Odkodowanie radia...
Witam po sąsiedzku!
Moja koleżanka ma problem ze standardowym radiem z CD w Astrze II - po rozładowaniu akumulatora nie może go włączyć. podobno potrzebny jest jakiś kod. Będę wdzięczny w imieniu swoim i mojej kumpeli za info o kodzie (lub gdzie go znaleźć), albo o tym jak inaczej uruchomić radio.
EDIT: Jak najbardziej może być na priv
> Witam po sąsiedzku!
Pierwsze myśli to ze radio jest kradzione, bo kod powinna mieć.
Moja rada; jeżeli radio jest oryginalnie w tym samochodzie i ma na nie papiery to te sprawy bez problemu załatwią w serwisie opla.
Nie, radio jest oryginalne, ale mówi, że nie ma kodu w papierach. Co do serwisu - już raz je tam odkodowywali (też po padnięciu aku). A jeśli kod byłby w papierach to w których - są osobne od radia, czy gdzieś w instrukcji auta?
z tego co pamiętam kod jest na plakietce wielkości karty kredytowej, plakietka z logo GM i firmy radia( ja tam miałem z moim Philipsem car 400),jeśli jej nie ma to do serwisu, a serwis powinien chyba gdzieś zapisac nowy kod:/ ale jeśli to jest astra II to nie jestem pewien. moje radyjko było już w asterce jak je kupiłem, nie miałem papierów na nie i nie weim skad ono było. za rozkodowanie płaciłęm coś w granicach 50zł w jakimś komisie, ale przepłaciłem.
niech poszuka dobrze w papierach które dostała przy zakupie zamochodu. Powinno tam byc coś jak wizytówka z kodem. Jeśli nie znajdzie to tak jak koledzy mówili wyżej./
> Witam po sąsiedzku!
Mam inny problem. Po wymianie akumulatora radio oczywiście się zakodowało. Kod mam, ale nie wiem jak go wprowadzić. Na radiu jest napisane SAFE i klops - naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku nie daje rezultatu.
Pomóżcie.
> Pomóżcie.
-włącz zapłon
-wyłącz radio
-naciśnij przycisk AS i trzymając go włącz radio- przycisk AS trzymaj do momentu usłyszenia sygnału
-wprowadź kod za pomocą przycisków 1-2-3-4
-po wprowadzeniu kodu naciśnij AS aż do momentu usłyszenia dzwięku potwierdzającego
Każdy błędnie wprowadzony kod wydłuża czas jego ponownego wprowadzenia. Na początku po pierwszym sygnale powinno pisać "10 SAFE" (czyli 10 szans).
> Dziękuję wszystkim za pomoc - napiszę, jak już będzie działać.
Ehh, właśnie dziś mi powiedziała, że znalazła kod... rotfl.gifhahaha.gif Mówiła, że był w instrukcji auta hahaha.gif Także niepotrzebnie Was fatygowałem, ale jeszcze raz dziękuję za pomoc IThankYou.gif
  • 7 miesięcy później...
> -włącz zapłon
> -wyłącz radio
> potwierdzającego
wszystko fajnie ale co jesli wprowadzony kod z Car Pass pole Security Code (czteroznakowy) nie dziala i pojawia sie 9 SAFE potem 8 SAFE???
moze jakis generator ktos podesle??
dziekuje z gory
[email protected]
P.S. to dla sasiada policjanta emerytowanego
EDIT:
sorki juz wszystko jasdsne nie nalezy wpisywac z pola "security code" tylko z pola "code". wszystko dziala gora tancza, sasiad-policjant szesliwy ;-)))
