G
poprowadzi łącząc je z wodnymi zeby wieksze cugi były, nie dyskutuj z nim wie lepiej
a wiesz może ze inny kształt kanałów robo się pod turbo a inny pod n/a, tez se potem będziesz zmieniał ten kształt , człowieku czyś ty sie z kontowni urwał czy z kwitu na węgiel
> ty sie z z kontowni urwał czy z kwitu na węgiel
> nim wie lepiej
tzn ze nasz inzynier spec od hebli w 126p silnik robi chłodzony powietrzem jak w malarii zlosnik.gif
widze, ze to Ty przyjoles role takiego przemądrzałego wszystko wiedzącego, ( nie to napewno nie bedzie działało ) no to zebys sie nie zdziwił, pozatym trzymaj sie wątku bo o 16 V i turbinie zaczeliście jakbym o to pytał :|
ja nic nie wiem nie umiem i się nie znam a mój samochodzik ma 13,6 s do setki zlosnik.gif
działajcie według myśłi technicznej inziniera od hamulców w malari.
ty a swoja droga to malary do końca swoich dni miały nedzne hamulce
to sikies kiepaśnie to ulepszanie było, no ale moze głowice lepiej umie zaprokektować
nie podesłałem jako antidotum na stan tfego organizmu po konsultacji z lekarzem zlosnik.gif
> chyba tak turbinke kowalskiego zapoda zeby chłodzenie było
> to zrobcie w koncu ta 16v T bo juz sie doczekac nie moge jak to
> bedzie latalo
> no nie moge sie z Tobą zgodzić, na jakiej podstawie tak sądzisz ?
> jest pewne graniczne maksymalne cisnienie doładowania, i jest ono
> takie samo i dla 8 V jak i dla 16 V mieszanki dostanie sie
> teoretycznie tyle samo...
16v ma większy flow.....
> i magnetyzer żeby lepsze pedy wiatr miał
dobra nie ma sie co sprzeczac boozing.gif, zrobimy taki patent i porównamy z obrobioną seryjną i wtedy bedzie wiadomo co w trawie piszczy zeby.GIF
> do setki
> umie zaprokektować
> no widzisz w silniku wolnossącym 16 daje troche, poprawia góre,
> jednak w doładowanym silniku nie ma to praktycznie zadnego
> znaczenia, gdyż mieszanka i tak jest wtłaczana przez zawory, ale
> tylko taka ilość aby nie przekroczyc cisnienia niebezpiecznego
> dla silnika
z qpy bata nie ukręcisz.... tak samo przez dwa zawory nie przepchniesz więcej powietrza niż przec 4-y .... ciśnienie to nie wszystko....
> a wiesz o tym ze ten ktory tak pisal teraz tez bedzie 16 dlubal?
> ps. wlacz gg
> a co jesli przeskoczy albo urwie sie pasek rozrządu
jak idziesz w n/a to prawdopodobieństwo spotkania sie tłoka z zaworami jest taie samo w 8v jak i 16v
jak idziesz w turbo to prawdopodobieństwo spotkania sie tłoka z zaworami jest tesh takie samo... równe ZERO... jak urwiesz pasek to i w 8v i 16v przygotowanym pod turbo czytaj ODPRĘŻONYM zawory i tłoki mogą się kręcić spokojnie
> jak urwiesz pasek
nie mów mi takich rzeczy bo jeszcze sie skusze na 16 a wydatki dwa razy większe wink.gif
> co to oznacza??
oznacza to że przy tym samym ciśnieniu i tej samej jednostce czasu jesteś w stanie przepompować przez nią więcej powietrza ok.gif
> razy większe
> mówi sie trudno.... ale taka jest prawda... poprawić 16v i jazda
zobaczymy co z tego bedzie mam całą zime na zabawe a w piątek odebrany silnik ze szlifu, ale zawsze mozan zmienic tłoki na 16-stkowe
> oki dzieki dlatergo ze ma 2 x wiecej zaworów
dlatego że całkowita "pojemność" kanałów i szczelin zaworowych jest większa. można wstawić do 8v zawory takie że będzie flow porównywalny z 16v ale to samo można zrobić w 16v i koło sie zamyka wink.gif
> zamyka
rozumiem, ale jak kolega chce tylko zapodac wieksze zawory a nie zmieni kanałów pojemnosci to chyba mija sie z celem, chyba zae sie myle
wstawiasz w innym miejscu zawory, ok i do tego duże . to powiedz mi tylko jaka odległosc będzie miedzy tymi zaworami i między zaworem a ścianka cylindra.prowadnice wychodzą w innym miejscu , przerabiasz miejsca na szklanki, robisz nowy wałek na zamówienie żeby krzywki ślizgały sie po płytkach a nie obok nich , kanały i ssące i wydechoe jezeli maja być jak najprostsze wychodzą w innych miejscach, robisz i kolektor ssący i wydechowy na zamówienie,
wydajesz na to wszystko majatek i masz to samo co lekko dłubnieta głowica dłubana z serii
gdzie tu sens
> przeca jest i to nie jedno
tylko poczytaj to co napisalem dalej to ma byc na sterowniku Boscha w Punciaku 2 frown.gif
> sie myle
> zamówienie,
> gdzie tu sens
> Punciaku 2
no i co?
> Ten o kim myślisz Arek wie o co chodzi
ale qrna ja niewiem o kogo chodzi oslabiony.gif daj mnie info na prv zlosnik.gif
> no i co?
no i to ze pomoc nikt do tego sterownika jeszcze sie nie dobral z tego co wiem i to jets problem chyba ze ty masz jakis specow co potrafia z tym zagadac zlosnik.gif
> jest tak jak piszesz
bo chyba Głowicanie ma az takich rezerw do obróbki zeby powiekszyc kanały do takiego stopnia bo moze seie zrobic zonk i zamiast mieszanki paliwowo powietrznej moze poleciec płynowo paliwowo powietrzna zlosnik.gif a wtedy bedzie wiekszy zonk niz ze spotkaniem toka z głowica zlosnik.gif
jakieś herezje opowiadasz.... z dobraniem sie do tego ecu niema problemu... są fejsy które to robią bezproblemowo ale zakup go dla jednego auta mija sie z celem zlosnik.gif
> ale qrna ja niewiem o kogo chodzi daj mnie info na prv
no wlasnie to ostatnio sie dowiedzialem frown.gif wiec narazie lipton chyba ze wiecej ludzi bedzie zakladac 1.2 16v z MK2 to moze wtedy ktos sie znajdzie ze sprzetem smile.gif
> zamówienie,
> gdzie tu sens
no właśnie z przerobienie tego wszystkiego nie ma problemu a same wałki do 16 sa wiadomo jak drogie frown.gif
> powietrzna a wtedy bedzie wiekszy zonk niz ze spotkaniem toka z
> głowica
sam wałek zrobiony pod to na zachodzie wyniesie Cie okolo 3 tysięcy PLN
