G
mam takie dość nietypowe pytanie, potrzebuje surowy odlew głowicey 1,2 bez gniazd zaworowych, z nieobrobioną komorą spalania, poprostu surowy odlew, ma moze ktos z was jakies dojascia do fabryki fiata ? i wogóle gdzie są produkowane te głowice ?
a nie może być kompletna? kompletną trafisz za 100pln od 1.1 mpi a taką surówkę to może być ciężko oslabiony.gif
przeciez jstes z bielsko bialej wiec fabyke fiata masz pod nosem ale watpie zeby takie co szlo zalatwic. Ale polak potrafi zakrecony.gifrotfl.gif
no własnie chodzi o odlew, ale jak sie nie uda to bedzie trzeba dłubać gotową, tylko ze gotowa ma sporo wybranego materiału w komorze spalanie frown.gif i nie najlepiej dopracowana, mam znajomego inz. co wyliczył wyrysował i zaprojektował głowice do tego silniczka, co by duzoo dała, tylko, ze potrzebna surówka frown.gif
no własnie tego nie robią w bb, zalatwic to by sie dało jakbym wiedział, gdzie to dokładnie robią...
> komorze spalanie i nie najlepiej dopracowana, mam znajomego
o to widze ze mody na maxa ale czy to bedzie oplacalne w sensie uzyskania lepszych parametrow w stosunku do standardowej glowicy po dlubnieciu???
> po dlubnieciu???
bedzie opłacalne zeby.GIF seryjną zawsze można zmienić tylko w pewnym zakresie a ta bedzie całkowicie przekonstruowana, m.in. szerzej zawory umieszczone, co pozwoli na zastosowanie duzo wiekszych zaworków, projekt robi inz. z OBR BOSMAL, były projektant Fiata, chyba zna sie na rzeczy, jego zasługą było wprowadzenie nowych hamulców w 126p wink.gif
> bedzie opłacalne seryjną zawsze można zmienić tylko w pewnym
> hamulców w 126p
to i nowy walek bedzie potrzeba wykombinowac skoro bedzie wiekszy rozstaw zaworow. ciekawe jak to bedzie wygladalo mam nadzieje ze jak Ci sie uda to wykombinowac to podzielisz sie ta informacja???
> informacja???
jak tylko wszystko bedzie złożone to pokażą sie i foty i relacje
a co do wałka to i tak bedzie robiony ale chyba skorzystam z doświadczenia któregoś z producentów wałków...
a wiesz że istnieje minimalna odległośc jaka powinna byc zachowana od ścianki cylindra, jak zawór będzie za blisko to niestety kibel bedzie, pozatym bez problemu da się włożyć naprawde duże zawory przy seryjnym rozstawie, więsze i tak są juz bezsensu bo nie rozbobrujesz kanałów na więcej bo dkopiesz sie do wody
to tez jest fakt zabardzo rozstawu sie nie powiekszy bo odewy posiadaj tam naddatki gdzie przewdzial to projektan/konstruktor o zmienijac polozenie osi zaworow jest szansa ze bedzie problem z osadzeniem prowadnic zaworow poprostu moze tam nie byc naddatku materialu a nie lepiej by bylo pokombinowac z 16V???
zawory minimalnie mają być rozsunięte, głównie chodzi o kształt komory spalania, profil wylotu spalin i nawiew swiezej mieszanki, a co do 16 V to niestety posiada mniejsze rezerwy, trzeba by zaprojektowac totalnie nową 16 jednak przy tak małych średnicach cylindrów to i tak niewiele da, a pozatym w planach jest turbo wiec po co 16 ?
> bo uturbiona 16 bendzie prędsza niz uturbiona 8
widac ze wreszcie niektorzy zrozumieli zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifok.gif
to zrobcie w koncu ta 16v T bo juz sie doczekac nie moge jak to bedzie latalo zlosnik.gif
no nie moge sie z Tobą zgodzić, na jakiej podstawie tak sądzisz ?
jest pewne graniczne maksymalne cisnienie doładowania, i jest ono takie samo i dla 8 V jak i dla 16 V mieszanki dostanie sie teoretycznie tyle samo...
no ale w takim razie jaki sens mialo by zastosowanie 16V skoro mozna to samo uzyskac na 8V tansza technologi i wogole to nie logiczne
> bedzie latalo
pewnie z praktyki
> logiczne
no widzisz w silniku wolnossącym 16 daje troche, poprawia góre, jednak w doładowanym silniku nie ma to praktycznie zadnego znaczenia, gdyż mieszanka i tak jest wtłaczana przez zawory, ale tylko taka ilość aby nie przekroczyc cisnienia niebezpiecznego dla silnika
> dla silnika
ale jezeli chodzi o tdi to tam chyba sa zastosowane glowice w ktorych zastosowano po 4 zawory na cylinder wiem ze harkterystyki diesla i benzyny sa troche inne no ale sadze ze zastosowanie wiekszej liczby zaworow nawet przy doladowanej benzynie da lepszy rezultat
to jak wytlumaczysz ze cc 1.2 16v na doladowaniu 0,5 bara kreci niziutkie 15/wysokie 14?
no tak wzasadzie miałem to rozpisac, ze 16 V bedzie miało lepsze rezultaty przy mniejszym doladowaniu, ale graniczne osiagi powinny być zbliżone albo i takie same... tzn, ze 0,5 bara w dolocie w 16V bedzie dawało wieksze cisnienie w komorze spalania niz w 8 V jednak granica cisniania w cylindrze bedzie lezala w tym samym miejscu i moc bedzie zbliżona...
jak tyle samo jak w 16 dwoma zaworami sie dostaje a w 8 jednym, pozatym 16 ma natryski oleju na denko tłoka czyli ten olej chłodzi to denko (co to daje zlosnik.gif)
> chłodzi to denko (co to daje )
a pozatym i co z tego jak dwoma wchodzi, jak nie może przekroczyć pewnego granicznego cisnienia w komorze, i dlatego ustala sie cisnienie doładowania, które w 8 może być wieksze, ponieważ wlot jest nieco mniejszy a w 16 musi być mniejsze, ponieważ szybciej można osiagnac granice wytrzymałości silnika...
każde , zresztą widzę że jesteś przemądry okrutnie i wiesz najlepiej ale to dobrze, zbuduj to swoje przepredkie auto wedlug projektu inzyniera a sklepię Cie jak dzieciaka wolnossącym 180 konnym sejakiem sknutym według projektu praktyka
Kolego, to powiedz jakie jest to ciśnienie graniczne? Poza tym czy wiesz, że 16V to nie tylko większa przepustowość przy zasysaniu / wtłaczaniu mieszanki, ale również przy wydechu spalin? I jak myślisz, że przy danym doładowaniu w 8V i 16V dostanie sie tyle samo mieszanki to jesteś w wielkim błędzie - i to w błędzie na poziomie podstaw.
tak mnie jeszcze naszlo chesz zmienic rozstaw zaworow zeby zalozyc jakies wieksze zawory czyli chodzi Ci szybsze oproznianie i napenianie cylindrow, wiec czemu nie zastosowac 16V???
hmmm jedna rzecz mnie nurtuje dlaczego wszystkie nowoczesne auta są w 16 turbione jezeli można by taniej budować 8 i to turbić fabrycznie i miec tyle samo koni
nie dyskutuj bo on wie najlepiej bo mu inzinier powiedział co hamulce w malarze ulepszył na poziomie fabryki
A czy wiesz, że w tym przypadku nie liczy się ciśnienie doładowania tylko ilość powietrza jaką trzeba wtłoczyć do cylindra? I to od tej ilości powietrza zależy ciśnienie w komorze. Ciśnienie doładowania jest tylko czynnikiem ustalającym możliwość wtłoczenia do danego silnika odpowiedniej ilości powietrza.
To ciekawe co by ten inżynier powiedział jakby zobaczył nasze niektóre, "seryjne" silniki zlosnik.gif
nic by nie powiedział zaniemówił by bo według jego inzinierskich wyliczeń toto niema prawa działać
> bedzie latalo
Tak jak napisał Green - już dawno jeździ i z tego co mi wiadomo ma się bardzo dobrze, a w terminie ok. 2 tygodni boost ma być podniesiony do 1.0 bara zlosnik.gifok.gif
i tak zbije twoja argumentacje z miedzy pośladów wystrzelonym argumentem zlosnik.gif
> bedzie latalo
> argumentem
> brawo brawo!!
> jak bedziesz mial jakies blizsze wiadomosci daj info
Hmm przy konstrukcji nowych silnikow jedna z wazniejszych rol odgrywa czystosc spalin...
Ale generalnie popieram teze ze im wiecej zaworow przypadajacych na 1 cylinder tym lepiej smile.gif Chyba doskonalym tego przykladem jest 1.8T VAG...
> czystosc spalin...
> cylinder tym lepiej Chyba doskonalym tego przykladem jest 1.8T
> VAG...
im wiecej zaworów
i jeszzce powiesz ze na tym cudownym Boschu to jest zrobione cfaniaczek.gif i ile to ma KM teraz ????
> i jeszzce powiesz ze na tym cudownym Boschu to jest zrobione i ile
> to ma KM teraz ????
Nie, nie zlosnik.gif Jest MM IAW ok.gif A ile koni... nie wiadomo, bo jeszcze nie był na hamowni, narazie tylko czasy były mierzone waytogo.gif
