Opis kontrolek JTD
Witam posiada ktoś może schemat z opisem poszczególnych kontrolek ale z tymi zegarami okrągłymi smile.gif:)
mam w książce , jak coś to mógłbym jutro postarać się to zeskanować i wysłać tobie
> wysłać tobie
bylbym wdzieczny gdybys i do mnie taki opis wyslal...jestem swierzym posiadaczem i mam problem w rozgryziemiu niektorych...
1 - lampka zbyt niskiego ciśnienia oleju
2 - lampka ładowania akumulatora
4 - lampka zaciągniętego ręcznego lub zbyt niskiego poziomu płynu hamulcowego
5 - lampka zużycia przednich klocków
6 - lampka ABS
7 - lampka nieprawidłowości systemu wtryskowo-zapłonowego
8 - lampka od świec żarowych
10 - rezerwa paliwa
11 - poduszka powietrzna ( Air Bag )
xx - po prawej stronie kontrolki poduszek - woda w paliwie w JTD
12 - niedomknięte drzwi i światło stop
13 - kierunkowskazy
14 - światła pozycyjne
15 - światła drogowe
16 - niesprawny stop
22 - blokada Fiat Code ( immobilizer )
23 - za niski poziom oleju (tylko w JTD 105 )
widzę że już jest opis kontrolek to nie będę skanował
dzięki wielkie ale głónie to co potrzebowałem to ta kontrolka któras akurat nie jest tu opisana wogóle nei ma jej, jest to pomarańczowy karnisterek jak by na paliwo i w czase jazdy, w czase uruchamiania silnika zapali sie i zgaśnie i to ona jest chyba tą co pokazuje zawartość wody w filtrze paliwa albo w baki ale nie jestem tego pewien dlatego poprosiłem o schemat
Aha i nie ma czasem kontrolki od pasów co pali sie jak ktoś nei zapioł pasów bo bodajże pod światło widziałem takową ale niestety u mnei ona nie działa chyba nei mam tej funkcji dołanczam ten sam schemat na którym zaznaczyłem na czerwono gdzie znajduej sie ta dioda która pali mi sie czasami smile.gif:):)
1czy to jest prostakacik taki?
czy moze dwie pionowe kreski miedzy nimi kropeczki na gorze 3 paseczki a na dole strzaleczki male?
jesli to pierwsz eto woda w paliwie o ile pamietam
jesli drugi to zapchany filtr powietrza lub jakies uszkodzenie dolotu
(myslem ze te ikonki wystepuja tylko w 2,4td
Jednak będzie to ta pierwsza prostokątny jak by karnisterek kolor pomarańczowy czyli jak sądziłem woda w ukłądnei paliwowym jak najprościej ja usunąć ?? co dolać do baku ??
A jednak 1,9 JTD 2001r. też miały te kontrolki smile.gif:):)
STP Water Remover, albo coś w podobie. U mnie pomogło. Kontrolka zgasła......albo spaliła się w niej dioda zakrecony.gifzakrecony.gifzakrecony.gif
u mnie też taka jest, zapala się po przekręceniu kluczyka i gaśnie po kilku sekundach, od czego jest to nie wiem, w książce Zembowicza nie jest ona opisana,
A czy wszystkie kontrolki w JTD są podpięte pod jeden bezpiecznik ? confused.gif
chyba raczej nie, a co nic tobie nie działa??
> chyba tą co pokazuje zawartość wody w filtrze paliwa albo w baku
widać licho przeczytałeś opis kontrolek
jemu chodzi o kontrolkę z prawej strony (obok poduszki powietrznej)
Nie działają mi kontrolki z prawej strony /ABS,Poduszka,otwarcie drzwi ,czujnik wody,klocki/.Mogą być to też spalone kontrolki bo przy zakupie auta nie miałem oświetlenia tablicy i świateł pozycyjnych /spalone żarówki/ . Prawdopodobnie poprzedni właściciel specjalnie się do tego nie przykładał sciana.gif
A masz ABS? u mnie jest dioda, sprawdź czy ewentualnie nie są one poucinane lub scieżki, być może ktoś specjalnie je uszkodził
otwarcie drzwi może nie działać we wszystkich wersjach.
klocki- a sprawdzałeś na krótko?
a o jaki czujnik wody chodzi?
Abs mam na 100% bo mialem okazję przekonać się jak działa.Chodzi o czujnik obecności wody w paliwie /przy filtrze paliwowym/.Chcąc nie chcąc trzeba będzie chyba odkręcić tablicę ze wskażnikami
myślę że ten czujnik wody dałoby radę sprawdzić na krótko, a jednocześnie sprawdziłoby się i kontrolkę.
u mnie w kontrolkach są same diody, chcąc sprawdzić czy sa okey będziesz musiał wyciągnąć wskaźniki, tylko uważaj przy rozbieraniu ,nie zdejmuj wskazówek tylko wyciągnij delikatnie cały "cyferblat". Jak cos to na smietniku jest opis jak wyciągnąć zegary (jak dobrze pamiętam)
powodzenia
w twojej wersji nie ma podłaczonego do kontrolki sygnału niedomkniętych drzwi ,
masz w ogóle f. paliwa z czujnikiem wody , z wtyczką od spodu ?
co do ABS-u i poduch to bez wyciągania tablicy wskaźników się nie obędzie ...
ja się tym nie przejmuję że nie mam podłączonej sygnalizacji otwarcia drzwi, filtr mam bez czujnika i też mi to nie przeszkadza
ABS i Poducha sprawdzenie tylko po wyjęciu zegarów i ich rozebraniu, lub podłączenie pod komputer też powinno pokazać (przynajmniej poduszkę) co jest nie tak
błąd ABS-u też pokaże ,
Mnie to oczywiście też to nie przeszkadza ale przeczytałem ten temat o doszedłem do wniosku ze trochę więcej powinno się tam świecić.Jak swego czasu byłem na kompie to oprócz EGR-u i przepływki innych błędow nie było. Filtr paliwa na pewno jest z wtyczką od dołu /chwilowo nie podłączona bo przy wymianie filtra nie dało się odkręcić końcówki jakby ktoś miał ją na zbyciu byłbym wdzięczny/. Końcówka w załączniku
  • 1 miesiąc później...
Witam. W mojej Bravie 1.9 TD 100KM 1998r. w chwili naciśnięcia pedału hamulca zapala się właśnie taka kontrolka nr 16. Co to oznacza ? Światło stop jest dead czy może klocki/hamulce/tarcze są dead ?
Z góry dzięki za odpowiedź
Światło stop nie działa z tyłu.
BTW - nie lepiej było wyjść i zobaczyć przy aucie??
sprawdź żarówki od stopu , któraś się spaliła
A nie jest to czasem problem z płynem hamulcowym ?
Nie. Od płynu to jest kontrolka ręcznego.
> ...a od 2.4 TD tez mozna by zalatwic
Witam Kontrolka o ktorej Mowa ...
jest to kontrolk od separatora wody
w filtrze paliwa.!
Dzięki bardzo. O to właśnie chodziło - wymieniłem żarówkę i wszystko gra.
  • 3 miesiące później...
> w filtrze paliwa.!
Czyli jeśli się takowa zaświeci (od czasu do czasu) to co się powinno zrobić?
> zrobić?
Tak bywa. Aczkolwiek można temu zaradzić spuszczając syf z dołu filtra.
Ja tego nie robię, od wymiany filtra na jakieś pół roku zapominam o tej kontrolce wink.gif
zależy na jak długo , jeśli na chwilę to nic , jeśli na dłużej to j/w ok.gif
