chłodnica....
mam problemik , ubywa mi płynu i wypatrzyłem ze to z chłodnicy , jak zaradzic ,zmieniac czy co !! .przeciek nie wielki ale jednak ucieka. pozdr.
No to teraz się zacznie:
1. dosyp proszku do uszczelnania
2. NIE dosypuj proszku....
Ja tez wymienilem jak mialem nieszczelna. Ale plyn nadal ubywal, wypatrzylem ze kapie jeszcze na trojniku zalozonym przez gaziarzy, wymienilem i zobaczymy. Pozdrawiam. Nowa chlodnica kosztowala mnie 185 pln
> ucieka. pozdr.
można zaryzykować i wsypac pudełeczko tego uszczelniacza. Możliwe rezultaty:
1 wszystko bedzie ok przeczieki znikna ( najbardziej prawdopodobne)
2 moze się zakitowac nagrzewnica i w aucie bedzie zimno( mało prawdopodobne, ale jednak niedawno o tym był post)
ja bym mimo wszystko zaryzykował i wsypał proszku zanim kupiłbym nową chłodnice( bo jeśli pokusisz się na używke, moze się okazać, ze kupisz gorszą niż masz teraz- kilka razy uszczelnianą i całą już praktycznie zakitowaną ze słaba zdolnością do chłodzenia)
Ostatnio w sklepie widziałem nowe cuda do uszczelniania
nie proszek ale taki płyn, gęsty taki.
Działanie podobne, ale ponoć tak nie zasyfia, i nie blokuje
Ale czy to prawda to niewiem. To nowość i jeszcze mało na ten temat wiadomo
> ucieka. pozdr.
a nie da sie tego jakos zaklajstrowac silikonem, klejem, kitem, glina czy czyms innym?
ile kosztuje nowa chlodnica? tak z ciekawosci
> czy czyms innym?
jak cieknie na połączeniu plastik/alu to nic nie zrobisz frown.gif
jeżeli zamierzasz pojeździć autkiem jeszcze pare latek i masz wolne pare stówek to wymień chłodnice - będziesz miał spokój.
jak nie masz kasy, albo będziesz sprzedawał fure, to zalej uszczelniacza, na niewielkie przecieki pomaga, ale też nie na wieczność frown.gif
Dolewałem i nic złego się nie stało, ale po dwóch latach widze, że chłodniczka znowu się poci frown.gif - nie wiem czy w tym samym miejscu, ale znowu na łączeniu.
Za nowa w sklepie placilem miesiac temu 160 zeta.
> czy czyms innym?
jeszcze jej dokładnie nie oglądałem jutro oblookam ,moze i sie da czyms zakleic alien.gif jesli nie to czeka mnie wymianka .dz za podpowiedzi .pozdr
> ucieka. pozdr.
Zalezy gdzie ten wyciek jest, jesli na "rurce" to mozna poxipolem zakleic (ale trzeba dokladnie oczyscic miejsce klejenia i (w moim przypadku byla to duza dziura po srubokrecie) uwazac zeby nie zatkac "kanału". U mnie trzyma juz 3 lata. Jesli cieknie na "łaczeniu" rurek z boku chłodnicy(a pewnie z tamtad leci) to chyba tylko wymiana chłodnicy.
Jak chłodnica do wymiany ,to postanowiłem wsypac proszku 1/3 pudełeczka ,efekt : 0 wycieku grinser006.gif, chłodnica suchutka ,nagrzewnica ok. ciepełko daje ,narazie poki co wszystko ok.gif
jak juz chodzi o przecieki to się wtrące z małym pytaniem.
w ciągu 800 km przejechanych przez 2 tyg 2 razy uzupełniałem płynem zbiorniczek od płynu chłodzącego. jest to dla mnie dziwne i nie wiem co to moze być przeważnei mam włączony nawiew w kabinie na 1. kiedy brakuje płynu z nawiewu zaczyna lecieć zimne powietrze. dziś sprawdziłem ręką wykładziny i okazało się że od strony pasażera dywanik jest dość wilgotny. CZy to może być cieknąca nagrzewnica??
> pudełeczka ,efekt : 0 wycieku , chłodnica suchutka ,nagrzewnica
u mnie też pomogło, ale po dwóch latach znowu ciecze
z tym, że nie wiem czy w tym samym miejscu
...ciach...
> nagrzewnica??
Ja zaobserwowałem zawilgocenie dywanika od strony kierowcy i mam podejrzenie że jej źródłem może być nieszczelność drzwi od strony zawiasów. Z tej strony autko było chyba pukniete i mozliwe że nie zostało po naprawie wszystko dokładnie spasowane. Jest to niewielka plama pojawiajaca się dość regularnie, mam wrażenie że nawet wtedy gdy autko stoi zaparowane w bezdeszczowy dzień to mimo to para gdzies sie skrapla na zimnych blachach i pojawia wewnatrz auta.
I długo sie nie nacieszyłem , dzisiaj zerknołem na zbiorniczek i znowu ubytek ,oblookałem ponownie chłodnice i znalazlem , leci pod czujnikem na dole frown.gif
No to maz jeszcze chyba 2/3 tego proszku to śmiało. grinser006.gif
