czujnik spalania stukowego
Witam!!
Problem ten powraca jak bumerang po okresie swiatecznym.A mianowicie dalej zapala mi sie kontrolka i po podłaczeniu do kompa okazuje sie ze to bład:czujnik spalania stukowego.Problem dotyczy vectry z silnikiem 1.6 16 v (1999).Mechanik rozklada bezradnie rece...Tak nawiasem problem pojawil sie po zrobieniu głowicy przez niego,wczesniej nie bylo podobnych objawów.Wymiana czujnika nie pomogła nic,silinik pracuje równo bez zadnych problemów,stad moje pytanie,jakie mogą byc konsekwencje jazdy z taka "awaria".Jak można jeszcze sprawdzic w czym lezy problem,przejmowac sie tym i szukac innego "specjalisty" czy moze eksplatowac normalnie autko i co najwyzej martwic sie w razie wystapienia jakis problemów,no i wlasnie co sie moze przydarzyc(odpukac mam nadzieje ze nic:)) podczas jazdy z wlaczona kontrolka,na co wzracac uwage podczas jazdy.Za kazde rade bede wdzieczny,pozdrawiam
> Wymiana
wlozyles nowy? jesli byl sprawny to problem musi tkiwc gdzie inedziej.
> problemów,
a pod obciazeniem? jak przyspieszasz to slychac takie metaliczne dzownienie?
> taka "awaria".
komp na podstawie danych z czujnika opoznia albo przyspiesza zaplon.
> wlaczona kontrolka,
a skasowales blad po wymianie czujnika na nowy?
na to czy nie slychac takie metlicznego dziweku przy przyspieszaniu.
Trzeba sprawdzić czy czujnik dobrze pracuje.
Stroboskop, albo tech i stukamy metalowym przedmiotem w blok obok czujnika. Po stuknięciu powinien na moment opóźnić się zapłon.
Jazda z błędem może powodować zmulenie silnika.
Jeden z kolegów opisywał, że u niego zaślepienie EGRa rozwiązało sprawę.
> sprawę.
dobrze kol orichmaru prawi, ze mozna go sprawdzic. tech - dla mnie to ostatecznosc bo ladujesz sie w koszta.
nie moge znalezc tej stronki ale byla taka kiedys (angielska o vauxhallach) i na niej byl opis jak sprawdzic ten czujnik. mierzy sie go chyba omomierzem - ja sprawdzalem wlasnie metoda opisana na tej stronie.
witam
a gdzie znajdę ten czujnik czy w c16nz jest on wogóle ??
W C16NZ jest ręczny korektor.
> Nigdzie
podepne sie,a w X16SZ gdzie mozna go znalezc?
No korektora w tym silniku nie ma wink.gif pytasz o korektor, czy czujnik cfaniaczek.gif
Pzdr,
PezeT
> No korektora w tym silniku nie ma pytasz o korektor, czy czujnik
> chyba nie ma
> Pzdr,
> PezeT
O czujnik,bo mi wywala blad 18
przykręcony jest z tyłu do bloku silnika , nad rozrusznikiem trochę po prawej . Do zobaczenia jest tylko od dołu spineyes.gif
