Świece NGK V-line
Może ktoś mi udzielić informacji czy jeździ na takowych świecach jak w temacie?
Jeśli tak to jakie wrażenia - nie mówię o mitycznym przyroście mocy lecz ogólnie w porówniu z np. Bosch
Zastanawiam się czy zastosować zwykłe NGK czy zachwalane V-line
Oczywiście do Uno 1,4
Dzięki za pomocne info
> w temacie?
Wiem że pytasz o ngk, ale nie mam doświadczenia z nimi. Wydaje mi sie że jak zakupisz Iskry to różnicy nie będzie a kasa mniejsza waytogo.gif
4zł różnicy na 4 sztukach...
Jeździłem na swiecach "Iskry" ale się popsuła jakość
2lata temu gdy kupiłem komplet to pojeździłem 1 tydzien - spadek mocy, rano zapalanie trwało 8-10 sekund.
Kupiłem wtedy Bosch i zaraz wróciło do normy, teraz bym spróbował NGK bo wiele osób zachwala, ale chce wiedzieć jak spisują się w Uno...
> to już kolejne NGK i powiem szczerze ...nie pamiętam
hehe
Ja nie narzekam na Boscha, ale zobaczymy co bedzie jak założę NGK
> w temacie?
Witam, posiadam takowe, do uniacza sprzedawca mi polecił V-line 2. Mam je jakieś 6 m-cy i nie mam żadnych problemów z odpalaniem. Wg mnie są waytogo.gif
> w temacie?
Ja w Uniaku jezdzilem na Championach... Sprawowaly sie idealnie... Obecnie w Vectrze mam NGK wlasnie V-Line ( a mozna wogole jeszcze kupic nie V-Line ) i sprawuja sie rownie dobrze, jak Championy w Uniaku...
mamy ten sam gust, u mnie już 2gi komplet championów i 3ci też będzie... waytogo.gif
ja też mam NGK od jakiś 10kkm i jak narazie żadnych problemów więc polecam zwłaszcza dlatego ,że są w miarę tanie i mają dobrą jakość . Przedtem miałem świece Bosha i nie widze żadnej różnicy
> w temacie?
Ja mam NGK'i u siebie i sa dobre,iskier wiecej nie zaloze,spadek mocy i dluzsze krecenie silnikiem zeby zapalil.
podobno NGK są spoko jezdze na NGK 2 i nie nazekam roznicy nie czuje odpala też dobrze a popzednio bylo championy a wymieniłem je na NGK bo wszyscy je zachwalają zeby.GIF
> trochę nie rozumie Twojej wypowiedzi? Możesz jaśniej
Chodzilo o to,ze NGK -dobre,nawet bardzo,a nasze krajowe Iskry wg mnie sie u mnie nie spisaly i tak jak napisalem-na nich zauwazylem spadek mocy i dluzsze krecenie silnikiem przy zapalaniu w porownaniu do NGK'ow.
Sorry ale nie zajażyłem słowa "iskier"
> w temacie?
Ja mam takie. I pomykam na takich już kilka lat . Jak na razie jest OK i nie narzekam , tak więc polecam je.
fajnie
dzięki Wam za info, cieszy mnie to że kilka lat wytrzymują, bo wydawało mi się że przez to nacięcie w elektrodzie środkowej skróci się żywotność a jak czytam Wasze posty i z tego co znajomi mówili to wytrzymują dość długo.
W takim układzie załozę te NGK V-line gdy będe miał czas na pogrzebanie trochę przy aucie smile.gif
> w temacie?
Też śmigam na NGK i nie narzekam, a poprzednik od którego kupiłem uniaczka też miał ngk.
Jeśl można spytać to jaka cena tych świec bo ja dałem 7,5zeta za szt. waytogo.gif
ja 7,2zł czyli tak samo włąsiciwie
> Może mamy tego samego dostawce
ja kupiłem na allegro więc dochodzi wysyłka.
> Zwykle wracam z pracy to sklepy juz zamknięte
> A tak to przyjdzie do domciu
Ja mam kolege który pracuje w Inter-Cars też z Siem-ców i załatwia mi części w nawet dobrej cenie, z dostawą do domu.
> w temacie?
Ja jeździłem w Uno 1.4 40 kkm na NGK V-line i nie narzekałem na nie wogóle, dobrze odpalał, moc OK a nowy nabywca mojego fiacika dalej na nich jeździ. Obecnie mam też takie świece i jak do tej pory to ponad 3 kkm i jest OK
> w temacie?
nie ma prawa bys zauwazyl jakakolwiek roznice.
pozdrawiam
> pozdrawiam
a jak wcześniej auto chodziło na 3 gary bo jedna świeca była całkowicie niesprawna to różnica będzie
> nie był bym taki pewien
> nigdy nie mów nigdy
> bo tak pozatym świeca to świeca, miałem i normalne świece to były
ja mowilem o dobrych i sprawnych swiecach.
jak zalozysz nowe NGK V-line a pozniej zmienisz na nowe np. Iskra lub jakiekolwiek inne nie ma prawa byc zadnej roznicy.
chcialem zauwazyc ze swieca sluzy jedynie do wytwarzania iskry w komorze spalania.
wszystkie swiece robia to identycznie, oboejtnie czy sa SUPER Line, czy Standard 2- 3 czy 5 elektrodowe.
> komorze spalania.
Tylko, że na jednych świecach iskra przeskakuje łatwiej, na innych trudniej. Ja mam niemiłe doświadczenia z Bosch'ami, ani w maluchu, ani w uno nie sprawowały się dobrze pomimo, że były nowe.
Najlepiej wspominam NGK V-line, bardzo długo zachowywały sprawność.
ja dodam od siebie tyle:
świece 1 elektrodowe się szybciej zmienia niż te 3 lub 4 , pozatym żadnej róznicy niema ,odnośnie marek też trudno cos powiedziec bo to rzecz gustu a NGK i V-Line to jedno i to samo V-Line to poprostu nr skrócony nr Uno 1.4 BPR6ES (7822) V-Line nr 2
> trudniej.
ze niby czemu trudniej a na innych latwiej?
Jezdze na NGK tylko nie jestem pewny czy V-line Ale sprawdzaja sie bardzo dobrze Nie kupuj Boscha Jak ci bardzo zalezy to pójde i sprawdze dokladmie Pozdrwiam
dzięki, ale nie ma potrzeby. Już kupiłem NGK V-line i założę zamiast Boschów kiedyś po nowym roku. Na pewno się pochwalę rezultatami.
Nie zupełnie...
wg tego co pisza to V-line maja jakiś rowek w środkowej elektrodzie, pewnie mityczne poprawienie iskry, ale kupiłem. Zobaczę co są warte po założeniu.
Materiał elektrod, ich kształt, przerwa między elektrodami, wartość cieplna świecy.
> Materiał elektrod,
wszysycy producenci stosuja ten sam albo o porownywalnych parametrach fizyko-mechanicznych
>ich kształt
ksztalt elektrod jest wszedzie jednakowy(zakladam ze mowimy o typowych swiecach jednoelektrodowych - tu sie juz nie da nic wymyslec
na swiecy dowolnego producenta mozna ustawic dowolnie odleglosc elektrod
>wartość
> cieplna świecy.
praktycznie szyscy producenci maja szeroka game wartosci cieplnych i rozmiarow
wszystkie te rzeczy ktore podales nie maja zwiazku z tym ze lepsza jest swieca NGK, Bosch czy Iskra.
technologia swiec wszystkich tych producentow jest zblizona stad roznica w parametrach eksploatacyjnych jest niemierzalna dla uzytkownika. powiem wiecej, jestem bardziej niz pewien ze jest to trudno mierzalne w warunkach laboratoryjnych.
Zapewne jak Zwykle masz rację!!
I pewnie Bosch to tylko mit że jest gorszy a tak naprawde każdy źle założył kable itp
> Dobre kupiles ja mam V-line koszt 46zł
Też mam V-line. Kupowane jakoś we wrześniu, troszkę taniej bo 42 PLN. To znaczy byłoby 42 gdybym wcześniej nie kupił Iskry. Za czasów maluszka miałem dobre zdanie o Iskrze ale w Unochodzie średnio mi się sprawdziły, bardzo szybko się zużyły - trwałość V-line jest dużo większa.
> założył kable itp
sek w tym ze nie wiem czy mam racje, ale nie opieram sie plotkom i pseudowiedzy.
to co napisalem to sa fakty, jezeli potrafisz je obalic - zapraszam do dalszej dyskusji.
czy bosch to mit - nie wiem, natomiast wiem ze stosowalem swiece roznych producentow i nigdy nie zauwazylem zadnych roznic w dzialaniu silnika i szczerze watpie ze moj silnik jest jakis dziwny, raczej uwazam ze po prostu statystyczna swieca zaplonowa ma porownywalne parametry w z kazda inna.
jeszcze raz podkresle, swieca zaplonowa sluzy z zasady wylacznie do zaplonu mieszanki a nie do tego zeby byla ladna czy pozlacana czy V-line. procz swiec na prawidlowe wyladowanie na niej ma wplyw masa innych czynnikow, poczawszy od reszty ukladu zaplonowego po wartosc cisnienia sprezania skonczywszy.
jak czytam te rewelacje o wyższosci jednej swiecy nad druga, to od razu na mysl mi przychodzi meloman z pozlacanymi koncowkami chinch czy posrebrzanymi kablami do glosnikow o przekroju 10mm^2 przy swoim sprzecie audio, jakoby one mniej znieksztalcaja dzwiek w jego cudownym torze audio.
wyglada wlasnie ze z tym swiecami, olejami, filtrami jest b.podobnie hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> wymyslec
Da się wymyśleć: V-line ma środkową elektrodę wypiłowaną w kształcie właśnie litery V, splitfire ma rozwidloną elektrodę boczną, jeszcze inne mają boczną elektrodę w kształcie odwróconej litery "U" itd.itp. Wszystkie te cyrki są po to, żeby środkowa elektroda jak najmniej zasłaniała iskre, a tym samym czoło płomienia.
> elektrod
Miłej zabawy, zwłaszcza w świecach 4-elektrodowych, najlepiej przestawiać z 0,6 na 1,3 biglaugh.gif
> rozmiarow
Przypuszczam, że w przypadku firmy Bosch właśnie źle dobrane są ciepłoty świec przez producenta (na benzynie czarne już po 200 km), a po drugie bardzo szybko pojawiają się na nich przebicia. Może miałem pecha, ale widze, że nie tylko ja mam problemy ze świecami tej firmy. Być może na polskim rynku jest dużo podróbek, tego niestety nie wiem niewiem.gif
Na pewno dużo lepsze są już nawet zwykłe Iskry, ale skoro NGK były droższe o 2 zł na sztuce, to właśnie takie kupiłem i się nie zawiodłem.
Jeżeli chodzi o świece firmy NGK to ich największą zaletą jest to, że przez cały czas eksploatacji auto zapalało "na dotyk", a silnik pracował równiutko, a na Boschach wiecznie któraś świeca była czarna, wypadały zapłony, itd. I nie było to związane z innymi elementami układu zapłonowego, bo wymieniłem tylko świece.
Dla wszystkich zainteresowanych polecam pooglądać prezentacje: http://www.ngkntk.pl/E-Learning_NGK.3572.0.html
> jak czytam te ciekawostki o swiecach to od razu na mysl mi przychodzi
> torze audio.
Tak, to sprawdź w telewizorze kabel Euro za 5 zł, a potem zamontuj taki za 50, jak nie będziesz widział różnicy, to do okulisty icon_eek.gifzlosnik.gif
... jeszcze zapomniałeś o oponach, płynie chłodzącym, hamulcowym, żarówkach, akumulatorach itd. itp.
Chyba poprzedni właściciel mojego Uno serwisował samochód u Ciebie, on wyjeździł, a mnie się zaczęło sypać i wychodziły takie rzeczy, że pad.gif
> rzeczy, że
skoro napisales to co napisales to znaczy ze nie zrozumiales mojej wypowiedzi i zdaje sie nadto ze masz male pojecie o tych zagadnieniach, a na to juz nic nie poradze, przeciez myslec Cie nikt nie nauczy...
BTW: Miedzy kablem za 5zl a tym za 50zl moze byc roznica, ale miedzy tym za 50zl a takim co ma posrebrzane przewody i kosztuje 500zl NIE MA ZADNEJ - przynajmniej w dzialaniu.
z tym ze mowie to na marginesie, bo watpie abys zdawal sobie z tego sprawe
Nie chce mi się gadać, bo i tak zawsze znajdziesz jakiś inny argument. Dla mnie sprawa jest prosta. Jeżdzę samochodem od wielu kkm i widze jak w czasie eksploatacji zachowuje się silnik z różnyumi świecami i koniec kropka, nie przekonasz mnie artykułami w stylu że wszystkie świece są identyczne i działają jednakowo bez zarzutu.
Oj tutaj się mylisz niestety. Jest różnica. Ten za 500 na 100% będzie mniej podatny na zakłócenia elektromagnetyczne i będzie miał mniejszą stratność sygnału. Zauważysz to dopiero na naprawdę dobrym sprzęcie a nie takim z najwyższej półki ale supermarketu - w takim przypadku to sam sprzęt będzie ograniczał efekt działania kabla a nie kabel.
Co do świec to ja tez potwierdzam, że różnie to bywa. Ja już Iskry nie kupię. Za to NGK polecam ze spokojem, jestem z nich bardzo zadowolony. A różnica w cenie niewielka.
nie myle sie na szczescie, z racji wykonywanego zawodu wiem ze akurat jest dokladnie tak jak napisalem. kabel euro za 50zl jest wystarczajaco dobrze zaekranowany. lepsze ekranowanie go NIC NIE DA i na zadnym sprzecie tego nie zobaczysz nawet jakby to byl HI_END Loewe. i nie ma znaczenia czy kupisz kabel za 50,200 czy 500 zl jak kabel jest zrobiony zgodnie z ogolnie pojeta sztuka inzynierska jego dzialanie bedzie dokladnie takie same.
gdybys wiedzial co jest takim kablem przesylane to bys wiedzial o czym pisze. i stad dokladnie taki sam problem wystepuje przy kablach glosnikowych i wlasciwie jakichkolwiek innych gdzie sygnal ma f w granicach kHz.
nic tu nie da srebrzenie zyl w czy pozlacane wtyki, gdyz nie ma i nie moze miec to zadnego znaczenia w tym konkretnym przypadku a ewentualne roznice sa niedostrzegalne "golym okiem". a sa tacy co kupuja kable glosnikowe za 1000zl/mb i twierdza ze widza roznice miedzy tymi za 2z/mb.
jest to z oczywistych powodow niemozliwe zeby subiektywnie byla roznica w odbiorze. ci co sie orientuja w tej materii wiedza o czym mowie i dlaczego tak jest.
http://audiovoodoo.alatar.pl/
to dla niedowiarkow - naprawde rzetelnie zrobiony serwis o voodoo w sprzecie audio (choc to oczywiscie END OF TOPIC), ale w nawiazaniu do tego samego zjawiska w strefie motoryzacji ma to dokladnie identyczny sens. podam dla przykladu: kable zaplonowe i swiece zaplonowe - tym przydatkom samochodowym przypisuje sie naprawde magiczna moc.
dalej, filtry, oleje - to juz skrajne samochodowe voodoo
i kuriozum na skale swiatowa - magnetyzery: do ukladu paliwowego, chodzenia, czy dolotowego. a podobno sie pojawily do ukladu zaplonowego, zakladane na kable zaplonowe!!!!
ja w obecnym aucie mam iskre i nie widze zadnego problemu, trudno mi tez sobie wyobrazic co niby uzysklabym wymieniajac je na jakies inne supermegaextra swiece.
w poprzednich pojazdach uzywalem bosh,beru,champion,ngk czy pal i nigdy nie zaobserowalem zadnych problemow czy trudnosci w eksploatacji pojazdu przy ich uzyciu.
z moich obserwacji wynika iz swieca zaplonowa to jest najczesciej ostatni element jaki nalezy wymienic w pojezdzie przy trudnosciach z eksploatacja.
> nikt nie nauczy...
Za Twoją inteligencją i polotem umysłu niestety nie wszyscy są w stanie nadążyć hahaha.gif
> sprawe
> stanie nadążyć
> A gdzie ja pisałem o kablu za 500zł
> Sam sobie coś umyślisz, a potem mnie wmawiasz, że jestem idiotą
a gdzie ja napisalem (czy wmawialem Tobie) ze jestes idiota?
