Po czym poznac ze sa zuzyte amortyzatory...
Edited:
chodzi o amortyzatory ktore sa zamontowane na aucie i o rozpoznanie czy sa zuzyte czy nie bez ich demontazu.
> Po czym poznac ze sa zuzyte amortyzatory Delphi PZM - 1?
jak sa calkowicie wytentegowane zlosnik.gif to jak bedziesz mial amor w reku to wciskajac go i wyciskajac bedzie czuc kilka cm luzu tzn. bedzie sie lekko wsuwal i wysuwal przez kilka centymetrow
wpadnij do mnie do garage to zobaczysz jak wpada tłoczysko pod wpływem swojego ciężaru hehe.gif
zalozyles juz? nowe?
> jak sa calkowicie wytentegowane to jak bedziesz mial amor w reku to
> tyle to ja wiem, ale chodzi o to jak sa na aucie
zakolysaj bude jak sie bedzie dalej bujala jak ludz na morzu to znaczy ze amory sa typu "gowno warte"
hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifhahaha.gif
btw "ludz" to chodzi Ci o "ludź" czyli "ludzik" czyli "człowiek" confused.gifzlosnik.gif
> założył "nowe" stare
jasniej prosze
Jedz na stacje diagnostyczna sprawdzenie kosztuje 25zł 2 osi z wydrukiem
> wydrukiem
tak tak... jak mialem nowe to pojechalem i pokazalo po 20% skutecznosci... zlosnik.gif
> skutecznosci...
Wiem ze sa przeklamania a zaden amortyzator najleprzy i najnowszy nie bedzie mial na wykresie 100%
> skutecznosci...
> nie no co ty chodzilo mi ludz jak pustak
Sprobuj tak jak kolega wyzej radzi... zakolysaj autem... powinno sie zabujac max 2 razy jak wiecej no to wiesz co robic zlosnik.gif
wiem, ale tester glupieje przy tak lekkim aucie, niskoprofilowych kapciach i twardych sportowych amorach i sportowych sprezynach.
pozatym tester to co wykazuje tester to ma sie nijak do rzeczywistosci - w octavi wg testera amorki sa OK, a auto prowadzi sie jak "stara lajba" i dobija na nierownosciach, nie wspominajac o prawie zerowym hamowaniu na dziurach...
jak jestes taki madry to sam zabujaj moim autem hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifrotfl.gifhahaha.gifhahaha.gif
> słabo panie, jak ja pojechalem to na nowych z tyłu pokazalo 7%
> Edited:
może jeszcze przez ISDN mam ci okreslic ich skutecznośc na odległość? zlosnik.gifkup se Antek lepiej szklaną kule hehe.gifok.gif
> reklamowales, bo przeciez maszyna jest nieomylna?
> skutecznosci...
no na betonie zawsze klamie ale na ogol klamie na lepsze niz na gorsze wink.gif
podczas jazdy przy około 100km/h wykonaj kilka delikatnych skrętów kierownicą jak samochód będzie się zachowywał dziwnie tzn ciężki do opanowania to znaczy że są zużyte amory.
jesli chodzi o jazde po rownych drogach to moge i 190 jechac i trzyma sie ok.gif
> sie
Moje jak były zużyte to po wjechaniu w dziure miałem wrażenie jakbym wjechał w 10 dziur pod rząd. To słychać jak koło skacze jeszcze po wyjechaniu z dziury. Dodatkowo jak na zakręcie były dziury to jechał przez nie prawie prosto.
> Edited:
..w takim zawiasie jak twoj
to watpie bys stwierdzil bez demontazu
chyba ze sie rozciekna...
ale o co kaman z tym Twoim zawieszeniem - masz je zaspawane czy jak? yikes.gif
jak amor mi padł "pobujałem wozem"* - auto latało jak żyd po pustym sklepie - a sprężyny mam "twarde" - AP
*naciskałem na błotnik mniej wiecej nawysokości przedniego kierunkowskazu zlosnik.gif
u mienia na wywalonych amorkach (skracane dziadkowe) na zakrętach i przy szybkiej zmianie pasa autko zachowywało sie jak duzy fiat z zawieszonym całym tylnym mostem: zanim obrało własciwy tor jazdy to wykonywało odczuwalne "przemieszczenie" na lewo-prawo
po założeniu nowych sytuacja ustała
mój poprzedni zestaw PZM-1 wypieprzyłem po tym jak podczas hamowania przód auta dziwnie nurkował - to takie wrażenie , że amor ściska sie bardziej niż powinien.
na nowych PZM-1 auto w zasadzie się nie ugina przy hamowaniu
> a na maszynkach dziwne rzeczy wyświetlało
przy hamowani to wlasciwie nie odczuwam aby auto nurkowalo, ale skok to tam jest wogole nikly wiec...
> kierunkowskazu
jak tak robie to wciska sie jakies 2-3cm i odrazu wraca w to samo miejsce, za to przy przejezdzaniu przez wybrzuszenia na drodze (np studzienki) czuje jak dobija amor do odboju...
ale to chyba normalna przy betonowym zawiasie... bynajmniej u mnie tez tak jest ze jak przejade szybciej przez jakis poprzeczny uskok to takie walnięcie... wydaje mi sie ze to normalne bo twardy amor przenosci wiecej na bude....
jak byly nowe to tego nie bylo crazy.gif przynajmniej tak mi sie wydaje...
> jak byly nowe to tego nie bylo przynajmniej tak mi sie wydaje...
moze juz ci sie buda tez z deka rozklekotala albo np gorne mocowanie amorka z przodu czy cos.twardy zawias robi swoje
