SWAP z 8V na 16V
Co zostaje , co trzeba dorobić/kupić aby umieścić i odpalić 16V food.gif.
Przy założeniu że z komory wypada tylko sam silnik ( miska , dół i głowica )
> Co zostaje , co trzeba dorobić/kupić aby umieścić i odpalić 16V .
> głowica )
komp bez kodu +(wiazka chyba)
silnik cały z p,ssacym,wydechowym,kolem zam sprzeglem
dolota wystrugac
> głowica ) musis zmienic wiazke ,kompa ,altek rozruch pasuje z 8v tylko ze pod altek trzeba dac podkadki :d łapy itp pasuja
> A wiązka od 8v nie wystarczy ???
Trzeba się troche pomęczyć, żeby ruszyła w 16v. A turbo już niet??
> altek od SPI 1.1
> martwi mnie ta wiązka
U Seja dało się przerobić wiążke z 1.1SPI na 1.2 16v i u Ciebie też nie będzie większego problemu żeby tego dokonać
nie wiem czy da rade to przerobic pewnie tak, ale z tego co sie orientuje wtryski w 16 leja parami a nie wszystkie na raz i do pół sekwencji trza bedzie cos wystrugac
> nie trzeba dawac podkładek
> zalezy czy alternator jest z wysunietym kołem czy nie
> altek od SPI 1.1
weisz co dalbym ci bana .... kurna mowilem ci ze bedzie pasic i trza 2 rzeczy przerobic.
Dziekuje za podpoiwedz...rpopozycja w fazie rozpatrywania biglaugh.gif ..wwr
nie ma zadnego problemu ... z tym bylo mniej robienia niz z polaczeniem wiazki 1.2 16 z reszta od 1.1 spi ....
hans ci poweim nigdy sie nei zmieni ... pisalem mu na gg ze przerobilismy to .. a ten tu pisze ze go to martwi grinser006.gif ale jak sie lubi martwic i marudzic ;d;d to co zrobic grinser006.gif
eeeee to połaczenie wiazki z 899 z 16 v tez było proste polegało na dolutowaniu 1 kabelka biglaugh.gif
no w polaczeniu 1.1 z wiazka 1.2 16v bylo tylko tyle problemu ze trzeba bylo dojsc do czego sluza poszczegolne kabelki i tyle ..... i zajelo to wiecej czasu niz przerobienie na 4 wtryski i polaczeniu 2 kostek w jedna ....
i duzo ladneij sie wiazka od 1.1 rozlozyla w komorze ....
Z tego co pamiętam to jedna para wtrysków jest pod tym pinem co w 1.1 wtrysk a do drugiej pary trzeba pociągnąć przewodzik i podpiąć się z tego co mi się wydaje to pod 32 pin albo jakoś tak. Druga zmiania to taka że w 16v czujnik ciśnienia i temp jest w jednym elemencie a w 1.1 w 2 elementach ale to też nie sprawia wiele problemów.
Nam to zajęło może godzinke.
> problemów.
> Napewno dużo mniej niż rozrząd
o przepraszam pod rozrzad to sie ty podpisujesz <hahaha> jak mogles nie wiedziec tej jednej rzeczy wink.gif
> o przepraszam pod rozrzad to sie ty podpisujesz jak mogles nie
> ale jakbysmy to nagrali
Hahahah, no piękna sprawa z tym rozrządem była, a sam swap, można powiedzieć expresowy (nie żeby jakieś aluzje biglaugh.gif ).
2 dni i koniec, choc maniek przez te dwa dni an tym rowerze to mógl szybko sie braku prawka nabawić przy tej okazji (eh, te piwa, te....) hehe.gif
> zgadza siem, ale ja mam to inaczej rozwiazane
ale masz podkladke pod kolkiem i druciarsko zamontowany czujnik walu czyli na jedno wychodzi zlosnik.gif
ta twoja wiazka jakas dziwna byla, nie wiadomo od czego, moja pasowala idealnie i nic nie trzeba bylo przerabiac
ale np u kol Sejo taka sama jak moja
> zobacz na stronie, ale u niego jeszcze inaczej rozwiazano
A jaką Ty u siebie wiązke zastosowałeś ???
powiedz ze ci pasowala kostka laczaca wiazki od 1.2 16v do tej z 1.1 ?? ty przeciez w ogole nei miales 1.1 na poczatku mialaes w ogole ten lacnziik ??
?? jak taka sam to wy wkoncu nie zastosowaliscie tej wiazki odemnie ??
jedyne co nie pasowalo to wlasnie kostka laczaca wiazke silnika z wiazka budy, poza tym wszystko idealnie pasowalo, wiazka sie dobrze ulozyla w komorze
no ja mialem wizake naciagnieta przy komputerze .... i tak to tez lezala normlanei ..
co do przerobienia kostek co caly czas psuze ze latwiej bylo /mi/ przerobic wiazke 1.1
