grzać czy od razu jechać?
> Wsiadasz i odpalasz, włącz grzanie tylnej szyby, lusterek, światła,
> radio, i zabieraj się do odśnieżania. I tak masz obciążony
> silnik i odśnieżasz sobie autko. Zawsze możesz jeszcze dodać
> halogeny jak masz. Sądzę że to aż za dobrze obciąża silnik.
Silnik nie bardzo , alternator na pewno
> A powiedz no mi, od czego się ten olej tak grzeje w czasie jazdy? Bo
> jakoś nie widzę szansy ogrzania go od samego "bełtania" przez
> przekładnię... osobiście wydaje mi się, że temperatura będzie
> pochodziła od silnika właśnie, przechodząc po obudowie, wałkach,
> etc.
Bełtający się przez przekładnię olej lepiej odbiera ciepło z silnika, nie? Jeżeli nie, to dlaczego w układzie chłodzenia na przykład masz wymuszony obieg?
Ale skąd weźmiesz to ciepło, jak silnik zimny? Silnik, żeby złapał temperaturę potrzebuję dłuższego momentu, i to nie tylko na rozgrzanie cieczy chłodzącej, ale i oleju. Mówisz, żeby odpalić i jechać - ja rozumiem, że po 5 minutach silnik przy -20C jest "gotowy do oddania czegokolwiek, ale po ruszeniu od razu, to w skrzyni nie bardzo ma się "nagrzewać". O to mi chodzi. Zresztą, jak jużnapisałem wyżej - potrzebny jest złoty środek, między tym, kiedy silnik i płyny ustrojowe osiągną wystarczającą temperaturę do jazdy a tym, kiedy auto jadąc będzie łapało temperaturę szybciej, niż stojąc.
Trza by jakiś artykułów naukowych poszukać biglaugh.gif, o i znalazłem kilka (w tym artykule: Cold start characteristics at low temperatures based on the first firing cycle in an LPG engine) - jak ktoś zainteresowany, to na priv biglaugh.gif
[1]BielaczycPiotr,MerkiszJerzy.EuroIII/EuroIVemissions–astudy
ofcoldstartandwarmupphaseswithaSI(sparkignition)engine[A].
1999-01-1073;1999.p.1–12.
[2]HeneinNA,TagomoriMK,YassineMK,etal.Cycle-by-cycle
analysisofHCemissionsduringcoldstartofgasolineengines[A].
952402;1995.p.51–2.
[3]NeyachenkoIgorI.MethodofA/FcontrolduringSIenginecold
start[A].982521;1998.p.1–6.
[4]RizzoniGiorgioetal.ICengineair/fuelratiofeedbackcontrolduring
coldstart[A].961022.
[5]BielaczycPiotr,MerkiszJerzy.Coldstartemissionsinvestigation
atdi?erentambienttemperatureconditions[A].980401;1998.p.
1–9.
[6]TonyKunetal.Fuelvolatilitye?ectsonmixturepreparation
andperformanceinaGDIengineduringcoldstart[A].2001-01-
3650.
[7]YamadTakayaetal.Thee?ectsofenginespeedandinjection
pressuretransientsongasolinedirectinjectionenginecoldstart[A].
2002-01-2745.
[8]FatticGernldTetal.Coldstartingperformanceofa42-Volt
integratedstartergeneratorsystem[A].2002-01-0523.
[9]SamenfinkWolfgangetal.StrategiestoreduceHCemissionsduring
thecoldstartingofaport-fuel-injectedgasolineengine[A].2003-01-
0627.
10]LeeTongWonetal.Enginecontrollerforthehydrocarbonreduction
duringcoldstartinSIengine[A].2002-01-1666.
11]LiuHengqingetal.Simulationofdieselenginecoldstart[A].2003-
01-0080.
12]HeneinNA,TagomoriMK.Cold-starthydrocarbonemissionsin
port-injectedgasolineengines[J].EnergyCombustSci1999:
563–93.
Poza tym zwiększa prawdopodobieństwo że jutro rano jak będzie -25 to mu niezapali wink.gif
Jak autko pochodzi 2-5min nic się niestanie a napewno olej już się rozejdzie po całym silniku-to prawda że silnik obciązony szybciej się nagrzewa (porównanie-spróbuj podjechać rowerem pod duuużą górę a później z niej zjechać-i zobaczysz gdzie się upocisz zlosnik.gif) Kiedyś słyszałem że grzanie samochodów starych kostrukcji gaźnikowych niema sensu bo paliwo i tak dawane jest w nadmiarze i niespalane w całości-słowa jednego z naszych rajdowców. Ale i tak IMO niech pochodzi2 minutki nikt na tym nie straci a silnikowi na dobre to wyjdzie zakrecony.gif
> Dam ci wyjechać ode mnie spod domu, na ruchliwą ulicę na 1.5krpm
To oczywiście co innego.
> Aczkolwiek większość z nas ma w poważaniu ekologię/żywotność silnika,
> i jak musi skrobać/czyścić auto robi to już przy uruchomionym
> silniku - co sam robię, i chwalę
Chodzi mi o żywotność silnika - nie jestem pewien czy te kilka minut na jałowym biegu nie szkodzą mu bardziej niż minuta jazdy na wolnych obrotach.
> wolnych obrotach.
Mnie uczyli, że silnik to najbardziej w kość dostaje w momencie rozruchu - potem, to już jest pestka. Nie chodzi tylko o brak smarowania, ale też o to, że większość elementów jest "nie w pozycji" i potrzebują moment na "unormowanie" wink.gif
Ustosunkowując się do tego co niektórzy pisali, chciałem przytoczyć inną teorię, która mówi że to na niskich obrotach w silniku jest większe tarcie, także jazda odrazu po odpaleniu ale tylko z niskimi obrotami nie jest dobrym pomyslem. Oczywiscie nie chodzi o wysokie obroty, a o powiedzmy 3000obr., ale nie 1500obr. bo to jest dopiero mordęga dla motoru
