Niska temperatura silnika w trakcie jazdy, jaka przyczyna?
Od jakiegos czasu wskaznik temperatury zatrzymuje sie grubo przed 90. Dzieje sie to podczas normalnej pracy silnika. Auto nagrzewa sie szybko ale nei osiaga normalnej temperatury. Moze byc cos z samym czujnikiem? Gdzie szukać przyczyny?
Z góry dzieki za odpowiedz
telson
HEPI NIU JER
> telson
> HEPI NIU JER
Czujnik - 1%
Stabilizator napięcia - 0,0001%
Wskaźnik - 0.00001%
Termostat - 98,99989%
> Termostat 28zł. i temperatura
Zapomniałeś dodać: 100 - 150 zł robota o ile u mechaniora... wink.gif
Tak wlasnie tyle plus dodatkowo nowy rozrząd z pompą (250-300) ewentualnie sam pasek jak niedawno robiłeś.
Mam to samo a wymieniany był 7 tys km temu wraz z rozrządem. Narazie zainwestowałem 0 zl - w tekturke zeby zasłonic chłodnicę i temperaturka jest blisko 90 st. grinser006.gif
ja mam takie pytanko, czy jak w trakcie jazdy pozamiejskiej, wskaznik nie opuszcza niebieskiego pola, czy jest wszytsko ok z temperatura?? W czasie postoju, czy tez w korku wskaznik podnosi sie norlamnie do 90, nawet wiecej...
> temperatura??
Napewno nie jest w porządku i pewnie tez masz walniety termostat. Proponuje wsadzic tekturke. grinser006.gif
Ja też stawiam na termostat. Miałem te same objawy, wymieniłem i jak ręką odjął ok.gif
Dzisiaj z rana zasłoniłem 2/3 chłodnicy tektórka. Silnik szybciej sie nagrzał. W czasie jazdy pozamiejskiej miał ok90st, natomisat w czasie jazdy po miescie (korki,swiatla itp) temperatura wzrosła do ok96 i wtedy włączył sie wentylator. mam nadzieje ze teraz jest ok, bo wczesniej jak juz pisałem wskaznik temp w czasie jazdy nie opuszczał niebieskiego pola,czyli pewnie silnik byl niedogrzany i palił przez to wiecej. W sumie to dziwne, bo obroty biegu jałowego były normalne, wiec do konca nie wiem teraz czy to zle czy dobrze z ta temperatura smile.gif
odrazu mówię, że nie jestem pewien, ale wydaje mi się, ze ktoś kiedyś pisał na forum, że wcale nie trzeba ściągać rozrządu, żeby się dobrać do termostatu, wystarczy troche gimnastyki i yay.gif
W silniku ktory mam chyba trzeba sciągać, ale pewny nie jestem tez.
A co do tej gimnastyki i wyjecia termostatu spod rozrzadu bez robierania togoż... To tak samo jak wyjąć żółtko z jajka nie rozbijając skorupki. Nie wierz w cuda... wink.gif
Witam.
Mam problem bo nie wiem czy termostat działa i czy to jest jego wina. Ostatnio silnik dziwnie sie zachowywał (wysokie obroty). Czyszczenie nic nie pomogło, kupiłem nowy. Obroty troche spadły ale są nadal wysokie.
Czy przyczyną wysokich obrotów może być uszkodzony termostat. I jak go wymienić nie ściągając rozrządu.
> Czyszczenie nic nie pomogło, kupiłem nowy. Obroty troche >spadły ale są nadal wysokie.
Czyściłeś termostat, czy silniczek krokowy cfaniaczek.gif Bo ja zrozumiałem, że termostatgrinser006.gif Pomaga jeszcze wyczyszczenie przepustnicy.
Pzdr,
PezeT
Czyściłem krokowy ale był tak zapieczony że musiałem kupić nowy. Bolec powinien sie ruszać do przodu i do tyłu.
Co do przepustnicy to są jakieś srodki do czyszczenia go czy musze cały rozbierać (kompletnie sie na tym nie znam).
Jeśli chodzi o termostat to jeszcze go nie dotykałem.
Szkoda że siedzi no tak głęboko.
Masz na myśli ręczne poruszanie nim?
> Zgadza się
Poruszanie ręczne niechybnie prowadzi do uszkodzenia go. Jeżeli da się go ruszać ręka to znaczy, że już jest zepsuty. Trzpień porusza się pod działaniem silniczka: trzeba wyjąc krokowego, podpiąć wtyczkę włączać i wyłączać stacyjkę. Podobno (nie sprawdzałem) podobny efekt zamiast stacyjki da zwarcie gniazda diagnostycznego.
Jak go kupiłem reczej był sprawny. Ciężko chodził jeśli chciało się go poruszć. Mechanik ustawił go na pewną odległość żeby nie miał takich dużych obrotów
Gdyby się nie ruszał po przekęceniu kluczyka w czym tkwił by błąd.
Uszkodzony: zepsuty silniczek, połamana przekładnia etc. Wtedy ECU nie może sterować pracą silnika na wolnych obrotach, ale wtedy wywaliłby chyba błąd. Może mechanik na siłę pociągnął, połamał przekładnię a potem ściemniał, że ustawił na stałe.
> go poruszć.
Ciężko bo zamieniałeś ruch posuwisty bolca na obrotowy silniczka. Cud że to przeżył. A moze właśnie nie przeżył...?
Mechanik mógł sobie ustawiać... Komputer i tak po właczeniu zapłonu ustawił go sobie po swojemu. Pierwszy raz słyszę aby ktoś wpadł na pomysł ustawienia obrotów za pomocą wstepnego ustawienia trzpienia silnika krokowego wink.gif Zmień może mechanika... wink.gif
Spalony silniczek albo (jeżeli słychać, że się obraca) przez manualne operacje na nim, ślimak się uszkodził, ślizga się i nie wysuwa się trzpień.
Sprawdze wszystkie podpowiedzi. Wątpie zeby mechanik go uszkodził. W sobote będe sie bawił. Sprawdze czy po przekręceniu kluczyka będzie się poruszał. Wprowadze samochód w tryb serwisowy. Ciekawe co za błędy pokaże.
Dzięki
