kupilem ATERKE :) gdzie znales oznaczenie silnika...
astra jest 1.6 z 1993 roku
prawodopodobnie powinien to byc 1.6 75KM C16NZ
ale gdzie to jest na silniku podane...bo nie moge namierzyc
wiem ze to obstukany temat ale dzieki za pomoc
najlepiej w dokumentach jesli masz jakies starsze. zawsze w oryginalnych zagranicznych
na silniku ja mam wn gornej czewsci bloku od przodu po prawej stronie - majster na przegladzie troche sie naszukal wiec lekko nie bedzie
W Karcie Pojazdu w rubryce nr silnika mam ja, na ten przykład.
typ silnika jest przed numerem silnika np C20NE..............
U mnie w papierach też nie było, ale znalazłem na kołnierzu łączącym silnik ze skrzynią biegów (pionowo). Sprawdź tam.
nie wiem jak w 1.6, w 1.8 i 2.0 bankowo jest na wysokości bagnetu od sprawdzania poziomu oleju
potwierdzam jest dokladnie w tym miejscu tuz za rurka od bagnetu na bloku, musisz jakims odrdzewiaczem zadzialac bo pewnie nie widac, ale w papierach powinno byc
eh witam
właśnie ja również mam problem z ustaleniem jaki mam rodzaj silnika
autko sprowadziłem z Niemiec i niestety nie posiada numerów silnika /to miejsce o którym wspominacie w okolicach bagnetu od oleju u mnie jest całkowicie gładkie a nigdzie indziej nie mogę znaleźć nr silnika/
podejrzewam ze mam silnik X16SZ a to dlatego ze w briefie pisze że mój motorek ma 52kW a o ile się nie mylę to tylko X16SZ ma tyle kW
jeśli się mylę to proszę o sprostowanie lub pomoc w ustaleniu rodzaju silnika
asterka jest z listopada 1994r 1,6i 8v
