przegub zewnetrzny CCS
Czy mozna cos zle poskladac w przegubie bo mi zaczal chrupac po wymianie oslony.... confused.gif
> wymianie oslony....
Czy chodzi o osłonę przegubu? Jeżeli tak to może być mało tam smaru, albo zapiaszczył się.
tak,
byl czyszczony i od nowa smarowany przy wymianie
> tak,
hmm.gif może mało smaru dałeś, trzeba go naładować we wszystki możliwe szczeliny. Ja jak wymieniałem u siebie to jeszcze dokupiłem smar i naładowałem troche więcej niżjest to przewidziane.
bylem w warsztacie bo mi sie brudzic nie chcialo.
> wymianie oslony....
hmm źle poskładać raczej nie. A czy chrupie przy skręcie czy przy jezdzie na wprost???
skrecie
> No to przegub powiedział
ile to kosztuje?
> skrecie
No niestety przegub sie pakuje. Ja zawsze wychodze z załorzenia że jeśli osłona sie sypie to musi być jakiś konkretny powód. Najczęściej jest to właśnie zurzyty przegub.
Dlatego zawsze wymieniam cały przegub i mam wszystko z głowy.
Wymień przegub na nowy.
Podczepię się pod temat... ojca wysłałem od mechnika aby spytał jak tam moje autko... no i mało się dowiedziałem. Kupiłem CC obniżone (nie dużo, ale nie wiem dokładnie ile) i mechanik powiedział że coś z tyły (jakaś guma) od zawieszenia szlak trafiło. Czy może to być przegub? i powiedział, że jeśli mam sztywne zawieszenie i obniżony to co pół roku mi to szlak trafi. O co kolesiowi chodziło?
chodzilo generalnie o to ze powinienes zmienic mechanika jak nie umie tego tak poskladac zeby bylo dobrze. zapewne mu chozilo o odboj, ale ja mam juz 3 lata sztywny zawias i odboje caly czas te same...
> ile to kosztuje?
Kosztuje około 100pln a wymiana jest prosta jak konstrukcja cepa. Pozdro smile.gif
> jesli to CC ma naped na 4 kola to moze to byc i przegub
> same...
a n owy przegub to circa 70 plnok.gif + oslona i smar, oraz jak sie dalej nie chcesz brudzic to wymiana
> same...
sorry z tym przegubem, głupio wyszło zeby.GIF no to powiem żeby wymienił a nie pyskował biglaugh.gif
hmm.gif To chyba jest zimer blok czy jakoś utak jak ktoś wie jak to się pisze to niech mnie poprawi.
za 20zl to mi sie nie chce rak brudzic
> sorry z tym przegubem, głupio wyszło no to powiem żeby wymienił a
> nie pyskował
to chyba sie tak pisze silentblock albo po polsku tuleja metalowo gumowa
jak go slychac to kaplica, za dlugo jezdziles z rozwalona oslona i sie wysral no.gif mozesz go na druga strone auta zlozyc czasem to ratuje sprawe handlarze tak robia jak ludzi kantuja zlosnik.gif
> sie wysral
moze ze 3-4 dni, smaru w srodku jeszcze duzo bylo
wiesz dla jednego robota glupiego a dla innego nie. handlarz sie pobrudzie (nie tak jak ty) i z palcem w dupie uciszy auto do sprzedania z ogloszenia albo na handel, a czasem nawet to mozna jeszcze tak dlugo pociagnac i nic nie slychac. i dlatego ludzie tak robia sie pobrudza ale maja cisze i zero kosztow zlosnik.gif
> znaczy sie ze ja pyskuje
> ..odboj albo raczej silentblock
> a n owy przegub to circa 70 pln + oslona i smar, oraz jak sie dalej
a silentbloki to nie tuleje metalowo gumowe, bo odboj to inaczej zderzak gumowy hmm.gif
pozdr.
bo odboj to inaczej
> zderzak gumowy
> pozdr.
> wymianie oslony....
Za duzo też jest źle bo sie ten smar gotuje w srodku i wyplywa spod oslony.
> wymianie oslony....
Kiedys czytalem instrukcje naprawy VW - przeklad z niemieckiego. Tam pisali tak ze jesli uszkodzona jest osłona przegubu trzeba od razu wymieniac caly przegub bo napewno w krótkim czasie po tym bedzie do wymiany. Sprawdza sie w 100 % zlosnik.gif
a jak jeszcze nie ma dziury tylko guma spekana to mozna sama oslone czy tez przegob zaraz poleci?
cos w tym jest co czytales w instrukcji napraw . w padace weekend mi poleciala oslona i po wymianie oslony za 40zl (taka plastikowa) poszedl przegub w ciagu kilku dni ale np w cc 900 tyralem prawie ze bez oslony i smaru jakies dwa tygodnia (latem) zalozylem oslone nowa i zero tyrkotania czy zgrzytow zlosnik.gif sobie mysle ze moze moc i masa wplywa na to co u mnie zaistnialo
> ja bym wolał całe igły poloski wymienic niz przegub
> zreszta mi puka od marca, bo w miesiac rozwaliłem nowe
mam to samo zlosnik.gif niby jest zasada nie dawac w palnik na skreconym i na bardzo mokrym zlosnik.gif no ale kto by na takie drobiazgi zwracał uwage hehe.gif
> Pozdro
no nie wiem czy wymiana jest taka prosta - jak nie masz całej półosi na stole to zdjęcie pregubu jest conajmniej lekko denerwujące z powodu pierścienia zabezpieczającego sick.gif
może w 99% zlosnik.gif z jednej strony wymieniłem osłone rok temu - do dzis przegub się nie odzywa - z drugiej pół roku temu - w tym wypadku cały przegub rozebrałem na części pierwsze zlosnik.gif - poskładałem nasmarowałem i rownież do dzis cisza a pare kkm już zrobione
> mam to samo niby jest zasada nie dawac w palnik na skreconym i na
> bardzo mokrym no ale kto by na takie drobiazgi zwracał uwage
..na mokrym to pikus
Jak dla mnie jest prosta, z tym że robiłem to gdy CC miałem na podjeździe, czyli podłogę miałem na wysokości pasa więc miałem wygodnie.
> na suchym i skrecone kola to dopiero po zadzie daje
z doswiadczenia wiem ze na mokrym/sliskim przegub bardzo latwo zalatwic zlosnik.gif chciaz moze dlatego ze na suchym nigdy nie palowalem na max skreconych kolach zlosnik.gif
