Cisnienie w oponach?
Wg instrukcji w uno 1,4 powinno być 1,9 bara. Czy powinienem sugerować sie instrukcją, czy też każdy rodzaj opony ma swoje dedykowane ciśnienie?
Ja mam wszędzie 2.2 bara
Fakt że jest dosyć twardy, ale kiera fajnie chodzi
Ja jeżdżę na trochę większych kołach i powietrza mam po 2,4 bara. W zeszłym roku jeździłem na 2.5 bara.
sprawdz sobie bieznik, ja mam 2.0, jezdze zasadniczo sam i zauwazylem ze w srodku opony jest nieco bardziej zuzyty wiec nie wiem czy nie zmniejszyc do 1.9
GP
czyli dobrze zapodalem sobie ostatnio 2.0 x4 - bo się wlaśnie zastanawialem hmm.gif
> zastanawialem
Dla mnie (przy 155/70 R13) optymalne ciśnienie to 2,2.
Na jednej ze stron internetowych znalazłem taki oto wpis:
"Jeśli ciśnienie opony jest niższe od zalecanego przez producenta samochodu lub opon, to jazda na takich oponach grozi ich uszkodzeniem."
A więc producent opon swoje, a producent auta swoje...
A na innej stronie piszą, że: "Opony o większym profilu wymagają mniejszego ciśnienia powietrza" I bądź tu mądry... crazy.gif
Mamy zatem taką sytuację: W instrukcji od auta piszą, że ciśnienie powinno się zawierać w granicach 1.8 - 2.2 w zależności od obciążenia. Logicznie rozumując możemy zrobić tak: jak mamy profil np.70, to pompujemy 2.1, a przy profilu 80 może wystarczy 1.9.
W serwisie natomiast wszystkie auta pompują 2.3, żeby nie bylo za mało, tym bardziej, że i tak jest tendencja do spadku ciśnienia (powietrze ucieka, a jak nie ucieknie, to zimą ciśnienie i tak spadnie)...
ja troszke eksperymentowalem z cisnieniem.
mam oponki 155/70 r13.
kiedy napompowalem je wszystkie na 1.9:
-autko ladnie pokonuje nierownosci i jest mieciutkie;
-kierownica chodzi duzo ciezej;
-w zakretach czuc jak opone niemalze zsuwa z felgi i dodam, ze nie chodzi tu o jakies bardzo szybkie przejezdzanie zakretow. wystarczy przy predkosci max 30km/h dac caly skret;
-odrobine wieksze zuzycie paliwa (jakies 0.8l).
przy cisnieu 2.0:
-kierwnica chodzi lzej niz przy nizszym, autku duzo lzej sie toczy;
-zmniejsza sie uczucie zdejmowania opon z felg na zakretach (o dziwo jest wrazenie, ze autko sie lepiej trzyma w zakrecie);
przy cisnieu 2.5:
-kierownica chodzi leciutko;
-uczucie zdejmowania opon znika nawet w szybko pokonowanych zakretach;
-autko jest twarde i duzo bardziej czuc kazda dziure;
-latwiej sie rusza z piskiem opon wink.gif ;
w kazdym razie teraz smigam majac 2.2 na przodzie i 2.0 na tyle. metoda prob i bledow sobie dobralem te cisnienia i na takich smiga mi sie najprzyjemniej. staram sie na biezaco kontrolowac stan bieznika i jak narazie nie widze oznak jakies zuzycia odbiegajacego od normy.
> GP
Ja mam po 2,5 bara, jak jest mniej to strasznie "gumowato" chodzi kierownica i czuje duże opory toczenia.
Wydaje mi się, że opony 155/70 wymagają jednak nieco wyższego ciśnienia niż 135/80.
Mam podobne odczucia, zresztą przy wiekszych prędkościach jest wskazane większe ciśnienie
> zastanawialem
