Trochę zrobione sejko... co jeszcze można zmienić?
Witam :!:
Od jakiegoś czasu przeglądam wasze forum i postanowiłem wpaść przywitać się i zasięgnąć rady specjalistów w dziedzinie SC.
To może przedstawię co zostało zrobione:
- na początek wykres z hamowni przed ostatnimi modami:
- to co widać na foto zostało osiągnietę przez wymianę wałka na 866,
lekki plan głowicy i wydech bez kata 45'
Ale to było jakiś czas temu ostatnio silnik przeszedł generalny remont,
i korzystając z okazji postanowiłem zrobić co się da żeby wykrzesac z 1.1 jak najwięcej koników.
Tak więc przy remoncie zrobiliśmy następujące rzeczy:
- głowica została splanowana o 1.2mm + 0.2 (poprzednio)
- opuszczone zawory (skrócone prowadnice) 2 kąty
- polerka i delikatne powiększenie kanałów dolotowych i wydechu
- dol silnika wyważony razem z kolem zamachowym i dociskiem
- sprzęgło na spiekach
- koło zamachowe stoczone o jakieś 10-15%
Przed nowym rokiem mam zamiar pojechać na hamownie i sprawdzić czy coś się zmieniło,
do zrobienia przy silniku został jeszcze dolot i tu moje
pierwsze pytanie macie może ogarnięty jakiś system na dolot do MPI?
Z tego co się orientowałem dobrym rozwiązaniem byłby dolot Yanka
(niestety nie osiągalny facet siedzi zagranicą a jakoś nikt nie chcę się pozbyć tego dolotu)
albo Pana Węglarskiego (trochę drogi i ma ostatnio problemy z terminami).
Jakiej długości dobrać dolot żeby pojemność układu byla optymalna
(przepustnica ma średnicę 60mm i teraz pytanie iść dalej 60? Czy może jakaś większa średnica?
Pytanie drugie jak ogarnąć komputer w MPI?
Z tego co się przekonałem jest to raczej awykonalne ale może ma ktoś jakiś patent,
cały ból polega na tym ze po wywaleniu kata przeszedł w tryb serwisowy.
Wrzuciłem mu drugą sondę w odległości 12cm od pierwszej ale nic to nie dało,
chciałem stroić go SMT6, ale podobno komp się "uczy"
i nawet jak mi zrobią mapę to po jakimś czasie będzie lipa (szukam wiązki z kompem od SPI).
Czekam na jakieś podpowiedzi.
a przywita sie kto swiety mikołaj a pozatym to raczej na towarzyski a nie tu
wałek sporo poprawi. do tego program, komp mpi jest do ogarniecia ok.gif polecam zwrócic sie z tym problemem do Tommiego
Może korzystaj częściej ze słownika ortograficznego, bo mnie (i pewnie wielu innych użytkowników forum) skręca na widok takich byków! shocked.gif
Co do dolotu, to Węglarski, więc nie zostaje Ci nic innego jak zamówić i czekać.
Odnośnie komputera z mpi to chyna najlepszym rozwiązaniem jest zmiana wiązki i komputera, na ten ze starego 1.2 mpi.
Poza tym, z łaski swojej pomniejsz zdjęcia do 800x600, oraz uzupełnij profil w panelu sterowania.
głowica trza było 1.2 dłubac + ssacy z przepustnica od 1.2 do tego kompa z 1.2 z wiazka
odelzenie dołu-->tego bym nie robił chyba ze masz zamiar krecic 8-9k obrotów
pozniej ostry wałek i program
przepustnice masz 60mm??? od czego?po ca tak duza?
wieksza srednica nie ma sensu, dobrym rozwiazaniem jest popracowanie nad kolektorem ssacym zeby jak najbardziej optymalnie napelnial. Po tym wszystkim przydaloby sie zrobic odpowiedni wydech, tak zeby to co zassa silnik mogl swobodnie wyrzucic z siebie zlosnik.gif, nastepnie na strojonko zeby odpowiednio polac paliwka do zwiekszonej ilosci powietrza i cieszyc sie szybkim autem grinser006.gif
> Witam :!:
> remont,
> coś się zmieniło,
> terminami).
> jakiś patent,
> serwisowy.
> nie dało,
> Pozdro
> P.S. Za błędy przepraszam miałem ciężką noc.
ad.1) Polecam Węglarskiego. Kit, że wygląda do dupy, ale działa. Przepustnice bym założył mniejszą nawet - przecież nie masz jeszcze A grupy, więc taka średnica może więcej pogorszyć niż poprawić. Co z tego, że dostarczysz mu więcej powietrza, jak pewnie wtryski masz standardowe, czyli paliwa mu więcej nie podajesz?
ad. 2) Odnośnie kompa zrób remap u Tommiego. Żadne tam SMT. Tylko poczekaj z tym na koniec modyfikacji mechanicznych, bo tak będziesz wydawał pieniądze 2 razy, a po co?
Zabierz się teraz za wydech. Załóż kolektor 4w1, kup sportowy katalizator metaliczny (100 szczelin na mm) z LINDO GOBEXU, na koniec załóż jakiś przelotowy tłumik. Dolot najlepiej z kwasa.
A propos - nie przesadziłeś z tym spiekowym sprzęgłem? Jeszcze tylko na 3 łapkach?
> podajesz?
> na 3 łapkach?
Wiec po kolei z przepustnica to się źle wypowiedziałem bo mam standardowa od MPi a te 60mm to średnica korpusu i chodziło mi o to jaka średnica mam iść dalej większa mniejsza, chyba jednak będe zbierał na Węglarskiego.
Co do sprzęgiełka to i tak jest zrobione na wyrost bo na tych 3 spiekach można przenieść spokojnie ponad 120kucy, sprzegiełko klei niesamowicie(troszkę szarpie) a najlepsze jest to ze nie ma problemu z delikatnym ruszaniem. jeżeli ktoś by chciał takie cudo to cena wynosi około 320zl.
Po nowym roku mam umówiona już hamownie, jak pojadę dowiem co się stało przy okazji chce dobrać odpowiednia pojemność dolotu. musze tez koniecznie podjechać gdzieś na sprawdzenie kompa.
Gdzie robiles mody mechaniczne? Bo widze ze kolega z Wawki. Szukam jakiegos konkretnego warsztatu w okolicy.
brednie ...
> podajesz?
przepustnica 60 mm jeździ u jednego takiego małego kasztana wink.gif daje rade bardzo dobrze. wtryski serynje w mpi spokojnie podadzą odpowiednią ilość paliwa .... nie wtrysk a mapa wtrysku decyduje ile paliwa zostanie podane nawet w 150 KM w N/A sa seryjne wytryski ...
komp od mpi to chłam ale tu sie nie wypowiadam bo są mądrzejsi odemnie na tym forumie osobiście bede używał kompa od SPI albo MS
4-1 to kolektor do wysokich obrotów od 8500rpm w góre to raz dwa kolektor 421 daje lepsze osiągi o poprzez zjawiska falowe i odbicie z cyklu pracy cylindra uzyskujesz większy moment. kolektor jest mniejszy a 4-1 powinno sie zrobić w makaronie pod 1/3 długości auta wiec i waga niewspułmiernie rośnie ....
kup sportowy
po co kat ??!! chyba ze ktoś myśli jak bedzie sięzyło naszym pra pra pra pra wnukom ale i tak do tego czasu ropa na świecie sie skończy ... dla mnie zbedny wydatek ale co kto lubi ...
to juz najwieksza głupota bo stal kwaso odporna bardzo szybko sie nagrzewa a bardzo wolno oddaje ciepło trzeba izolowac grubo grubo a i tak efekt mizerny jest w stosunku do alu i poraz kolejny WAGA ...
> na 3 łapkach?
pytanie jak działa sprzęgło spiekowe ?? chcesz zeby było jeszcze bardziej binarne a nic wiecej nie przeniesie ??!! 3 łapy to optimum i nie stosuje sie innego rozwiązania takie jest zdanie Radzikowskiego a wiec i moje .... przynajmniej jezeli chodzi o sejo nawet 200 konne
> Witam :!:
> remont,
> coś się zmieniło,
> terminami).
> jakiś patent,
> serwisowy.
> nie dało,
> Pozdro
jeżeli chodzi o to co zrobiłes to wszystko jest ok bedzie taka troche mocniejsza seria smile.gif zawory zrobiłbym na 3 albo na 5 kontów i koniecznie dotarł ręcznie dobrym szuwaksem zmieniłbym kolektor na alu od 1.2 lepsiejszy jest a chyba pasuje p&p rozboborwac ile wlezie kolektor i głowice oczywiście bardzo dokładny porting do tego i tyle. reszte juz zrobiłeś i to nawet z głową wiec nie ma sie do czego przyczepić zamach mozesz spokojnie zjechać do 5 kilo tylko pamiętaj ze przy dużych prędkościach auto bedzie walniało nawet od byle gównianego wiaterku warzne zeby zdejmować materiał jak najbardziej na górnych partiach wtedy efektywnie podczas ruchu koło jest jeszcze lżejsze. mozesz sie jeszcze połasić na zawory od 1.2 75 bo sa wieksze ale to i gniazda chyba nie podejdą wiec jak juz masz zrobione to bym nie ruszał
PROGRAM jest mega warzny !! o tym nie wolno ci zapomniec i to tak jak sie pojawiało Tommi ci ogarnie coś ciekawego . bez programu nie masz co sie bawić bo nie wykozystasz tego co bedzie potrafił silnik mechsanicznie ....
pozdro i powodzenia
mnie tam Radzikowski mówił żeby najpierw zasadzić mocniejszy docisk z większą tarczą ale chyba mu sie wtedy robić nie chciało zlosnik.gif więc zasadziłem sobie fefnastkowe koło z fefnastkową tarczą z fefnastkowym dociskiem i sprawuje się wyśmienicie ok.gif co więcej, twierdził, że do cywila lepiej więcej łapek więc 4-y ale nie zrobi do mniejszego koła 4-ch bo sie nie zmieszczą zlosnik.gif a do większego czyli fefnastkowego zrobi zlosnik.gifok.gif jak narazie latałem na serii fefnastkowej i sie nie ślizgała ok.gif i chyba tak pozostanie, bo albo spale sprzęgło albo zmiele dyfer/ośke/przegub więc IMO lepiej sprzęgło zlosnik.gif
> większą tarczą ale chyba mu sie wtedy robić nie chciało więc
> fefnastkowym dociskiem i sprawuje się wyśmienicie co więcej,
> zrobi do mniejszego koła 4-ch bo sie nie zmieszczą a do
> większego czyli fefnastkowego zrobi jak narazie latałem na
> serii fefnastkowej i sie nie ślizgała i chyba tak pozostanie,
> lepiej sprzęgło
apropo to dokłądnie jak mówisz on najpierw zaleca takcze w wyskogim gatunkiem organiki podkutej blachą i mocniejszy docisk z podrujną sprencinom
Mam znajomego mechanika, całość odbywa się na Włochahch na ulicy patrolowej, koleś zna się na tym bo składał silniki do sportu a przy tym jest o polowe tańszy niż np. mody u Grabowskiego.
Jeżeli jesteś konkretnie zainteresowany musisz podjechać i pogadać (nr do mnie 660 325 204).
Co do elektroniki to jedyne rozsądne wyjście to będzie swap elektryki z cc sportinga lub innego SPi (już szukam czegos w dobrej cenie).
Jesli ktos jest zainteresowany i ciekawy jak to jezdzi moze sie ze mna ustawic i samemu sie przekonac.
Bylem dzisiaj na hamowni wyniki są tak dołujące ze nie będę się chwalił dopóki nie zmienie elektroniki.
> brednie ...
> przepustnica 60 mm jeździ u jednego takiego małego kasztana daje
> wytryski ...
> MS
> kup sportowy
> kolejny WAGA ...
Kade wtryski mają swoją wydajność. Z mojego doświadczenia wynika, że większe wtryski sprawują się dużo lepiej (szczególnie w NA). Co z tego, że będziesz miał dobry program, który będzie miał podać więcej paliwa, skoro wtryski tego nie obsłużą? A jeśli założysz większa przepustnicę, to auto może Ci zacząć czkać i łapać dopiero od wyższych obrotów.
Komp to wolny wybór, niech się wypowiedzą osoby zajmujące się elektroniką.
Jeśli chodzi o kolektor, to rzeczywiście 4/2/1 daje poprawę w środkowym zakresie, ale ja polecam do 1.1 4w1 ze względu na charakterystykę silnika. A brednia jest to, że kolektory 4w1 działają dopiero od 8,5 rpm. Czyli chcac zakładać taki kolektor trzeba sie udać na przesunięcie odcięcia? Do ilu?
Mam gdzieś normy środowiska i pisząc o katalizatorze nie miałem tego na myśli. Widzisz katalizator jest pierwszym elementem, na który wpadają gazy z silnika. Dzięki swojej budowie (jak plaster miodu) katalizator układa spaliny, co przyśpiesza ich przepływ. A jeśli chodzi o katalizatory sportowe metaliczne z Lindo Gobexu (100 szczelin na mm), to nie mają prawie oporów i są na przykład stosowane w DTMie. Zresztą sam Węglraski je nawet poleca.
Stal kwasową polecałem ze względu na większą odporność i wytrzymałość. Nie ma rozwiązań idealnych i nie wmówisz mi, że dokładając nawet izolację dołożysz nie wiadomo ile kilogramów. Poza tym można zawsze coś z auta wyrzucić, albo po prostu schudnąć.
A jeśli chodzi o sprzęgło, to z tego co mi wiadomo, Radzikowski poleca 3 spieki tylko do rozwiązań ekstremalnych (ze względu na dość specyficzne "łapanie", szarpanie). Wydaje mi się, że w normalnym, "cywilnym" aucie może Cie umęczyć. Optymalne jest sprzęgło z 6cioma łapkami.
Ale seryjne wtryski starczaja na bardzo wiele nawet przy przepustnicy rzedu 60 mm, a czkac itp. moga wynikac jedynie ze zlej mapy paliwa, dlatego potrzebny jest bardzo dobry program.
> elektroniką.
SPI to najlepszy wybor.
To ze poprawnie dzialaja dopiero od 8,5 tys to troche na wyrost ale przy seryjnej odcince nie ma sensu. Przesuniecie do min 8000 tys.
> schudnąć.
ale po co dokladac kilogramow i do tego ciepla do powietrza, jezeli sa inne materialy z ktorych mozna zrobic dolot lzejszy i efektywniejszy
Optymalne na miasto 4
> elektroniką.
> schudnąć.
poleika nie ma sensu, dyskutowac moge z osobą która rozumie podstawy, ma pewną wiedze teoretyczną a sądy które ogłasza są poparte doświadczeniem.... niestety nie jestem upowarzniony do podania w jakich samochodach jeżdzą rozwiązania bo nie wiem czy sobie tego zyczą osoby o których mówie a jestem pewien ze te osoby napewno czytają ten topik i smieją sie grubo .....
osobiście mi tronca koło lewego jaja czy ktoś cos z tego wyniesie co pisze choć z założenia chce pomuc a to czy ktoś wybierze dobre rozwiązanie czy też zrobi se dolot ciepłego powietsza kwasówką to juz jego prywatna sprawa ......
IMO jestes troche zbyt pewny siebie (a raz juz sie na tym przejechales zlosnik.gif ) mam u siebie 4-1 i nie moge polemizowac z tym czy zaczyna dzialac dopiero powyzej 8500 bo przy 6700 mam odcinke biglaugh.gif ale za to moge powiedziec ze nie stracil dolu po jego zalozeniu a kopa dostaje przy ok 4000 i ciagnie do konca ok.gif
pozdr.
Widzisz tak się składa, że kryteria wyznaczone przez Ciebie chyba spełniam. A poza tym rozwiązania o których piszę były w moim aucie, bądź w autach, z którymi miałem bezpośrednią styczność (czytaj jeździłem). To, że Ty wolisz inne rozwiązania nie oznacza, że moje są złe czy bajkowe.
Jesli chodzi o kwasówkę, to przepraszam - nie doczytałem na początku , że chodzi o dolot. Myślałem, że o wydech, stąd polecałem takie a nie inne rozwiązanie. W tym przypadku rację ma oczywiście zeton.
> przejechales ) mam u siebie 4-1 i nie moge polemizowac z tym
> odcinke ale za to moge powiedziec ze nie stracil dolu po jego
> pozdr.
Tez mialem 4w1 przy nieruszonej odcince i było czuć poprawę. Oczywiście nie był to jakiś kosmos, ale zawsze.
poprostu szlak mnie trafia jak słysze ze wtryski nie wyrabiają ..... pomagam w budowie auta które pi razy dzwi ma 130 bhp wolnossące z 1.1 pojemności i seryjne wtryski dają rade nawet przy 8500 rpm to raz a dwa aze skoro dają rade w 150 konnych turbo które są chyba nawet mocniej podlewane niz n/a no to sory ..... te wtryski starczają do 180 kucy n/a z palcem gdzie kto lubi .....
> pozdr.
> pozdr.
najlepszym sie wpadka zdarza ale to nie było o konstrułowaniu tylko o tym co fiat produkuje jeżeli chodzi o kminienie co jak gdzie i kiedy to spokojnie .... tego zdania jestem pewien na 100% i ręcze za nie swoimi jajami
> a jakiej produkcji kolektor wstawiłes?
ty to tam lepiej sprawdz czy ci rozdząd nie przeskoczył zakrecony.gifzakrecony.gifrotfl.gifhahaha.gifhahaha.gif275123014-zielony.gif
Nigdzie nie napisałem, że nie starczają, tylko że PROPONUJE wymienić je na większe. Ani słowem nie napisałem, że starczają do X koni mechanicznych.
ty a wiesz że seryjne wtyski od 1,2 stykaja na +/- 150 KM, u mnie jeżdżą takie przy 4 przepustnicach lażda po 39 mm i dają sobie znakomicie radę yak więc marne masz doświadczenie
acha błyszczysz jak nie wiem co, słuchaj jak ci ktos mądrze gada wiesz co się dzieje z kwasiakiem pod wpływem temperarury , chyba nie, ale moze napisz do producentów aut że błąd eobia knując kolektory z alu bo twoje przebogate doświadczenie mówi że lepiej z kwasiaka
> schudnąć.
ty a po co wymienić na większe jeżeli juz to na takie które lepiej rozpylają
człowieku po zdjęciu kibla made by fiat cokolwiek na większych srednicach da poprawę
> mechanicznych.
> z kwasiaka
Przeczytaj kilka postów wyżej - przeprosiłem za swój błąd.
> sam sobie zaprzeczasz bo wyżej napisałeś że mogą nie wystarczyć
Napisałem tylko, że proponuję wsadzić większe, a nie że np. od 1.1 to starczą do 130 koni, od 1.2 do 150 koni.
a ja proponuję wsadzić do 1.1 wolnossącego wtryski 550ccm strasznie zajefajne bo latały w audi S2 np. normalnie krzesanie szmocy jak siemasz Wojtek.....
żem sobie wszystko wymienił i nic nie skacze foch.gifzeby.GIFzeby.GIFzlosnik.gif
> tja jasne
no bez kitu, możesz sam zobaczyć że mam ładną naklejeczke conitecha na obudowie roz. biglaugh.gifzeby.GIF
> pozdr.
pozdr.
jesli chodzi o wtryskiwacze to oczywiscie masz racje ok.gif co do kolektora 4w1 i jego dzialania dopiero po 8500 pozwole sie z toba nie zgodzic biglaugh.gif
pozdr.
> CZYJ MASZ TEN KOLEKTOR??
pozdr.
  • 1 rok później...
dawno tu nie zagladalem, ale widze ze po staremu malo konkretow duzo pier... i specow od teori wink.gif
Moje sejko wlasnie zakonczylo kolejny etap drogi przez meke, wlasnie skonczylismy przerobke MPi na SPi, poki co zapowiada sie calkiem ciekawie, to co cieszy odrazu to to ze wreszcie gasnie check engine smile.gif
W chwili obecnej poszukuje dolotu (czapki) do MPi bo moja gdzies zaginela na warsztacie frown.gif
Wiecie czy moze robi ktos znowu doloty Yankowe?? w chwili obecnje pilnie poszukuje 2 dolotow jednego na 1.1 MPi i na 1.2 8v.
To moze jeszcze zamieszcze 2 filmiki na ktorych moze za duzo nie widac ale zawsze cos :
> Hello
ja wiem czy po staremu hmm.gif temat zalozony w styczniu 2007 a teraz mamy kwiecien 2008 smirk.gif
po jakiego grzyba odkopales takiego kotleta niewiem.gif zeby sie filmikami pochwalic? oslabiony.gif
pozdr.
> ja wiem czy po staremu temat zalozony w styczniu 2007 a teraz mamy
> kwiecien 2008
> po jakiego grzyba odkopales takiego kotleta zeby sie filmikami
> pochwalic?
> pozdr.
i dokladnie o tym mowie, ja moze i odgrzebalem stary topic ale staram sie zeby byly w nim jakies konkrety ktore moze komus sie kiedys na cos przydadza smile.gif najleprzymi przykladami takiego pierdo.. o dupie maryni sa 2 podwieszone watki o dolocie i turbo wielki szacunek dla Tommiego ze mu sie chcialo dal konkretne info
potem kilka zeczowych wypowiedzi a reszta szkoda gadac 40 stron
topikow bez sensu
co do dolotow okazalo sie ze kolega Kroopek podjol temat Yankowych dolotow, zamowilem czekam na dostawe jak by ktos szukal tu jest link :
http://www.seicento.pl/tematy15/doloty-yankowe-spi-09-11-12-vt5854.htm
