ehh nowy rok rozpoczety od zepsutej asterki :(
Chcialem dzisiaj pojechac 1 raz asterka w nowym roku. Odpalam zaskoczyla na 1 sek i zgasla :/ 30 grudnia wymienilem swiece na nowiutkie ngk i wysuszylem pwn. Po wymianie odpalilem kontrolnie asterke i chodzila elegancko a dzisiaj nic :/
iskra jest swiece nie zalane.
Może jednak przewody ? Skoro swiece nowe to raczej odpada, Błąd w montażu tez raczej trzeba wyeliminować skoro raz zapaliła. U mnie było tak ze przy starych juz przewodach od czasu do czasu nie chiała zapalić, pomagało dodanie lekko gazu przy zapalaniu.
> Macie pomysly?
Witam nie jestem ekspertem ale raz też tak mialem opisze Ci jak sobie poradziłem. Auto odpalało na 1 sekunde tak jak u Ciebie - okazało sie że pompa nie pracuje ( ta pod siedzeniami tylnimi) - można ja łatwo sprawdzić gdyż przy przekręceniu kluczykiem powinna wydać odgłos cykania. U mnie była prosta sprawa jeden z bezpieczników był spalony odpowiedzialny za nią.
ale po wykreceniu swiecy widzialem na niej troche benzyny wiec benzyne podaje
Może podaje jej bardzo mało? Sprawdz jeszcze kable, może któreś zamontowałeś odwrotnie?
kable na 100% zamontowalem dobrze bo specjalnie na kopulce zaznaczylem ktory to ktory. Po wymianie swiec jak juz pisalem odpalilem autko i chodzilo elegancko. Dzisiaj odpalam i klapa
Pompa paliwa. ALbo nie kontaktują szczotki albo padł bezpiecznik/przekaźnik. Jeśli to pierwsze to uderz solidnie w zbiornik paliwa. U mnie jakiś czas taki zabieg pomagał.
czy po wlaczeniu zaplonu pompa powinna zaczac dzialac??bo jezeli tak to znaczy ze dziala. Jutro podlacze inny akumulator bo moj juz jest na wykonczeniu ale ejszcze palil :/
Po włączeniu zapłonu powinna na chwilę się włączyć, a po chwili zatrzymać.
dokladnie powinno byc przez chwile slychac takie buczenie...
to dziala bo słychac buczenie przez jakies 0,5sek
ciekawe jak sie ma filtr paliwa, czy nie jest zabity, albo mozna sprawdzic czy jest paliwko podawane przez wtrysk
Mało. Buczenie trwa 2-3 sekundy.
> Pozdroofka
racja lelek u mnie tez cos kolo tego trwa, tyle ze pozniej juz np przy wlaczaniu w zaplon przy kolejnym razie w chwile po pierwszym to juz trwa krociutko bo cisnienie juz w ukladzie jest odpowiednie
> odpowiednie
A nie no.... Następny raz.... Jak włączę zapłon po dłuuuugiej przerwie buczenie to trwa 2-3 sekundy. Kiedy wyłącze i spróbuję kolejny raz nawet za kilka minut to wcale nie buczy. Dopiero po dłuzszej przerwie (nie wiem jakiej bo niesprawdzalem smile.gif ) znowu buczy.
> dłuzszej przerwie (nie wiem jakiej bo niesprawdzalem ) znowu
> buczy.
> Pozdroofka
u mnie po krotkiej przerwie trwa tyle. Po dluzszej nie sprawdzalem smile.gif
