Pompa paliwa - pilny problem
bob_best
sprawa jest nastepujaca - nigdy z pompa nie bylo zadnego problemu, oddalem auto do zrobienia konserwacji, wiem ze koles odpinal aku! po zlozeniu auta do kupy po zakonserwowaniu pompa nie daje znaku zycia (nawet po przekreceniu kluczyka sie nie odzywa), marchewa sie pojawia i gasnie!
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> co to moze byc????? jakies pomysly?
moze bezpiecznik walnoł
pzdr
> jak pompka nie gada to pewnie przekaznik szmocy on podaje napiecie
> na pompke po przekreceniu kluczyka ecu wychwytuje byka tego
> przekaznika i dlatego masz marchewke
ale z tego co mi sie wydaje to marchewa gasnie, a gdzie jest ten przekaznik umiejscowiony?
> ten duzy to razem z mapem jest i tam tez bezpieczniki glowne systemu
> zaplonowo-wtryskowego znajdziesz no w punto i padakach tak jest
przekaznika przy mapie wogole nie kojarze, wiem ze tam jest jakis bezpiecznik (chyba 25A)
w prosty sposob sprawdz czy dochodzi prad do pompy... (eliminujac przekaznik pompy... bo czesto jest on sklejany na stale w obudowie) odlacz wtyczke od pompy podlacz miernik lub lampke i przekrec kluczyk... i bedziesz wszystko wiedzial....
Moze to tylko wylacznik bezwladnosciowy wink.gif - nic o tym nie pisales czy sprawdzales.
  • Dodaj nową pozycję...
