Totalny brak mocy! 1.2 8V!
WITAM!
Mam taki problem! Otoz autko nie ma mocy! Jest to 1.2 8V! Ostatnio wymienilem map sensora bo bardzo duzo palil kopcil na czarno i wogole sie telepal! I nie mial mocy! I po wymianie tak mu juz zostalo!!! Do setki robi w ok 15 -16 sekund i to trzeba ostro butowac a to chyba nie jest normalne! Swiece, kable wymienione! Autko chodzi rowno nie szarpie nie faluja mu obroty. Poza brakiem mocy wszystko jest oki! Spalanie w normie! Jest jedno ciekawe zjawisko! Po odlaczeniu lambdy nic sie nie dzieje! Nie spadaja obroty, nie sszarpie. Tylko czuc ze wtedy jest bogata mieszanka! Mam 3 sondy i na kazdej sprawdzalem i jest to samo! Nie wiem co jeszcze moze byc nie tak! Oleju nie bierze, plynu tez nie! Plyny sie nie mieszaja! Jak mi mechanior robil wczesniej pomiar kompresji to wyszlo 9.5 - 8 - 10 - 10! Powiedzial ze tragedii nie ma i on by jeszcze nic nie ruszal! I jeszcze dwoch innych mechaniorow to samo powiedzialo! I ze to musi byc elektryka! Nie wiem juz sam co mam myslec i co tu robic?! Macie moze jakies pomysly!?
powiem ze na poczatku myslalem z uszczelak pod gowica ale skoro piszesz ze zadne plyny sie nie mieszaja i nie ubywa ci z chlodnicy to moze byc ablbo cos z kompem albo zjebana glowica lub walek zjechany, u mnie zjebany walek z glowica zabral 7 KM
najprosciej zmienic na innego kompa porzyczajac, chyba ze masz fiat kode to [kurza twarz]
jak kopci i siem telepocze to moze wezyk od podcisnienia siem wysunał z reg cisnienia paliwa
ale dla mnie 9.5 - 8 - 10 - 10 jest bardzo marnym wynikiem i kwalifikuje silnik do remontu
> dokladnie jak mówisz, ja sie martwię jak mam 12,
ty sie powinieneś martwić ze nie masz 18 270751858-jezyk.gif zresztą co ja sie bede ja tez nie mam i sie martwie .....
reset robilem i to nie jednokrotnie i dalej to samo! A czy to normalne ze jak odlaczam sonde to chodzi tak samo, dalej normalnie, nie szarpie, nie dlawi sie nic!?
z autonastawów korzysta
czyli normalne tak!? jutro jeszcze raz jade robic kompresje i probe olejowa i jak wyjdzie negatywnie to biore sie za remont! A jeszcze jak podlaczylem drugiego kompa to od razu wyswietla sie marchewa i nie gasnie!
a program w swoim kompie masz seryjny czy nie?
tak
tez tak mam po odłaczeniu sondy
chyba nie zgadza sie suma kontrolna
