Pug 206, Clio, Ibiza, Corsa ???
ja z malym pytankiem odnosnie powyzszych autek...
ktore warto nabyc do kwoty 20 tysiecy? musi byc klima ... nie bede malzonki narazal na dyskomfort (jak zona zadowolona to i mezus ma spokoj zlosnik.gif ) ... czy moze jakies inne typy... wsio powyzej 2000 roku, jakies nieduze silniki, benzyna, dizel... wiso jedno co sie mniej psuje, wygodniejsze... bezpieczniejsze... generalnie jakie plusy i minusy ?? chyba ze moze jakies inne typy...
Z gory dzieki wielkie i pozdrawiam
> witam szanowne grono
> ma spokoj ) ... czy moze jakies inne typy... wsio powyzej 2000
Peugeot:
ładne autko ale podobno troszke bardziej awaryjne od konkurentów
Clio:
Qmpel ma clio 2001 rok 1,5 dci 82 KM, autko fajne, przyjemnie się tym jeździ mocy nawet sporo, awaryjne raczej nie jest ale no własnie
jak coś poleci to szarpie kieszeń dość znacznie. Qmpel niestety miał mało szczęscią, okazało sie że poprzedniemu właścicielowi zdażało się nalać do niego opału ( tuk.gif) i samo to jeszcze by nie zaszkodziło silnikowi, jednak po opale czymś tam się płucze układ żeby nie wykryć obecności opału no i własnie ten środek załatwił pompę wtryskową. Pękł pasek rozrządu bo pompa się zatarła (zrobili rozrząd i zawory i dopiero sie okazało że pompa jest zatarta) wymienione 2 wtryskiwacze i auto jeździ ale już nie tak jak kiedyś a koszt remontu ponad 6 kafli (wtryskiwacze i pompa słomczyn). Spalanie bardzo przyjemne - z ciężką nogą do 6 litrów. 100 % pewny egzemplarz można śmiało brać.
Ibiza:
No i chyba to było by najlepszym rozwiązaniem. Poszukać 1,9 tdi po lifitngu. Silnika nikomu nie trzeba przedstawiać, spalania też nie. Serwis najtańszy z całej proponowanej 4 aut. To by był mój typ!
Widze że około 2 dych da sie coś znaleźć:
1
2
3
Corsa:
Nie głupie rozwiązanie, serwis tańszy niż francuzów i awaryjność też troszke niższa powinna być. Łatwiej o części, ale wolał bym szukać ibizy ze względu na silnik.
Według mnie:
1 miejsce Ibiza
2 miejsce Clio i Corsa
3 miejsce Peugeot
Oczywiście jest to moja opinia i nie każdy musi się z nią zgodzić.
> Peugeot:
> Clio:
> zdażało się nalać do niego opału ( ) i samo to jeszcze by nie
> Ibiza:
> typ!
> 1
> 2
> 3
> Corsa:
> Według mnie:
> 1 miejsce Ibiza
> 3 miejsce Peugeot
Zdroowka
> Dzieki wielkie za tak zacny opis...
> Zdroowka
Kajne Problemmo
Pozdro!
Tylko IBI
Żona ma clio (i ja tez często jeżdże) - 1.2 16V - 2003 - z dobrym wyposażeniem (klimatronik, 4xPP, radyjko firmowe itd..) i bardzo jest zadowolona.
Mój ojciec jeżdzi autkiem w takiej samej wersji tylko bez klimatronika a ze zwykłą klimką i tez nie narzeka.
zonawcześniej jeździła 206 i twierdzi że clio jest duzo przyjemniejsze w prowadzeniu (dla niej).
jedynie niestety te 75kM to troszkę mało. Wystarcza do miasta ale w trasie brakuje.
Autka się nie psują bardzo, tylko niestety zawieszenie trochę dostaje w kość. Po 70kkm do wymiany silentbloki tylnej belki, drązki kierownicze. Niedługo pewnie wahacz..
Pali przeciętnie. Przy ostrej jexdzie w mieście potrafi spalić około 8 litrów. Przy łagodnej można znacznie mniej.
Koszty napraw i serwisu w ASO dość kosmiczne, ale poza nawet akceptowalne.
Cóz, lubię to autko. Corsą jeździło mi się znacznie gorzej (ale tylko chwilę nią jechałem).
Ja osobiście jedynie uprzedzony jestem do diesli. Tam gdzie jeżdżę ze swoim do serwisu ciagle stoi jakiś z padniętymi wtryskiwaczami lub pompą :-( A koszty nie małe. (1 wtryskiwacz poza ASO to około 1k PLN AFAIK). Więc dwa takie padnięte wtryski i już pooszczędnościach z tańszej jazdy. No i głośniejszy znacznie diesel jest.
własnie wielka zaletą clio 1.2 16V jest to że to niesamowicie cichutkie autko. I przyjemnie w środku wykończone...
Ł.
jak ktos jest baranem i nie dba lub nie umie uzywac diesla tudziez tdi to zajezdzi turbo lub zasra pompki od gnoju
A co zrobisz jak takim baranem jest poprzedni właściciel, a ty potem płacisz za jego baraństwo??
Ja też do swojego rozrządu podszedłem w białych rękawiczkach a tam co?-jakiś po#%^&eb potraktował koła rozrządu przecinakiem (naprawdę nie wiem po jaka cholere to zrobił)
Z tego co napisałeś - wybór jest oczywisty smile.gif Mowa o Ibizie II FL, ofc.
Autko najfajniejsze w środku (zegary takie same jak w Toledo) i dość niezawodne, silniki 1.4 60 KM są nie do zajechania, choć też i osiągi bez rewelacji. Nie wiem zupełnie, czy jak z wyposażeniem autek dostępnych na rynku.
jak dl mnie to tylko
Corsa lub Ibiza
Jak to jest cichutkiew auto to czym jeździłeś do tej pory ?
Ten model a pewnie inne też ma krótką skrzynie i na piątce przy 120 to już ciężko wytrzymać z powodu głośności, no może troche przesadzam da się wytrzymać ale jest głośne, widocznie nie jechałeś cichym autem, w punto II przy 120 praktycznie cisza i przy 150 podobnie jadąc nawet na maxa prawie nie słychać czy silnik pracuje czy nie.
Oczywiście są jeszcze cichsze auta ale większośc jest głośna a Clio II 16V 75 km jest jednym z nich.
Ja szukam czegoś takiego od jakiegoś czasu.
Przyzwoite egzemplarze są przechwytywane przez handlarzy i mają wygórowane ceny.
Te nieprzechwycone, mają też ceny z kosmosu.
Reszta w komisach to wszystko jedno wielkie oszustwo.
> wygórowane ceny.
> W komisach przy salonach sprzedaży są zapisy na takie używki
> Poprzeglądaj ogłoszenia ... a rozeznasz się w sytuacji
kurna... uciekla mi wlasnie corsa z 2004 1,2 z klima, po akcie wandalizmu zlosnik.gif wgnieceni wielkosci piesci na tylnym slupku, jakies rysy na drzwiach (gwozdz) za 15500 plus jakies oplaty (autko z Francji) :/ ... ale koles powiedzial, ze poszla w jeden dzien ... mam dojscie tylko do opla jesli chodzi o salonowe akcje... nic to jak bedzie okazja to biore, mam czas do wiosny... smile.gif
Zdroowka
> jest zadowolona.
> trasie brakuje.
> akceptowalne.
> diesel jest.
> Pozdrawiam
> Ł.
dokladnie takie same informacje otrzymalem od kumpla, uzytkownika clio... powiedzial, ze jest zadowolony z autka, jedynym mankamentem sa ceny w aso, ale czesto tam nie bywa wiec mowi, ze jest do zniesienia zlosnik.gif ...
Zdroowka
ROVER 25?
> wsio powyzej 2000
> roku,
Produkcja od listopada 1999.
1.4 16V albo 2.0 turbodiesel
> wiso jedno co
> sie mniej psuje,
Powyższy diesel mniej usterkowy.
O ROVERkach
Plusy:
- nietuzinkowy wygląd (kobietom bardzo się podoba)
- dobre wyposażenie seryjne
- rozwinięty rynek części używanych (sporo tego się ściąga z Anglii jako RHD za jakieś śmieszne pieniądze)
Minusy:
- takie sobie wykończenie wnętrza
- brak oficjalnych ASO
zdecydowanie odrzuciłbym corse i clio. Ze względów nazwijmy to optycznych zlosnik.gif Dużo jeździłem ibizą 2001 i mam 206 2001 wiec porownanie o tyle dla mnie proste. Ibi miała diesla podkręconego do 130 kucyków no i wszytsko co potrzebne dziś do jazdy w wyposażeniu. W moim peżociku praktycznie jest wszytsko co da sie upchnąć do autka w tym segmencie. Brakuje tylko esp. motor w benzynie 2 litry. jeśli idzie o cene zakupu to nie ma co porównywać.
tak wyposażonego puga kupisz za jakieś 17-18 kpln, a na ibi musisz mnieć z dyche więcej. Fakt jeśl;i poszukasz 1.4 bedzie tańsza ale tez napewno gorzej wyposażona no i osiągi bedą koszmarne.
jesli idzie o spalanie moja zaba ssie srednio dyszke wiec tragedii nie ma
Mogę co nieco napisać o Pugu 206 z silnikiem 1,4 HDI bo mamy takie cztery w robocie.
Najpierw plusy:
Fajnie sie jeździ z tym silnikiem 70kucy naprawde daje rade i satysfakcje, ładnie trzyma sie drogi. W jeździe miejskiej spalanie nie przekracza 6l/100km i to bez oszczędzania silnika..
Teraz minusy:
bardzo niskie i słabe zawieszenie-masakra dosłownie, bardzo często udeża się podwoziem o nierówności.
Przy niecałych 20kkm przebiegu we wszystkich popadały końcówki stabilizatorów, i problem był z wymiana bo niechcieli uznać naprawy gwarancyjnej. Wszystkie silniki w naszych pugach zużywają......... płyn chłodzący w ilości około 1 litr na 10kkm yikes.gifi nie jest to wynikiem wycieku czy padniętej uszczelki pod głowicą poprostu TTTM zlosnik.gif
Mogę się zgodzić że powyżej 130-140 to rzeczywiście stosunkowo głośno się robi. Jednak autko to głównie w mieście używam i własnie przy takiej jeździe, nawet gdy się jeżdzi do 4500-5000 obrotów jest ciche..
A większe prędkości od tych 120-130 rzadko tym autkiem osiągam. A porównianie mam z hondą (która przy wysokich obrotach jest głosna, ale taki jej urok), z corsą 1.2 i punto 1.2 też IMHO głośniejsze było..
Ł.
