Dokładność zegarka w eFce
Witam!
Jako, że od niedawna muszę jeździć na 7mą do pracy to zacząłem częściej spoglądać na zegarek na moim TIDzie tongue.gif
Niestety okazuje się, że mój zegrek spóźnia się o jakieś 2-3 minuty na dobę, czasami są to kluczowe 2 minuty... crazy.gif
Czyżby znowu TTTM? Może da się tam jakoś wymienić bebechy zegrkowe i wsadzić tam coś precyzyjniejszego? Ćwiczył to już ktoś?
Tylko mi nie mówcie, że mam patrzeć na zegarek na ręce, albo montowac jakiś dodatkowy, bo mi się ten na TIDzie podoba wink.gif
pzdr
grześ
> Witam!
> pzdr
> grześ
Rozebrałem TID całego wraz z odklejeniem taśmy ,(dosłownie na elementy pierwsze) troszke miejsca tam jest by umieścić jakiś inny zegar.
Proponuje zmienić TID skoro ma takie opoźnienia. W twoim pewnie coś poleciało zę nie trzyma dobrze godzinki.(wszystkim steruje w srodeczku mikroporcesor simensa raczej go nie wymienisz)
PS. jak masz radio w aucie z rds to niektore stacje pokazuja godzinkę
> Witam!
> pzdr
> grześ
A ten taki trymer, który widać na płytce TIDa czasem nie jest od regulacji zegarka?
> regulacji zegarka?
claps.gif Trymer służy dokładnie do tego grinser006.gif. Żeby zegarek działał dokładnie, trzeba ustawić odpowiednią wartość - można to zrobić miernikiem lub "na oko". Ta druga opcja jest o tyle kłopotliwa, że jak przesadzisz w jedna stronę to znów będziesz musiał wszystko rozbierać i ustawiać;)
Pzdr,
PezeT
Witam kolego mam pytanie dotyczące tej taśmy a dokladnie jak ją pózniej przykleiłeś icon_eek.gif
Widać ja mam szczęście, bo mój zegarek w TIDie działa bardzo dokładnie. Przez ok. 3 miesiące przestawił się o kilkanaście sekund 270635636-JUMP2.gif
zwróćcie uwagę jeszcze na to, że pewnie porównujecie wskazania do np zegarka na rękę, który również ma jakiśtam błąd grinser006.gif co nie zmienia faktu, że TID się może spóźniać grinser006.gif
> pózniej przykleiłeś
u mnie zegarek działa teraz chyba bez zarzutów, nie późni/spieszy sie.
kiedy mi taśma odkleiła sie od płytki9hmmm, no zupełnie przypadkowo no:P) to ją poprostu dobrze przyłożyłem, ucelowałem na poszczególne piny i złożyłem całość w kupe. działa:) jest tam taka gumowa nie wiem co. to właśnie dociska ta taśmę. jeśli poskładasz to dobrze i nie będizesz tego ruszał to będzie działało.
chciałęm jeszcze tylko dodać takie moje małe spostrzezenie. gdy zmieniłem radio, na kenwooda kdc-w4031y, to zegarek po wyłączeniu stacyjki zerował się. przychodizłęm po kilku minutach a tam --:-- na TIDzie mi mrygało:/ okazało się, że musi być włączona ta śmieszna dioda sygnalizacyjna w radiu. ta co mryga i udaje nie wiem co. nie wiem dlaczego tak, no ale musi być. pozdrawiam 20.GIF
> zegarka na rękę, który również ma jakiśtam błąd co nie zmienia
Ja porównuję czas z moich wszystkich zegarków do radia, a tam zakładam, że jest prawidłowy czas (sygnał w południe). W takim razie wciąż jestem szczęśliwy yay.gif, bo zegarek przestawia się tylko o kilkanaście sekund na około 3 miesiące cool.gif
