Łóżko na dachu...
Mam potrzebę przewiezienia łózka, standartowe 130*190 składana wersalka. Odległość ok 250km i tak się zastanawiam, czy dałoby radę takie coś wrzucić na dach na bagażnik podstawowy, obwiązać czymś i w drogę. Mówimy o sedanie klasy Lanos lub Mazda 3...
Przyczepki nie podczepię, jak mam wydać 500zł na hak albo taxi to wolę to wyrzucić na śmietnik i kupić nową na miejscu.
> Ktoś może coś doradzić. Może już próbował. Da się wogóle?
spoko dasz radę
lanosem wozilem regaly (złożone z ikei ) długość koło 200 szerokość na całe belki - waga koło 200 kg
ciężko było ale dało rade - ok 150 km
a jakie spalanie?
opłaca się rozebrać pojemnik na pościel? bo póżniej go trzeba składać, ale mniejsze opory pow. i niżej srodek ciężkości
> a jakie spalanie?
u mnie spalanie lpg 10 l /100 but.gif
ale w trasy lankiem jeżdzę z boxem więc z regałami nie odczułem różnicy
z łóżkiem środek ciężk nie zmieni sie bardzo z pojemnikiem czy bez - co innego różnica 100 a 200 kg na dachu biglaugh.gif
W ramach autokącikowej promocji mogę Ci to przewieźć za 400zł grinser006.gif
Pzdr!
> Chyba trochę za duże na wożenie tego na dachu
trochę większe od boxa dużego
im to rybka - jak za obrys za bardzo nie wystaje to ujdzie
jeżeli ciężejsze będzie 20cm wyżej to trochę się zmieni
przykładowo
Auto:
masa 1tona
Zc=60cm
łóżko1
masa 40kg
Zc=150cm
(masa auta 1010kg)
łóżko2.
masa 50kg
Zc=170cm
Zc1=(1010*60+40*150)/1050=63,43
Zc2=(1000*60+50*170)/1050=65,24
2cm mogą robić różnicę
Tak z ciekawości, a może komuś udało się przewieżć taki ładunek w kombi? Z zamknięciem klapy. 190cm to nie problem gorzej na wysokość
> przykładowo
> Auto:
> masa 1tona
> Zc=60cm
> łóżko1
> masa 40kg
> Zc=150cm
> (masa auta 1010kg)
> łóżko2.
> masa 50kg
> Zc=170cm
z mojej praktyki ci powiem że różnicę w środku ciężkości czuję między 0 a 100 a 200 kg na dachu
przy szafie / bez szafy różnica jest minimalna a odczuwa sie opór powietrza
box 60 kg / bez boxa - troszkę czuć różnicę położenia śr ciężk a opór odczuwam powyżej 100km/h
> wysokość
Właśnie chciałem zaproponować - jeżeli masz problem na wysokość, to odkręć pojemnik od reszty i wnidzie! ok.gif
Pozdr. P.
> powietrza
HanYs
a ile kosztuje kurier albo poczta ??? może speedpolem to nadaj
> no to gratuluję zmysłów
po prostu z towarem na dachu nie szarżuję tylko spokojnie się toczę, a koreańskie gówno jak się bujało na boki tak się buja swiety.gif
spoko, da rade. Tylko dobrze zabezpiecz i jedz powoli
> wersalka. [...]
a nie mozesz gdziesz pozyczychmm.gif? Nie masz jakiegos kolegi co ma pick up albo mala ciezarowkehmm.gif? Daj post na HP moze pomozeidea.gif...
> a nie mozesz gdziesz pozyczyc? Nie masz jakiegos kolegi co ma pick up
> albo mala ciezarowke? Daj post na HP moze pomoze...
> ale w PL lans sie robi sedanami HB
wiesz co gdybym mogl to naprawde bym mu pomoglpalacz.gif... Dziwi mnie ze tka duza spoleczosc jak AK i jeszcze sie nikt nie zglosilnono.gifbuu.gif.... Jesli rzeczywiscie ktos nie moze za darmo to po kosztach benzyny i tyleidea.gif....
> to nie OZIland ze PickUp sa popularne
nie moja winagrinser006.gif... Jak ja sie przeprowadzalem w zeszlym roku to 3 kumpli przyjechalo kazdy z Ute i wszystko poszlo za jedym zamachemsmirk.gif... W zeszlym tygodniu komus lozko wozilem i cozsmirk.gif.... dlatego w koncu 30% nowych rejestrowanych aut to ute albo pick upgrinser006.gif
> wiesz co gdybym mogl to naprawde bym mu pomogl... Dziwi mnie ze tka
> duza spoleczosc jak AK i jeszcze sie nikt nie zglosil.... Jesli
> tyle....
ja tez bym pomogl, ale nie bede specjalnie jechal do PL biglaugh.gifspineyes.gif
dzięki
jak da radę, to da smile.gif trzeba sobie jakoś radzić
jak to mówią na filmach Barei "silny jest, sam sobie poradzi" 893goodvibes.gif
P.S. już kiedyś miałem akcję z łóżkiem, było ok. 1:00 w nocy, stryjek przyjechał-przejazdem dużym DAF-em i wynosiliśmy różne rzeczy. Wiecie jak to wyglądało, w środku nocy meble wynoszą icon_eek.gif
> dzięki
> jak da radę, to da trzeba sobie jakoś radzić
jak chetnych brakrant.gif to czemu jakiejs malej 3 tonnowej ciezarowki nie wypozyczysz albo vanhmm.gif?
> ja tez bym pomogl, [..]
No do twojej to by sie naprawde wszystko zmiescilogrinser006.gif... Jesli mam duzo sprzetu to czasami pozyczam tosmirk.gif ... chyba wieksza nigdy nie jezdzilemsmirk.gif tylko 3 t.
.... mulowate to straszniegrinser006.gif ...
> jak chetnych brak to czemu jakiejs malej 3 tonnowej ciezarowki nie
> wypozyczysz albo van?
ja narazie zapytałem czy się da, a jak się da, to po co mam wypożyczać, spróbujemy devil.gif
> spoko dasz radę
200 kg. na dach bym sobie nie położył. Ale swoim Lanim też woziłem podobne rzeczy, tyle że starałem się je schować do środka. A w ogóle to Lani pojemny jest, kilka dni temu wiozłem dywan 3x4 m., który w całości zmieścił się w środku.
A co do tematu wątka - sądzę, że dobrze umocowaną wersalkę da się bez problemu przewieźć, w końcu nie waży ona aż tak dużo. Tylko na dłuższą trasę proponowałbym ją porozkręcać, aby jak najmniej było na dachu. Sporo może wejść do środka, a na dach tylko poduchy. I nie można szaleć, ktoś tu kiedyś opisywał latające rowery wyrwane z bagażnika dachowego. A przy takiej powierzchni jaką ma wersalka opór powietrza może być naprawdę duży i bałbym się wyrwania całych belek bagażnika.
