Zawory
Witam wszystkich bo dawno mnie nie bylo.Mam pytanie co sie moze stac jak dlugo nie sa regulowane luzy zaworow
Przedewszystkim silnik powoli aczkolwiek systematycznie traci szczelność na cylindrach. Mogą pojawić się nadpalenia przylgni zaworowej gniazda w głowicy i samego zaworu. Jeśli luz jest duży, to spada moc silnika, pojawiają się dziwne dzwięki typu dzwonienie, nierównomierna praca.
Tak jak kolega napisał
Ale przede wszystkim słychać jak klekoczą gdy są już niedobre luzy
Czyli tak jak jest luz za maly to sie zawory nie domykaja i moga sie wypalic a jak jest za duzy to tylko klekocza i nic wiecej sie nie dzieje
Tak sie wtrace, jak dobrze rozumiem jak zawory maja luzy to silnik klekocze, cos w deseń disla starszego? i moje pytanko uno z 99' 1.0 ie fire mozna regulowac samemu zawory? czytaelm ze jakies blaszki sie stosuje czy ono ma hydrauliczne samoregulujace? wiem ze roche mieszam ale rozne zrodla roznie podaja:/
> nie dzieje
też sie dzieje tyle ze nie od razu - krzywka zamiast płynnie otwierac zawór uderza bardzo gwałtownie w płytke zaworową (w skrajnych przypadkach przyspieszenia dochodzą do 2000 g ) co przy dłuższej eksploatacji moze doprowadzić do uszkodzenia powierzchni wałka i płytki
pozdr
> płytki
> pozdr
to chyba bede musiał sprawdzic luzy bo wlasnie jak odpalam i otworze maske to slychac jak klekocze:/
maloprawdopodobne, luzy normalnie sie powiekszaja a nie zmniejszaja. glownie z powodu tego ze duze naciski powoduja zmiane struktury metalu lub wrecz rozgniatanie sie czy rozbijanie sie wspolpracujacych elementow.
akurat powiekszenie , jak i zmniejszenie luzu zaworowego jest mniej wiecej jednakowo prawdopodobne.
Zauwaz tylko że jeśli opisane przez Ciebie zjawiską zajdą na powierzchni przylegania zaworu do gniazda to luz zaworowy sie powiekszy....
pozdr
> powierzchni przylegania zaworu do gniazda to zuz zaworowy sie
> powiekszy....
> pozdr
wiec wyjasnij mi w jaki sposob moze sie zmniejszyc luz zaworowy w trakcie eksploatacji pojazdu, zakladajac ze na poczatku zostal ustawiony dobrze.
> ustawiony dobrze.
poprzez wpadanie zaworu w głąb gniazda zaworowego na skutek zjawisk opisanych prze Ciebie wczesniej .
Jak masz ciut wyobraźni przestrzennej to będziesz wiedział o co chodzi.
pozdr
praktycznie nieralne, gniazdo zaworowe jest w wspolczesnych silnikach ze spiekow a powierzchnia przylegania samego zaworu jest kilkakrotnie wieksza niz elementow popychacza czy dzwigni zaworowej, stad luz sie zawsze zwieksza wraz z przebiegiem, co sie objawia zwiekszonym halasem (dobrze slyszalne na biegu jalowym). szybkosc "sklepywania sie" gniazda zaworu jest znacznie mniejsza niz szybkosc "sklepywania sie" pozostalych elementow.
w mojej praktyce nigdy sie nie spotkalem z tym aby w jakims silniku luz zaworowy sie zmniejszyl w trakcie eksploatacji. z praktyki wynika ze luz zwykle jest znacznie a nawet kilka razy wiekszy niz powinien.
> elementow.
> niz powinien.
nie no , sam sobie to wymyśliłem , albo przez te lata co pracuje miałem same dziwne przypadki ...
zakłady w których naprawiam głowice to tez sie mylą - muszę im to uświadomić...
a praktycznie nierealne to jest przyznanie sie przez Ciebie do błedu .....
pozdr
> uświadomić...
czy zaklady sie myla nie wiem, ale nie jestes w stanie udowodnic tego ze "skasowanie sie" luzu zaworowego w ogole wystapilo w takiej glowicy - zawor po prostu mogl od razu zostac ustawiony bez luz, a to jak wiemy skutkuje defektem samego zaworu i gniazda i stad owa glowica trafila (predzej czy pozniej musi trafic do naprawy) w Twoje rece albo wlasnie do zakladu naprawczego.
We wspolczesnych silnikach jest nierealne by luz sie kasowal w trakcie eksploatacji- takie sa fakty, a dlaczego tak jest opisalem wyzej.
o jakim bledzie mowisz - nie wiem
> opisalem wyzej.
nie jestem w stanie udowodnić ....
Przyjeżdzają do mnie stali klienci , których auta serwisuje od kiludziesieciu tys km i wiem co sie z tymi autami dzieje...
No ale skoro TY wiesz lepiej ..... Jak rozumiem prowadzisz warsztat lub w nim pracujesz jako mechanik samochodowy?
pozdr
> płytki
> pozdr
Ja mam zamiar zabrać się za swoje zawory niebawem, tyle że prawdopodobnie na 90% nie były jeszcze (nie pamięctam czy po 30kkm kiedy byłem na przeglądzie w ASO to robili) nigdy ruszane, a mam przebieg około 90kkm i ciekawi mnie co zastanę, bo trochę mam obawy.
Dodam że jeżdzę tylko na beznynie cały czas i to dobrej zwykle 98, no i zawory nie są jeszcze jakieś bardzo głośne. Jak sadzisz czy po takim przebiegu i braku regulacji będzie wałek juz sporo żużyty skoro nie było nic regulowane przez taki okres?
> mam obawy.
> mam obawy.
Eeee spokojna głowa. Nie masz stuków. Ja właśnie w swoim dopiero co sprawdzałem i było OK - nigdy nie ruszane. także jak masz 30k więcej to ze dwie trzy płytki pewnie wymienią smile.gif
> mam obawy.
praktycznie przy normalnej eksploatacji 80 - 90% fiatów z regulacją na płytkach zaworowych przez pierwsze 150 tys km nie istnieje potrzeba regulacji luzu zaworowego - bo luz sie utrzymuje w normie fabrycznej.
Jednak warto choćby dla świetego spokoju sprawdzic wielkość luzu co 30 - 50 tys km....
a co samego wałka - jesli tylko jakis pajac nie wsadzi używanej płytki podczas regulacji zaworów to praktycznie jest on nieśmiertelny, szczególnie w silnikach z rodziny 1116 , 1301 , 1,4 ponieważ jest on zanurzony cześciowo w oleju , a nie smarowany tylko natryskowo (o krzywki mi chodzi)
pozdr
> Nie masz powodu by się martwić - będzie
to się ciesze pocieszyłes mnie smile.gif i tak muszę tam zaglądnąć bo uszczelka juz puszcza olej więc przy okazji sprawdzę i w razie potrzeby będe regulowac. Kiedyś robiłem to z wujkiem w jego 1.0 ale po 60kkm ale jeździł na LPG
> normie fabrycznej.
> 30 - 50 tys km....
> pozdr
Ciesze się bardzo z Twojej wypowiedzi, bo mniej więcej o taką mi tutaj chodziło smile.gif
W wolnym czasie (prawdopodbnie w grudniu) zabiorę się za wymiane uszczelki i sprawdze luzy. Zdam relację smile.gif
Szkoda kolego, że wcześniej temat nie wyskoczył. Bym ci film nakręcił jak mierzyłem u siebie luzy i o dziwo jeden zawór miał 0 (słownie: ZERO) luzu. Reszta miała luzy ale rozrzut był całkiem spory. Jak dobrze pamiętam dwa miały mniejszy luz niż fabryka przewiduje.
> przewiduje.
to niczego nie dowodzi, gdyz jak mowilem wyzej, ow "zerowy" luz mogl byc tak po prostu kiedys ustawiony.
trzeba by zrobic tak, ze ustawic wszystkie zawory prawidlowo a nastepnie zrobic n-tys km i sprawdzic ponownie.
wtedy bys sie dopiero przekonal ile z nich ma "zerowy" luz.
a ktos sie orientuje ile w ASO a ile u "zwyklego" mechanika moze kosztowac regulacja luzu zaworowego ?? Bo nie wiem czy samemmu probowac czy lepiej do komus zlecic.
Wyobraź sobie, że dzisiaj byłem w ASO i regulowali mi zawory. Koszt 60PLN + płytki. Gość stwierdził, że zawory mają za małe luzy! Więc go pytam jak to możliwe a on mi mówi, że tak właśnie jest z zaworami, w marę zużycia luzy się zmniejszają!!! Czegoś tu nie rozumiem no ale dobra. Potem dowiedziałem się od mechanika z ASO, że na gorącym silniku luzy na zaworach się - uwaga!!!- powiększają!!!!!!!!! Jak mam rozumieć to metal się ze wzrostem temperatury kurczy a luzy na zaworach się robi po to żeby przy gorącym silniku bardziej klekotały :-)))))))).
Najlepsze jest to, że mechanik ASO - będę to podkreślał, ustawił mi luzy na wszystkich zaworach - uwaga na ciepłym silniku! takie same - 0,45mm. Stwierdziłem, że nie będę dyskutował tylko po powrocie do domu sprawdzę w książce jak ma być. No i oczywiście, że jest inaczej, ma być 0,30 i 0,40mm i już wiem dlaczego mam wymienione 4 płytki bo było za ciasno (szukał luzy 0,50mm) i dlaczego mi teraz głośniej klekoczą zawory.
Normalnie krew mnie zalewa i jutro jadę robić awanturę. Do tego ASO jeżdżę od ładnych paru lat i zawsze byłem zadowolony. Zawsze mogłem patrzeć na robotę i podpytać mechaników. Tym razem tylko mi się trafił jakiś trefny. Ehhhhhh.
Przykro mi ale ja to zawsze mówiłem...
To i tak dobrze że możesz patrzeć bo mi nie pozwalali jak kiedyś jeździłem i domyślam się co tam robili mi z moim autkiem...
Ale ja naprawdę zawsze byłem zadowolony z tego serwisu. Patrzyłem jak mi robią z samochodem, pytałem a potem już sam te czynności wykonywałem.
Nie wiem czy przypadkiem ten mechanik nie jest nowo przyjęty. Bo już zupełnie mnie rozwalił jak mi powiedział, że to nie zawory mi klekoczą tylko słyszę wtryskiwacze - mam silnik na gaźniku - trza było już wtedy dać sobie z nim spokój ale chciałem mu dać szanse, mój błąd. Oprócz tego ja jestem chemikiem a nie mechanikiem więc słucham mądrzejszych od siebie. To że lubię w samochodzie podłubać to inna sprawa. Ehhhhh....
> wykonywałem.
ja skończyełm technikum elektroniczne a teraz studiuje geologie a mimo to hobbystycznie działam z wszystkim przy samochodzie. Bynajmniej wiem że będzie tak jak trzeba smile.gif
watpie ze w istocie mialy za male, gdyz sprawdzal na cieplym silniku, a na cieplym tak ma byc. gdyby sprawdzal na zimnym te luzy zapewne bylyby w porzadku.
zero logiki.
Czegoś tu nie
luzy sie zwykle reguluje na zimnym silniku (bywaja odstepstwa, gdyz niektorzy producenci zalecaja na goracym) po to aby po zagrzaniu sie silnika mogly miec wymagana wartosc minimalna a przez to rozrzad nie halasowal.
> same - 0,45mm.
Z informacji jakie mam od producenta, w UNO nalezy zawory ustawiac na zimnym silniku. Stad zgodnie z wiedza jaka dostarcza producent ów mechanik popelnil blad. W silniku 900 luz ma wynosic 0.15S i 0.20W. W silniku 1100/1300/1400/1700 maja wynosic 0.40S i 0.50W lub 0.30S i 0.40W - w zaleznosci od modelu silnika.
Juz sama logika podpowiada ze skoro ustawil to na cieplym silniku znaczy to tyle ze one nie maja juz mozliwosci skasowania sie do wartosci wymaganych przy normalnej pracy!
Dlatego ze ow "mechanik" ustawil je na cieplym silniku zamiast na zimnym- patrz wyzej.
tak bywa, nie kazdy zna sie na tym co robi, a jeno mu sie wydaje ze sie zna;)
Też tak myślę i dlatego od początku się przyczepiłem do tego mechanika. Jestem prawie pewien, że nie potrzebnie mi wymienił 4 płytki.
Chciałem Cie prosić o pomoc. Jak pisałem wyżej nie jestem mechanikiem. Jutro chce dokładnie patrzeć na ręce mechanikowi, który będzie poprawiał mi te zawory ale za cholerę nie wiem jak rozróżnić zawór ssący od wydechowego a boję się żeby znowu czegoś mi nie pomieszali. Możesz mi napisać jaki jest układ zaworów albo jak je rozróżnić?
Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
A mnie się wydaje cwaniaku że za duzo się naczytałes ksiązek, za duzo wykładów wysłuchałes i za duzo przerobiłeś cwiczeń na polibudzie. Szczerze mówiac to ponad przeciętnie sie wymadrzasz i tyle w tym temacie. wydaje się jak bys wszystkie rozumy pozjadał. nie podoba mi się Twoja postawa. nie przyjmujesz słów krytyki, jestes och i ach, mechanik nie z tej ziemi. weź sie za praktyke geniuszu a może zaczniesz rozmawiac do rzeczy. To tyle ode mnie.
> płytki.
Zawory wydechowe to te od których na bloku silnika odchodzą "odnogi" kolektora wydechowego, widać to bardzo dobrze
Jeśli się nie mylę to patrząc od strony skrzyni biegów, (gdy patrzysz od strony nadkola to tak samo jest) wydechowe:
1,3,6,8 ale sprawdź na wszelki wypadek
> płytki.
Zawory wydechowe sa (jak wlasnie kolega nizej juz napisal) po stronie kolektora wydechowego, natomiast ssace po stronie kolektora ssacego, jak zdejmie pokrywe to na pewno od razu zobaczysz ktore sa ktore.
luzy, ktore podaje producent sa dla temp 20stC. Nie wiem, osobiscie nigdzie nie znalazlem aby fiat podawal jakie maja miec wartosci na silniku cieplym (zwykle 80stC). Jednak pewne jest to ze na 100% nie moga miec one wartosci takich jak na silniku zimnym.
pozdrawiam i zycze powodzenia.
> ode mnie.
> dziekujemy Ci wszyscy za genialne rady
A mnie sie wydaje ze prawda Ciebie w oczy kole. Ja pisze jak jest a nie jak chcialbym aby bylo.
Wlasciwie wszystko co tu napisalem mozesz potwierdzic zagladajac do dokumentacji, albo pytajac kogos, kto sie na tym dobrze zna smile.gif
Skoro uwazam ze mechanik popelnil blad to znaczy ze tak uwazam i nic ponadto. Mam po prostu prawo TUTAJ o tym mowic(pisac), gdyz wlasnie po to jest to forum. Swoja droga nie skonczylem politechniki. Wymadrzasz sie a nawet nie zadales sobie trudu by przeczytac co skonczylem. Idz i lepiej sie zajmij tym co robisz na codzien czyli kredytami i piwem, bo zdaje sie ze to jest Twoje glowne hobby. Wtracasz sie do dyskusji i to mile, ale nie jest mile to ze probujesz tu obrazac wszystkich samemu nie majac nic merytorycznego do powiedzenia.
Bijesz piane, ot co.
Sa tacy, ktorzy mi wielerazy podziekowali za pomoc - mialem tego nie pisac, bom skromny czlowiek, ale skoro mnie juz wywolales do tablicy....
BTW: Ja sie zajmowalem naprawa samochodow jak Ciebie jeszcze na swiecie nie bylo, byc moze nawet nie bylo Ciebie w planac.;))))
Kolega pisał że za dużo "mądrości" w Twoich wypowiedziach,
nie mówię że piszesz coś źle, ale napisz to samo "po ludzku", albo raczej tak aby przeciętny użytkownik/czytelnik chciał Cię zrozumieć (przeczytać).
Całość opiera sie na prostej sprawie, jeśli instrukcja jest zbyt skomplikowana to Kowalski nawet z wykształceniem nie czyta tylko woła fachowca, a my tu mamy sobie pomóc a nie dodawać komplikacji.
Wystarczyło napisać że mechanior zrobił błąd bo powinien ustawić na zimnym silniku i... wystarczy.
> No no stary jesteś
jak rozumiem wolabys wiecej glupot wink.gif))
> komplikacji.
kurde, szczerze mowiac, bylem pewien ze pisze w zrozumialy i prosty sposob, fakt bez slangu, ale to akurat robie celowo, gdyz pozniej jak ktos chce poszukac info w archiwum to skad ma wiedziec, ze zamiast amortyzator ma wklepac amor, a zamiast mechanik - mechanior, zamiast pochlaniacza oparow - ufo hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> jak rozumiem wolabys wiecej glupot ))
Nie chcę więcej głupot, tylko poziom Twoich wypowiedzi jest zbyt wyniosły i zarozumiały.
Rozumiem że masz dużą wiedzę ale trzeba tez umieć ją sprzedać, chwali się że wypowiadasz się i starasz sie pomagać i to jest dobre, ja Cię czytam chętnie i rozumiem co piszesz,
z tym że jako nauczyciel i wieloletni pracownik obsługi klienta - doradca proponuję: trzeba pokazać jednak współrozmówcom że ich szanujesz i pomimo zdecydowanie wyższej wiedzy starasz się wyjaśnić wszystko dla nich zrozumiale i na ich poziomie.
poziomie.
jednak to co piszesz mnie jakos nie przekonuje,
moze mi napisac w ktory miejscu widziales abym nie szanowal swoich rozmowcow?
przegladam to wszystko i nie moge sie doszukac nigdzie.
to ze ton jest wyniosly i zarozumialy, byc moze wynika z tego ze cos tam sie troche orientuje w tych tematach i pisze rzeczowo i na temat.
gdybym pisal glupoty, to pewnie bys inaczej odbieral, choc czy wtedy tresc mialaby jakis sens?
poza tym staram sie pisac mozliwie jasno i prosto, poki co nikt mi nie zarzucil w zadnym watku ze to co napisalem jest NIEZROZUMIALE.
bede sie staral zwracac na to uwage,choc nie wiem czy sie da jeszcze prosciej pisac.
> poziomie.
> rozmowcow?
> temat.
> NIEZROZUMIALE.
> prosciej pisac.
> tablicy....
Skoro tak twierdzisz to znaczy ze piszesz juz z krypty dziadku grinser006.gif Na to by wychodziło, po przeczytaniu Twojej wypowiedzi.
"Żyła chodzi" że w koncu ktoś prawdę wygranął??
Pisac zrozumiale nie zawsze znaczy pisać językiem technicznym tak jak to Ty preferujesz.
Mam się zajac tym co robie?? Zajmuje się i jestem dumny że jestem kim jestem. Z tego że kolejny dzien to wyzsza poprzeczka. Nie wnikajmy z resztą w tematy zawodowe bo to bezsensowne, kto jest kim i co osiagnął.
Jesteś poprostu lekko przemądrzały. Jak wyżej napisałem, nie potrafisz przyjąc słowa krytyki dlatego w swoich wypowiedziach zawsze szukasz jakiegokolwiek argumentu żeby i tak wyszło na twoje.
> Skoro tak twierdzisz to znaczy ze piszesz juz z krypty dziadku Na to
a co to ma do rzeczy - stwierdzilem tylko fakt jak sie okazuje.
gdzie ta prawda, mozesz mi pokazac, ja nie widze abys napisal choc slowo prawdy o tresci tego watku.
> to Ty preferujesz.
tak sie nauczylem i tak mowie, jak Ci to nie odpowiada mozesz przeciez pominac moje odpowiedzi i ich nie czytac wcale. ja pisze tak jak potrafie i nadal bede tak robic, i wcale sie nie mam zamiaru przejmowac Twoimi "madrosciami".
jak potrafisz lepiej - pokaz po prostu!
> kim i co osiagnął.
na 100% nie bardziej niz Ty, gdyz Tobie nie dorownam pewnie nawet za 100lat
> twoje.
poki co na zadna moja odpowiedz nie podales zadnego argumentu, ktory by cokolwiek wnosil do sprawy zaworow, poza tym ze ze sam sie wymadrzasz na bardzo niskimi poziomie - niestety
przepraszam reszte Kolegow za ten OT ale.....
> 100lat
Nie chce mi się już dłużej z Tobą dyskutowac ale zmuszasz mnie do tego. Myslisz że płytkimi wypowiedziami gdzie napiszesz "wymadrzasz na bardzo niskimi poziomie - niestety" zdziałasz coś?? Jestes przezabawny. Jesli dalej chcesz ciagnąc ten spór to odpisuj chętnie poczytam. Ale wtedy juz nie będę zwracał uwagi na delikatne dobieranie argumentów. Sprawa się robi zbyt osobista a nic nie wnosi do tematu. Nic Cię nie przekona. Widac próznym pomaga tylko ręczne wyjaśnianie. to tyle w tym temacie.
Prosze Moda o usunięcie wątku ze względu na treśc odbiegajacą od tematu.
> A masz takowych??
poki co tak jak mowilem poprzednio - zadnych argumentow odnosnie tematu tego watku NIE PODALES zlosnik2.gifzlosnik2.gif
ja osobiscie nic do Ciebie nie mam z jednym wyjatkiem - jak nie masz nic madrego do powiedzenia, to po prostu siedz cicho i nie zasmiecaj forum biciem piany hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> tematu.
nie widze powodu aby usuwac ten watek, niech inni sie zapoznaja jak potrafisz swietnie "pomoc i doradzic", ale zreszta to juz nie moj problem. rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
A TY jak sie mylisz to nie pisz głupot bo inni czytają.
Napisałem w odpowiedzi na Twojego posta konkret o serwisowaniu tych samych samochodów przez dłuższy okres czasu przeze mnie to olałeś to sikiem prostym .
Znaczy jak ktoś przedstawił argumenty spełniające Twoje wczesniej wymagania , ale nie zgadzające sie z Twoim tokiem myslenia nalezy je olać bo odpowiedzieć jest trudno....
hymmm...z tego co widze to odpowiedzialem na wszystkie Twoje posty, no chyba ze cos przeoczylem?
ale na 100% bron Boze nie olalem!
chyba ze masz na mysli tego posta z zapytaniem o to czym jest mechanik albo czy prowadze warsztat.
ten pominalem, jako nic nie wnoszacy do calej dyskusji.
jak sobie zyczysz to prosze: jestem z wyksztalcenia i praktyki mechanikiem, aktualnie warsztatu nie prowadze, ale naprawiam notorycznie auta w zaprzyjaznionym warsztacie znajomym i nawet czasami nieznajomym.
Pozwolicie, że nie przerwę dyskusję na temat kto się wymądrza a kto nie i dokończę moją historię z regulacją zaworów.
Rzeczywiście rozpoznać który zawór to ssący a który wydechowy jest banalnie prosto, dzięki za info. Ale jakby komuś się to przydało to w silniku 8 zaworowym FIRE układ jest taki:
WSWSSWSW
(nie ważne od której strony się patrzy bo układają się symetrycznie)
A dzisiaj byłem z reklamacją i jestem w 100% zadowolony. Wszyscy byli bardzo mili i nie było żadnych problemów. Pan mechanik nawet przeprosił za to że dzień wcześniej się niepotrzebnie uniósł. Muszę przyznać, że wszystko było naprawdę OK. Nadal będę tam jeździł i nadal będę chwalił to ASO. Zaliczyli jedną wpadkę w ciągu długiego czasu i do tego w 100% z tego wybrnęli.
> WSWSSWSW
no dobrze, ale napisz co w koncu poprawili w tej regulacji - chyba ze Ci nie powiedzieli
napisałem ,rost ze serwisuje auta niektórych klientów juz od dluższego czasu np 50 - 100 tys km...
a napisałem nie poto zeby sobie tak napisać tylko w kontekscie zmiany wielkosci luzu zaworowego w czasie dłuzszej eksploatacji.
I obserwuje własnie takie zmiany luzu zaworowego , które jak twierdzisz nie powinny miec miejsca.....
rozumiem, skoro zaobserwowales takowe, to nikt Ci tego nie odbierze, jednak moja praktyka dotychczas tego nie potwierdzila.
tzn. nawet jak mialem przypadki ze zmniejszonym luzem, to nie laczylem tego nigdy z wybiciem sie gniazda czy przylgni zaworu tylko z bledem przy poprzednim ustawianiu.
mialbym wiele do myslenia, gdybym dostal w rece silnik, gdzie wszystkie zawory nie maja luzu, ale dotychczas takowego nie widzialem. a skoro jedne zawory maja taki jak nalezy a tylko niektore nie to oznacza ze potwierdza to teorie ze po prostu poprzednio ktos popelnil blad. bo jakos nie moge sobie wyobrazic tego ze jedne potrafia sie tak mocno wyklepywac a inne nie, kiedy wszystkie pracuja w identycznych i powtarzalnych warunkach. no chyba ze kazdy zawor jest z innego materialu, co raczej jest watpliwe
> Ci nie powiedzieli
Nie no patrzyłem cały czas na ręce mechanikowi. Nawet za bardzo się wczuwał bo pytał mnie czy wg mnie silnik jest już wystarczająco chłodny i pokazywał mi za każdym razem grubość listka szczelinomierza jaki bierze. Pewnie dostał spory ochrzan od szefa.
Mnie tylko interesowało czy będzie regulował odpowiednio zawory ssące i wydechowe i tyle. Aż mi żal było faceta i na koniec się spokojnie pożegnaliśmy.
Teraz mam ustawione przy mnie na zimnym silniku luzy tak jak zaleca Fiat plus poprawka 0,05mm więcej na gaz. Gaz się spala w wyższej temperaturze więc dałem się przekonać, że tak ma być. Zobaczymy jak będą wyglądać luzy za 20kkm.
Najbardziej tylko mnie wkurza, że nie zdecydowałem się tego sam robić bo regulacja jest banalnie prosta. Problemem jest tylko dostęp do płytek. Najpierw trzeba wszystko pomierzyć a potem je zamawiać a to trwa. W serwisie mają dostęp do takich płytek jakie chcą w każdej chwili i tu mają przewagę.
