Uwaga na "bezobslugowe" akumulatory !
Gość SYSTEM
Gość SYSTEM
Nie wiem jak tam Wasza wiedza na ten temat ale dzisiaj z głupia frant otwarliśmy swoje "bezobsługowe" akumulatory - a tu niespodzianka brak wody !!! Mój ma 3 lata, kolegi 2 ! Uważajcie, dzisiaj rozmawiałem z producentem Centra-Exide akurat w sprawie akumulatorów do widlaka i przy okazji zapytałem jak to jest z tą "bezobsługowością", Pan przyznał, że bez dolewania wody destylowanej sie nie obejdzie. Niby takie oczywiste a ja sie dowiedziałem dopiero dzisiaj, dobrze że teraz a nie jak np. akusia nie dało by się już reanimować.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
bo naprawde bezobsługowych to jest kilka (2-3) ( min bosch robi takiego...) - i są znacznie droższe crazy.gif
a nasze "bezobsługowe" zawsze beda wymagały dolania wody- mnie zaprasza sklep co 6 msc na darmowy "przegląd"- dolewają wody , sprawdzają łądowanie i czyszczą klemy i połączenia - jak narazie ok.gifyay.gif
Fajny masz sklep, ciekawe ilu z IKP ma te prawdziwe bezobsługowe, czy to też spełnia tylko norme DIN
Gość SYSTEM
To znaczy jakie konkretnie? Bo są faktycznie bezobsługowe, zamknięte "na twardo" w procesie produkcji, których nie idzie w normalny sposób otworzyć, bez fizycznego zdemolowania i zniszczenia całego wieczka akumulatora, takie jak na przykład Centra Futura
Czy takie bezobsługowe, "nibybezobsługowe" które mają normalną klapkę-dekielek, dostępną w sposób normalny, i gdzie użytkownik może ( i musi ) zajrzeć od czasu do czasu i dolać wody? Tutaj "bezobsługowość" to przegięta norma i ściema...
http://www.mcpol.com.pl/main/kupujemy.html
http://www.gieldasamochodowa.com/article/view.asp?path=gs\844&file=ww_1022.xml
Gość SYSTEM
Chodzi raczej o akusie typu tego co na stronie tytułowej Centry :
http://www.centra.com.pl/
Czyli klapke trzeba siłą śrubokrętem podważyć i zerwać mocowania, potem wyciagac plasitkowe zaślepki i normalnie dolewać wodę. Oszustwo w pełnym wymiarze, zamiast zostawić normalne korki zakręcane i nie oszukiwać ludzi to sam widzisz.
> klapkę-dekielek,
Własnie te.
Myślę, że jak jest całkowicie zabudowana obudowa, tak że nie ma totalnie żadnej możliwosci dostania się od góry do dziur to chyba są naprawde bezobsługowe.
Gość SYSTEM
Nie wiem jak wygląda dokładnie ten akuś, ale widać ze za biegunami jest klapka pod nakleją FUTURA, pewnie też jest rozbieralna.
Gość SYSTEM
No właśnie - tak mają np. oryginalne Magnetti Marelli grinser006.gif Wszystkie korki umieszczone na wspólnej, ciężko otwieralnej klapce. To się nazywa "bezobsługowość według DIN" grinser006.gif czyli pułapka na nieświadomych userów...
Lektura: http://www.abest.com.pl/warto.htm
Gość SYSTEM
Futura jest całkowicie bezobsługowa i nierozbieralna.
http://www.centra.com.pl/centra.htm
http://www.gieldasamochodowa.com/article/view.asp?path=gs\763&file=mj_1086.xml
Gość SYSTEM
> No właśnie - tak mają np. oryginalne Magnetti Marelli Wszystkie
> nazywa "bezobsługowość według DIN" czyli pułapka na
Cały wic polega na tym ze ta bezobsługowość nie oznacza braku konieczności dolewania wody destylowanej.Bezobsługowość w/g normy DIN polega m/w na tym że producent gwarantuje że przez rok czasu od zakupu nie powinno być potrzeby dolewki ale zasadniczo trzeba sprawdzać bo to zależy od wielu czynników - przebiegi,trasa,miasto ,odbiorniki prądu w samochodzi itp.Poprostu sprzedawcy błędnie informują nas przy zakupie!!!!!! Prawdziwy bezobsługowy akumulator jest żelowy i kosztuje dużo więcej niż centra lub exide.
> ludzie strasznie drogo w tym sklepie, ja za swoja Future (050436
> P+) placilem 162PLN. Fakt faktem ze w pod koniec lutego ale to i
> tak za duuuza roznica.
> Oczywiscie detal i brutto.
Zgadza się, za za swoją w Warszawie dałem 179 zł - 45Ah/450A
To jest właśnie ten ból w tych akku. Jak padają po roku lub dwóch to jest raczej pewne że jest sucho w środku. Ja swojego MM otworzyłem po około 2 latach i dolałem wody destylowanej bo było mało. Teraz ma już ponad 3,5 roku i śmiga. smile.gif
Taa widziałem kiedyś w Feu Vert takie Bosche-e koszt niewielki koło 800 zł chcieli hahaha.gif
  • 1 rok później...
A mozesz sprawdzic, czy przy opisie "magicznego oczka" wystepuje opis: Niski poziom elektrolitu (jakos tak)? Bo jesli tak a jest nierozbieralna to ... hmm.gif raczej watpliwa inwestycja.
Dzieki,
Andrzej
jest taki opis.
> Bo jesli tak a jest nierozbieralna to ... raczej watpliwa inwestycja.
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=275519202&page=&view=&sb=5&o=&vc=1
> jest taki opis.
dzieki za sprawdzenie. Z tego wynika ze jednak moze zabraknac elektrolitu, co jest logiczne z opisem, ze wystepuje tam specjalny uklad odpowietrzajacy - jakos sie to powietrze wydostaje, z ze nie samo, to juz inna sprawa.
> Ozarek otworzył...
ja tez, tyle ze Exide sprzed 3 lat, rzutem na tasme - ledwie go uratowalem, bo tez wierzylem w bezobslugowosc mlot.gif
> Wedle info na stronie Centry, Armada jest bezobsługowa całkowicie i
> zamknięta na głucho tak jak Centra Futura.
> http://www.centra.com.pl/exide1.htm
> Oczywiście, jak się ktoś uprze, to rozpruje wszystko...
Punti powiedz to ozarkowi rotfl.gif Na spocie udowadniał że nie jest tak do końca z Futurągrinser006.gif
  • Dodaj nową pozycję...
