Strzela !!! co zrobic?
Strzela jak tylko jade na gazie a silnik sie rozgrzeje w momencie gdy pedał sprzegła sie zaszybko wycisnie .co z tym zrobic?
Poczytać archiwum...tam jest mnóstwo podpowiedzi co się robi w takich przypadkach...
Na poczatek wymien swiece + kable. Jak juz to zrobisz to napisz czy pomoglo smirk.gifsmirk.gifsmirk.gif
> pomoglo
Dokładnie tak! Strzał w Lanosie = zła regulacja/świece/kable.
Te ostatnie najlepiej oryginały (Packard) - najmniej problemów jest z nimi
> Jak wyżej oraz dodatkowo zmień filtr LPG, u mnie pomogło...
Może pomóc także wymiana filtra powietrza, jeśli już brudny i jedź na regulację gazu - może mieszanka za uboga hmm.gif
Można jeszcze ustawić szczelinę pomiędzy elektrodami świec zapłonowych na 0,6mm (u mnie pomogło) Jeżeli szarpie podczas jazdy na LPG to napewno wymienić trzeba kable WN. ok.gif
U mnie, jak miałem lanosa z tym samym silnikiem, gdy zaczynał strzelać to była wina przewodów, ale nie przebić tylko po prostu spadł ze świecy, miałem tak dwa razy przez 4 lata
A na benzynie nie było czuc ze spadły przewody???
na benzynie po prostu był słabszy, iskra widocznie była ale może słabsza i może nie za każdym razem zapalała mieszankę a przy lpg niespalona mieszanka sie cofa do kolektora i buuum
