strzela z wydechu
Instalka gazowa ma już ok pół roku spisuje sie dobrze, silnik na benzyńce jak i na gazie pracuje prawidłowo.
Jedynie co mnie wnerwia to strzały z rury wydechowej w momencie jak hamuje silnikiem (obroty spadają z 4rpm na 2rpm), przy zasilaniu gazem. Na benzynie ten obiaw nie występuje.
Co to może być ? Ostatnio czytałem wątek o podłaczeniu kompa i właczeniu funkcji cut-off może to ma z tym związek bo jak dodam lekko gazu przy hamowaniu silnikiem to strzały ustępuja.
no Stary ale przeciez to muzyka dla uszu jest 893goodvibes.gifvibra.gif893goodvibes.gif
Nie no spoko, jak jade sam to jest super bajerancko, wygląda to dzwiekowo jak rasowy wydech, ale czasem jest to denerwujące i szukam przyczyny dlaczego tak się dzieje a to było od początku jak założyłem instalacje.
P.s.
Jak kiedys jechałem z kumplem to myślał że jeszcze idzie mi ogien z rury ale to juz by była przesada :-)
ja Ci nie powiem czemu strzela i jak to "wylaczyc" ale kiedys jak ktos sie pytal na motokaciku co zrobic zeby auto strzelalo jak wrc odpowiedziali zaloz lpg hehe.gif
> P.s.
kwestia regulacji ok.gif u mnie takei cos wystepuje tylko w momencie jak jest ustawiona zbyt bogata mieszanka ok.gif czyli zawsze zlosnik.gif no ale moj silnik tego wymaga wink.gif
> A do tego to juz trzeba zestaw zapalniczek na allegro kupic
> Witam,
Przy zbyt dużym zamknięciu Cut-off następuje zubożenie mieszanki i może wystąpić taki problem.
wogóle nie mam odcięcia (mini Lecho) i mam dokładnie taki objaw. Rozwiń to prosze........
pzdr
> Witam,
przewaznie za uboga mieszanka jak sa strzaly, kwestia regulacji
hmm.gif strzaly w wydechy jak za ubogo??? zdawalo mi sie ze to w kolektorze dolotowym strzela jak jest ubogo hmm.gif ale moze sie myle hmm.gif
> dolotowym strzela jak jest ubogo ale moze sie myle
nie mylisz sie, zle doczytalem, myslalem o klektorze dolot, a ze strzela z rury to i tak kwestia regulacji,
ok.gif w wydechy jesli strzela to z regoly nie dopalone paliwo ok.gif czyli zbyt bogata mieszanka ok.gif
