kłopoty z airbagami
Czołem forumowicze!!! Jeszcze nie tak dawno (kilka tygodni temu) chwaliłem się, że ponad 120 tys. km moim JTD5d Dynamic i właściwie po usunięciu chorób wieku dziecięcego do przebiegu ok. 15 tys. cały przebieg bezawaryjnie, a tu masz ci los!!! Żeby nie było za dobrze! Dzieliłem się wrażeniami o komunikatach czasem wyświetlanych na desce rozdzielczej, że staram się je ignorować i faktycznie także te o awarii poduszek pojawiały sie i zaraz znikały. Jednak od kilku dni borykami się z problemem. Zaświecił sie "airbag failure" i towarzyszy mi już od kilkuset kilometrów. Owszem, czytałem już na forum o tym że kiedy komunikat się pojawi i nie chce zniknąć to często warto poruszyć, przeczyścić kostki pod fotelami i zwykle pomaga. U mnie niestety nie pomogło. rozpiąłem, potraktowałem WD 40 i nic. sciana.gif Stąd moje pytanie: czy gdzieś przy akumulatorze, albo przy tablicy bezpieczników nie ma np. jakiejś kostki odpowiadającej za pracę poduszek? Jeśli coś takiego jest w innym miejscu, to gdzie tego szukać. Jesli natomiast jest w jednym ze wskazanych miejsc, to która to kostka? Mam jakieś dziwne wrażenie, że to znowu zaoksydowane styki lub cos podobnego. Oczywiscie nie wykluczam, że to może być poważniejsza awaria, ale najpierw wolałbym się przekonać, czy to nie jakaś bzdura. Pozdrawiam 30.GIF
WD40 to nie jest dobrym preparatem do stykow, rozlacz je (akumulator najpierw), kazdy wyjmij i podoginaj i potraktuj preparatem contact to stykow elektrycznych - duza szansa ze bedzie dobrze
> pomogło. rozpiąłem, potraktowałem WD 40 i nic. Stąd moje
Ja bym raczej stawiał na czujnik obecności pasażra ( mata na siedzeniu pasażera) o ile oczywście Twoje autko go posiada.
Dzięki, spróbuję. Ale dlaczego rozpinać akumulator? Przecież wtyczki rozpinam i spinam przy wyłączonym silniku?
No wlasnie ja tez nie rozlaczalem aku i naprawilem jak narazie zero komunikatow palacz.gifwaytogo.gif
> komunikatow
A jak naprawiłeś? Podginałeś styki we wtyczkach, czy w gniazdkach? W gniazdkach chyba byłoby trudno. jedynie co się da to chyba lekko pokrzywić styki we wtyczkach....
Podoginalem styki wydmuchalem spr.powietrzem ,a na koniec pozakladalem plastikowe objemki zeby mialy jak najmniej luzu !!! Objemki kupisz w elektrycznym za pare groszy ok.gifTakie paski karbowane biglaugh.gifwaytogo.gif
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=277673711&an=0&page=2#Post277673711
> Objemki kupisz w elektrycznym za pare groszy Takie paski
> karbowane
Dzięki za porady! widze więc że to w większosci problem z wtyczkami. Jutro do roboty. Pozdro!
Chociażby po to, aby Ci nie przyszła ochota na przekręcenie kluczyka przy odpiętej poduszcze. Odruch ciężko poskromić, a zakręcić klemy trzeba świadomie. wink.gif
A co to szkodzi? Ja wyjąlem caly czujnik pasazera, jak go podklejalem folia, auto przez pare dni jezdzilo na "AirBag Failure" bez czujnika pasazera i nic sie nie stalo.
pzdr...
/kustosz
> pzdr...
> /kustosz
zeby.GIF mój patent wink.gif co miałeś po paru dniach? u mnie po około 1 roku eksploatacji F Air nie pika
> folia,
Można więcej szczegółów poprosić ?
> Stąd moje
> szukać.
Jeżeli masz kurtyny, to wtyczki od każdego boku są pod schowkami w bagażniku. Niestety alarm nam nie wskazuje czy to kurtyna czy airbag trzeba jechać na examiner lub szukać metodą chybił trafił.
> trafił.
Jak posprawdzasz wtyczki i nadal bedzie komunikat bezpieczniej jechac na komputer i sprawdzic przyczynę nie ma co ryzykować poduszki są po to by nas chronic a przy wyswietlonym błędzie komputer odłancza poduszki no i wrazie czego............
Sprawdz wtyczki, ale najlepiej znajdz ASO, ktore Ci tanio podepnie pod kompa (np. ponizej 50 PLN) i zdiagnozuje ktora to konkretnie poducha lub napinacz robi ten blad zlosnik.gif Czasem mozna dlugo sie naszukac.... jak komp konkretnie namierzy blad to jest latwiej. Na moj gust jesli nie sa to zlaczki pod fotelami to bedzie to powazniejsza sprawa. U mnie padl ladunek w napinaczu i mialem caly pas do wymiany. Pamietaj, ze airbag failure wylacza WSZYSTKIE poduchy oraz napinacze zlosnik.gif
W siedzeniu pasazera jest taka folia - czujnik obecnosci pasazera. Ta folia jest delikatna i jak sie na niej siada a jeszcze wierci to ona sie zagina lub w pozniejszym etapie przerywa/lamie. Mozesz sie do niej dobrac poprzez zdjecie plastkia pod siedzeniem (musisz odkrecic kilka srobek, nie pamietam jakich), potem musisz odwiazac sznurki trzymajace poszycie i zdjac je z dolnej czesci fotela. Od razu bedziesz mial dostep do maty. Jesli jest lekko zagieta to ja podklej, kup kawalek grubszej folii (w papierniczych, albo w drukarniach takie sa) i podklej (ja zrobilem to dwustronna tasma klejaca, taka do wykladzin).
Sama mata kosztuje ok 400zl, za jej wymiane w lodzi w Fapolu chcieli 300zl.
Po mojej naprawie airbag failure juz nie wystepuje, czujnik dziala, bo jak siada pasazer to na chwile mruga zolta ikonka od posuszek.
pzdr...
/kustosz
> posuszek.
u mnie nic nie miga jak siada pasazer
To sprawdź to dokładnie wink.gif bo jak ktoś siada to mryga symbol dziecka w foteliku mówi żeby nie sadzać dzieci tyłem do poduszki wink.gif i to za kazdym razem jak pasażer wysiadzie i znowu wsiądzie wink.gif
jestem na 99% pewnien ze nic mi nie miga ale sprawdze
może masz wyłączoną poduszkę pasażera, wtedy zdaje sie nie mryga.
> wtedy ten znaczek świeci cały czas
No tak, racja.
U mnie tez mryga przez kilka sekund.
> Powodzenia i napisz o efektach moze byc i fotostory
EEEEch! Z moich wysiłków nici! Pojechałem na komp do serwisu. Niestety. Wykazało błąd czujnika wagi pasażera. Tyle. Airbag failure świeci cały czas.
