rozrząd z ALLEGRO...tanio ale czy WARTO??? zerknijcie prosze
witam
kupilem ASTRE...1.6 C16NZ
na poczatke wymiana rozrzadu co by sie nie zdziwic...
mechanior powiedział mi 500 z czesciami i robocizna...ponoc 200 to robocizna...
chce wymienic FULL: napinacz, pasek, pompa wody...
kumpel w hurtowni sprzeda mi komplet za 240...
a na ALLEGRO takie cuda:
140PLN
159PLN
161 PLN
sa podane nazwy producentów...
ktos kto zmienial lub mechanikuje sie zna...jak nie...
wiec prosze oceniajcie, radzcie...
w sumie to nie wiem co mechanior wstawi mi za 300 nie?
dzieki
Jeżeli już z allegro to bier to:
http://www.allegro.pl/item144074507_rozrzad_pasek_napinacz_pompa_opel_astra_daewoo.html
W pozostałych dwóch linkach fajne jest to: ORYGINALNĄ KOREAŃSKĄ POMPE WODY zlosnik.gif
A od siebie poleciłbym pompę SKF lub Hepu (120zł) , rolkę Litens, INA, SKF (to często też jest LITENS smile.gif ) (110 zł) lub EVR pasek Gates (40zł)
Całkiem możliwe, że twój mechanior ma dla ciebie taki właśnie zestaw smile.gif
Kup też koniecznie termostat WAHLER (30 zł) i przy okazji wymień.
> WODY
> INA, SKF (to często też jest LITENS ) (110 zł) lub EVR pasek
> Gates (40zł)
> Pozdroofka
czyli co? ten z allegro o ltorym mowisz za 140 jest OK?
Napisałem, że jeżeli już z allegro czyli skoro się upierasz na jeden z tych trzech... smile.gif
Zasugerowałem ci też abyś nie oszczedzał bo forum jest pełne postów, które napisali ci, którzy próbowali przyoszczędzić na pompie lub rolce: pompa po kilku tysiącach kilometrów zaczyna cieknąc albo wyć starając się dorównać wyjącej i szarpiącej pasek rolce. Dołóż troche a bedziesz miał spokój na 60000 km.
Ale to twój samochód i twój wybór. Myslę, że zaraz ktoś napisze i potwierdzi moje słowa.
Pamiętaj o termostacie, bo wymiana jego łaczy się ze zrzuceniem rozrzadu a to kosztuje 100 - 150 zł. Kup WAHLER.
Jeśli już to ten za 161. Przynajmniej Litens i Gates to porządne, uznane marki. "Oryginalną koreańską pompę" zawsze możesz sprzedać na Allegro dołożyć trochę i kupić chociaż jakiegoś DOLZa.
btw
Na pewnych rzeczach oszczędności wychodzą bokiem a jedną z nich jest rozrząd. Lepiej dołożyć stówkę i mieć spokojny sen.
O widzisz... Nie dopatrzyłem na focie, że napinacz to LITENS. Myslałem, ze też jakiś oryginalny koreański wink.gif Skoro tak, to przychylam się do kolegi.
Zgadza się. Oszczędzać to można na płynie do spryskiwaczy. Co prawda większość twierdzi, że C16NZ jest niekolizyjny ale czy tak naprawdę można być spokojnym? Oczyma wyobraźni widze sytuację kiedy przy 3000 obrotów zrywa się pasek bo przytarła się pompa za 50 zł albo równie tani napinacz poszarpał pasek. Nawet jeśli "na górze" będzie ok: tłok nie spotka się z zaworem i nie pognie go robiąc sobie przy okazji dziurę i gnąc korbowód to co może wydarzyć sie"na dole"?
Przecież pasek kiedy pęka nie dematerializuje się tylko zostaje w obudowie rozrządu. Coś się z nim musi stać. A co będzie jeśli owinie się na dolnym kole? Najprawdopodobniej rozwali obudowę ale zanim to się stanie to na ułamek sekundy przyhamuje to koło, które aktualnie pomyką z prędkością 50 obrotow na sekundę. Jeżeli zakończy się ścieńciem klina to jeszcze pół biedy, ale jeśli klin wytrzyma? Wał przyhamuje na ułamek sekundy a cała reszta przymocowana do niego (korbowody i tłoki) zgodnie z zasadą bezwładności będą chciały dalej poruszać się zachowując ogromną w tym momencie energię kinetyczną. Coś musi ustapić, jeśli nie utrąci główek korbowodów to z pewnościa osłabi materiał korbowodów. A jak przy tym dociśnie panewki do wału... smile.gif
Czarnowidztwo? wink.gif Może i tak, ale wolę dołożyć 100 - 150 zł i nie mieć takich mysli przez 60000 km smile.gif
serdeczne dzieki...
> owinie się na dolnym kole?....
Chyba raczej pasek się nie zrywa, tylko ścinają mu się ząbki w miejscu styku z wieńcem koła napędzającego i pasek staje, a koło się kręci niczego nie napędzając. Tutaj również obowiązuje zsada, że przy wzroście obciążeń wysiada najsłabszy element, czyli ząbki, których wytrzymałość jest mniejsza, niż zbrojonej taśmy. Sam widziałem taką sytuację...
Ale wyprzedzając ewentualną niepotrzebną dyskusję, nie twierdzę, że pasek nigdy się nie zerwie, takie przypadki mogą się zdarzać...
A wracając do tematu: pasek GATES i termostat WAHLER - te firmy są podobno producentem tych części w Oplach na pierwszy montaż. Natomiast rolki... SKF wydaje się być markowa... pompa wody - niestety, nie potrafię doradzić.
Pozdr.
Tym bardziej, ze często jest tak, że otwieramy pudełko z rolką SKF a w środku.... LITENS smile.gif
> pompa wody -
No, oczywiście SKF. HEPU też można brać z zamkniętymi oczami.
> Czarnowidztwo? Może i tak, ale wolę dołożyć 100 - 150 zł i nie mieć
hmm.gif hmmmm, kiedy robilismy rozrzad kupilem:
- pasek Gates
- napinacz SKF (AFAIR wink.gif)
- termostat Wahler (to juz mniej wazne..)
czyli ok, ale juz pompe mam firmy Kager - niby nie najtansza, ale tez nie z tych zalecanych..
pozdr,
gl
> no i po przeczytaniu wizji Lelka....
Spoko, zanim coś się stanie najpierw usłyszysz tę pompę na długo przed awarią. Poza tym Kager nie jest taka zła, powinna wytrzymać 60000 km.
> wytrzymać 60000 km.
a gdybys mi jeszcze napisal czego sie mniej wiecej spodziewac (gwizdu, buczenia, warkotu, ..?) to bylbym juz calkiem szczesliwy zakrecony.gif
pozdr,
gl
> szczesliwy
A to różnie. Czasem szumi, czasem hurgocze a czasem popiskuje. Jaki by to nie byl dzwięk z pewnością się zorientujesz wink.gif
Tak poczytalem o firmie Kager i powiem ci, że jestem pod wrażeniem. Firma działa od niedawna i pewnie dlatego niewiele o niej wiemy. Ale ofertę http://www.kager.pl/kager/web/pl/home/oferta/produkty/ ma bardzo bogatą i jak się poczyta wypowiedzi na innych forach niż nasz autokacik to wszyscy sobie chwalą. Coś mi się wydaje, że dokonaleś udanego zakupu i przy okazji odkryłeś dla nas kolejną dobrą firmę. W zasadzie robią wszystko do wielkiej ilośc marek. I ceny też są przystepne (cen w ofercie nie ma ale znalazlem na innych forach). Mają bardzo przejrzysty katalog na stronie
> witam
> robocizna...
> 140PLN
> 159PLN
> 161 PLN
> dzieki
Ja kupiłem w sklepie, myślę że jest pewniejszy towar. za pasek i napinacz(BEZ POMPY!!) zapłaciłęm chyba 120, a mechanik wziął ode mnie 80zł. z tym że pasek nie orginalny, zamiennik. ale zeby 200zł za robociznę?? poszukaj dobrze mechanika:) i lepiej bierz ze sklepu, zapłacisz 10 zł więcej a towar pewniejszy. a poza tym weź pod uwagę koszty przesylki.
Pozdro
Jak chcesz mieć pewność to bierz towar od zaufanych "partnerów handlowych" autokącika palacz.gif
Na allegro jest np GSI-GOSZCZYŃSKI (nick chyba: opel-gsi), o częsci pytaj też forumowego kolegę KRISB'a...
Tyle ja znam i korzystałem ale jest chyba jeszcze kilka namiarów.
> Pozdr.
Moja pompa SKFu powiedziala bye po 2kkm. Oczywiscie nei zachowalem rachunku wiec kupa. Musialem kupic druga...
> dobrą firmę.
