Nie mieszajac w glowach...
Bylem dzis w centrum rzeczy uzywanych ...
Antares pamietam ...
Byly belki tylnie od HGT z tarczami ...
Chcialem kupic ....
A gosc mi mowi , ze bebny lepiej hamuja i szczerze mi odradzal...
raczej skłaniałbym się ku tarczom.......
wystarczy popatrzeć na autka, silniczki ......i właśnie które i przy czym ma je z tyłu.......
przypadek?????
IMO nie....
> przypadek?????
> IMO nie....
no bo to jest tak z tymi fiatami i alfami..
a tarcze tylnie w fiacie i alfie... oo matko ile to przypadkow juz mialem ze z tylu nie hamowalo wcale, poczawszy od mojego FC 16vt gdzie walczylem caly dzien z tylem ale zaczol pieknie hamowac az po cala grupe aut w aso ktore mialem przyjemnosc "podwiac" z zardzewialymi tylnimi tarczami...
z bebnem jest mniej problemow, choc ja wole tarcze
> jak ma z tylu bebny to hamuje cale zycie chyba ze sie ma pecha
w czym może być problem ?
najczesciej zapiekajace sie czesto na amen tloczki w zaciskach tylnich.. gdyz auto glownie hamuje przodem a tyl dolacza sie po dluzszej drodze hamowania albo po ostrym depanieciu, a to raczej nieczesta przypadlosc dla normalnie jezdzacych i tak z czasem tyl jest coraz slabszy i slabszy az nie dziala i zorientujemy sie dopiero po zardzewialej tarczy
dzięki za info
> a nie cały czas ? przód jakieś 70% a tył .... 100% - 70% = X
> a "tłoczki bębnowe" są bardziej odporne i dają radę
> dzięki za info
no niezapiekaja sie tak, czasem sa problemy z smoregulatorami itd ale ogolnie bebny sa malo awaryjne.
nie wiem jak to jest z tym co piszes 70%... ale wiem ze jak przepuszczalem fiaty/alfy/lancie przez sciezke diagnostyczna to na rolkach tyl zaczynal hamowac dopiero po jakims czasie od nacisniecia hamulca icon_rolleyes.gif
> nacisniecia hamulca
ale czym by to było spowodowane ? przecież układ nie ma żadnych opóźniaczy ani nie jest aż taki długi żeby zwłoka była - jest w tym jakiś sens hmm.gif
> tylnich..
To jest chyba raczej kwestia dbałości o auto, jak się dba tak się ma.
> nacisniecia hamulca
Nie ma opóźnienia w hamowaniu tylko tak jak pisał antares rozkład sił hamowania 70 - 30 daje efekt że wydaję się że tył nie hamuje od razu mimo że szczęki już trą o bębny
nie bardzo wiem co Ty chcesz o tych hamulcy. U mnie dzialaja dobrze, zardzewialyc tarcz nie widzialem, a wyminialem juz jedne bo sie zuzyly.
Wydaje mi sie tez ze zadnego opoznienia nie ma, a hamujacy tyl czuc dosc wyraznie. Auto przez to takze nie nie przysiada przodem bo dociska jej tylna os.
Nie rozumiem takze czemu tarcze mialy by hamowac gorzej.
Czy to nie bebny zmieniono na tarcze w trakcie rozwoju techniki.
> zuzyly.
ja nic nie che bo ja wole tarcze.. mowie tylko ze jest to bardzo awaryjny elemnt w fiatch
> no w Polonezie to akurat tarcze tylne zamieniono na bębny
a polonez to wogole samochod wazacy blisko 1,5 tony nigdy nie hamowal tak czy inaczej. Polonez juz nie ma, a i bebnow dzisiajszych autach coraz mniej. smile.gif
hmm, znam duzo wiecej awaryjch elementow.
Wiem jedno spotkalem sie kilka razy, gdzie zamontowano zle klocki do tylnich tarcz w bravo i faktycznie dolna i gorna czesc tarczy potrafila rdzewiec. Ale to tylko ze wzgledu na to ze te klocki byly do innego modelu i w dodtaku na przod
tylko ze np duzo przednich tarcz np od seicento pasuje do innych fiatow na tyl....
Polonez zawsze miał bębny tarcze pojawiły się chyba w wersji z silnikiem Rovera 1,6 z alusami -drobne szprychy, apóźniej to zniknęło. Ale tam chodziło o kasę , koszty produkcji.
Polonez miał mieć tarcze i przedni napęd. Tak był zaprojektowany, a dlaczego nie miał? Właśnie z powodu kosztów i "złotej myśli technicznej" naszych "inżynierów".
niestety nie, Polonez CAŁY czas ( aż do wprowadzenia bebnów (czyli calego osprzetu hamulcowego LUCASa ) mial tarcze z tyłu i to od dawien dawna bo odziedziczył je po Fiacie 125p (ktory mial tez tarcze z tyłu!)
> tarcze z tyłu!)
dokładnie ok.gif kumpel ma 125 z tarczami, wcześniej miał starego poldka i też miał tarcze
> tarcze z tyłu!)
> tarcze z tyłu!)
> już je przerabiałem
> chodzi mi o siłę hamowania, przód 70% tył reszta
> tym jakiś sens
Jedyne opóżnienie jakie może występować jest spowodowane tym, że wpierw są uruchamiane tłoczki zasilające przód - mechaniczne - popychaczem, a dalej to płyn pcha tłoczki tyłu. Oczywiście jest tu mowa o pompie hamulcowej.
tylko że pompa paracuje krzyżowo, są w niej dwa tłoczki (obwody) ale jeden zasila prawy przód i lewy tył a drugi lewy przódi rawy tył, takie zabezpiecznie jakby jeden tłoczek szlag trafil to możesz wyhamować
powiem Ci tak. po ujeżdżaniu HGTy i blues mobile'a wsiadłem w GT i moje rozczarowanie jeżeli o hamulce było ogromne. szło to wyczuć dopiero w trasie, bo w mieście do 50-70 kmh nie miałem okazji sprawdzić.
przy prędkościach 150-200 róznica jest więcej niż duża.
wynika to też może z większych przednich tarcz w HGT i MW 2.0 niż w GT 1.8
dwójki stawały dęba a 1.8 zwalniał....
> sprawdzić.
> GT 1.8
> no mam podobne odczucie po przesiadce z fc16vt
> sprawdzić.
> GT 1.8
tak jak już pisałe kolega to raczej "wina" większych tarcz i pewnie wiekszych zacisków z przodu a nie tarcz z tyłu,
taka ciekawostka w ostatnim chyba numerze niemieckiego Auto Motor und Sport były testy hamulców różnych autek, i po próbach hamowania były mierzone temperatury tarcz i tak, w prawie wszystkich autach temp. przednich tarcz była 500-600stC a tylnych TYLKO ok. 100-120st.C jedynie chyba w LR Disco nowym była 250st.C ale to wazy pewnie ze 2,5tony to ma prawo, tak więc widać że tylne hamulce nawet nie mają co robić i mają marginalne znaczenie, nawet porządnie rozgrzać sie nie mogą, i największe znaczenie mają tylko przednie tarcze
no ale nie mierzyli jednak temparatury bebnow smile.gif,a tarcz a to chyba o czyms swiadczy.
Bebnu juz jakis czas sie nie licza
> no ale nie mierzyli jednak temparatury bebnow ,a tarcz a to chyba o
> czyms swiadczy.
tak masz racje, ale to nie zmienia faktu że w normalnej codziennej eksploatacji i w zwykłych autkach, nie ma żadnej wyższości tarcz tylnych nad bębnami, a że np. mi sie bardziej podobają tarcze z tyłu to inna sprawa smile.gif
> tyłu to inna sprawa
tarcze z tyłu mają sens gdy jest ABS z EBD. W zwykłych hamulcach zmiana bębnów na tarcze nie ma sensu, no chyba że chcesz brać zakręty na ręcznym
> czyms swiadczy.
nie do końca.
mercedes opracował konstrukję bębna wydajnego i nie grzejącego się za mocno.
