Opróznianie zbiornika paliwa??
szwagier10
Witam wszystkich z sąsiedniego kącika.
Mam mały problem-muszę opróżnić zbiornik paliwa w pandzie 1.1 -może wiecie jak to w miarę sprawnie zrobić, bo jazda aż do zgaśnięcia odpada nono.gif. Czy można normalnie włożyć wąż przez wlew czy jest jakieś zabezpieczenie?? Pozdrawiam i z góry dziękuje za rady cool.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> odpada . Czy można normalnie włożyć wąż przez wlew czy jest
wyjmij pompę i wtedy przez jej otwór wyssiesz sobie wszystko idealnie wink.gif
> Wielkie dzięki chłopaki-na kąciki zawsze można liczyć
> P.S. Mam nadzieje że po wyjęciu pompki i włożeniu jej ponownie nie
> rozszczelni mi się bak
Powiedz lepiej co jest przyczyną tego, że musisz opróżniać zbiornik paliwa. Tak, żebyśmy wiedzieli "czego nie należy robić w domu".
Dokładnie tak to była ropa-ja poszedłem zrobić zakupy i zapłacić za paliwko a moja serce.gif miała zatankować (a że sama ma diesla) i zatankowała ON. Na szczęście mam też instalkę LPG i na niej odjechałem ze stacji i teraz czeka mnie zabawa w "górnika" i wydobycie tej ropy smile.gif P>S> teraz wiem, pad.gif że kobiety są nieobliczalne
> paliwko a moja miała zatankować (a że sama ma diesla) i
> wydobycie tej ropy P>S> teraz wiem, że kobiety są
> nieobliczalne
> A nie trzeba czasem mieć specjalnego klucza do pompki? bo chyba
> taqk zwyczajnie to sie tego nie odkreci....
> wygodnie jest kluczem,ale solidny wkrętak i młotek też da radę
Polecam najpierw troszke opukac nakretke-przewaznie plastikowa- oczyscic bo czasmi jest sporo piachu no i przez kawalek kolka albo trzonek od mlotka udezac drugim mlotkiem. Nalezy uwazac zeby nie pekla ta nakretka.
podkładka pod wkrętak to oczywista sprawa...
  • Dodaj nową pozycję...
