do baku żadnych wynalazków nie będe wlewał...Pozdro
> wlewał...Pozdro
STP to nie zaden wynalazek - to sprawdzony srodek do układów paliwowych
lałem czerwony kilka razy i zawsze czułem poprawe w kulturze pracy silnika
p.s.
i przypominam sobie, ze w pierwszych Z16SE szwankowała złączka do czujnika temp. silnika i trzeba było ją zmieniać
> p.s.
> no i na próbe zaślepiłbym EGRa
zaślepiłem EGR i tak naprawde to nie odczułem różnicy w jeździe, ale po rozłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu nastąpiła poprawa podczas samej jazdy, wszystko odbywa się teraz nieco płynniej shocked.gif obroty na biegu jałowym dalej drgają ale nie będe sobie tym głowy zawracał nie jest to aż tak odczuwalne (a może to tylko moja psychika oslabiony.gif)
I jeszcze jedno pytanko, przed odłączeniem akumulatora kiedy opuszczałem szyby musiałem przytrzymać przycisk przez chwilke i dalej już same szły teraz musze trzymać do samego końca oslabiony.gif może ktoś mnie oświecić jak to spowrotem ustawić..
Pozdro...
> płynniej obroty na biegu jałowym dalej drgają ale nie będe
> to tylko moja psychika )
przed trasą zalej jeszcze dobrej benzyki (np. Verva 98) i przegoń auto
> dalej już same szły teraz musze trzymać do samego końca może
> Pozdro...
odsuń szyby na max w dół a potem na max w góre i powinno się ustawić
