Deska z licznikami
Mam uniaka jak widać z końca 93 roku. Wersja jest standardowa, czyli na desce prawie nic nie ma. Czy da się do standardowej deski wsadzić gdzieś wskaźnik temperatury w jakiś sposób ?? Czy ewentualnie można wsadzić inna deskę z tymi wskaźniakami i wszystko będzie działać?
Sorki, jeżeli kogos rozśmieszyłęm tym pytaniem ale prosze o info i z góry dzięki icon_rolleyes.gifhmm.gif
powinieneś poszukać w archiwum bo jush kilkanaście razy była mowa na temat zmiany deski
> góry dzięki
najlepiej wsadzic deske ze wskaznikiem - musisz tylko wymienic czujnik temperatury plynu na taki "pod wskazowke"
Standardowo na poczatek dam link do szukaj
No i ewentualnie do strony pepeja gdzie mozna znalesc galerie zdjec deske jakie montowane byle w uno a ktore mozna stosowac zamiennie (oczywsicei mk1 w mk1 a mk2 w mk2).
Ciekawostak moze byc rowniez licznik z fiata sieny
Załoz sobie zegary od sienny fajny efekt szczegolnie w nocy smile.gif porady to tak jak wysze kolega dal ze stronki Pepja! bardzo dobre i przejzyste!
Chiba najprościej będzie skołować zegary z wskaźnikiem temp. Podmieniasz na stare i z bańki (no i oczywiście wymiana czujnika, żeby głupot wskaźnik nie pokazywał). Bo wymiana samego wskaźnika podejrzewam cenowo wyjdzie na to samo.
glupot nie bedzie pokazywal tylko nie bedzie dzialal az do momentu gdy nie przegrzejesz silnika - wtedy wychyli sie wink.gif
