Dorabiany kluczyk - Problem
Witam jestem w tej kwestii laikiem wiec prosze was o wytlumaczenie . Z racji tego ze posiadalem tylko jeden kluczyk do bravo z centralnym zamkiem, dorobilem kluczyk i sprawa wyglada tak dzwi bez problemu otwieraja sie centralny zamek dziala ale problem jest po wlozeniu tego dorobionego kluczyka do stacyjki , kontrolki sie zapalaja ale nie gasnie kluczyk CODE i nie mozna odpalic samochodu. Mozna to jakos obejsc ? Pozdrawiam i prosze o wytlumaczenie mi tej kwestii
a w kluczyku masz immo??
Hm sam nie wiem jak to rozpoznac , na kluczyku jest taki znaczek trojkat a nad nim takie polkole
to może trzeba zaprogramować
A jak dorabiales kluczyk to zaprogramowales go?
BTW Ile zaplaciles za dorobienie kluczyka?
Zajrzyj do instrukcji obslugi samochodu - tam jest napisane jak recznie wprowadzic kod z karty, o ile masz w ogole karte "Fiat CODE" z kodem.
pzdr
Rostek
> CODE" z kodem.
> pzdr
> Rostek
hm i tu jest problem auto jest sprowadzone, nie dostalem tej karty z kodami Co robic teraz ? Pomozcie
z tego co wiem, to bardzo odpłatnie można coś takiego dostać w ASO,
a jak nie to jeździj z tym jednym kluczdm i módl sie, żeby Ci nic nie wyskoczyło
Najprosciej to bedzie jak podejdziesz do gostka gdzie dorabiales klucz i spytasz czy w kluczyku jest immobiliser, jesli tak to czy skopiowal kod z oryginalnego kluczyka.
Jesli choc na jedno pytanie odpowie "nie", to juz wiesz czemu nie mozesz odpalic auta.
Ile normalnie kosztuje dorobienie takiego kluczyka z wprowadzeniem kodu ? Dorabial ktos z was?
Mysle, ze sa zaklady slusarskie, ktore dorabiaja kluczyki samochodowe bez karty kodowej.
A w ogole sprawdz czy to auto nie jest kradzione, skoro zostalo sprzedane bez karty kodowej.
pzdr
Rostek
Za dorobienie klucza "czystego" z klucza matki chcieli ~200pln. Z tym, że taki klucz sam potem programujesz stacyjką. Jak kiedyś pytałem o skopiowanie wraz z kodem immo to kwota była zabójcza ok. 400pln, ale było to dość dawno, także nie do końca musisz się tym sugerować
Jak pytałem w M1 w Zabrzu w listopadzie, to z programowaniem immo w kluczyku koszt wyszedł 150 zł. We Wrocławiu było drożej - od 200 zł.
No tak, tylko zależy czy masz klucz matke czy nie. Jeżeli masz to nie ma problemu, bo oni ci tylko wzorek wycinają a programujesz sam. Natomiast jeśli chodzi o skopiowanie kodu z kluczyka nie-matki to już jest trochę trudniejsze i droższe.
Dorabiałem jakieś 2,5 roku temu. Nie miałem kluczyka matki tylko jeden orginalny niebieski. Koleś skopiował z mojego kod i wgrał do nowego. Zapłaciłem 180zł.
do BBMów się nie da - tylko do Fiat Code 2
W ASO jak najbardziej się nie da. W ASO jak nie masz kluczyka matki lub karty kodowej to Ci nie pomogą. Za to u "normalnych" ślusarzy jak najbardziej. Muszą mieć tylko programator.
jak masz Fiat Code 2 to za paręnaście złotych możesz zamówić kartę kodową....
> Witam
-czesc
-najpierw sie szuka info potem sie wydaje kase
- i slusznie ze dorobiles
- bo w nowym kluczyku albo nie masz chipa od fiat code albo nie zostal zaprogramowany
- i prawidlowo
-mozna wywalic fiat code za hmmm ok 200zl ale mozna tez kombinowac z tym kluczykiem co masz, zalezy co to za jeden
Pozdrawiam i prosze
> kodową....
Fiat Code 2 jest dopiero w Stilo. W BBM'ach jest Fiat Code 1.
z podobnej beczki...
Probowal ktos z was programowac te niebieskie kluczyki ze znaczkiem immo?
chodzi o programoanie za pomoca kluczyka matki...
Ja dorabiałem kluczyk w październiku w Krakowie w Galerii Kazimierz. Kod został przekopiowany z niebieskiego kluczyka i kosztowało to wszystko 100PLN
tanio jak za kluczyk z zakodowanym czipikiem zlosnik.gif no chyba ze kluczyk nijak nie przypomina oryginalnego
> tanio jak za kluczyk z zakodowanym czipikiem no chyba ze kluczyk
jest prawie identyczny jak fiatowski bez przycisku do sterowania centralnym i alarmem
> wszystko 100PLN
Gdzie to jest w jakiej części Krakowa jaka ulica, bo też bym dorobił. Podaj namiary jeśli możesz bo w piątek będę w Krakowie. Pozdrawiam drive.gif
> Pozdrawiam
W Galerii Kazimierz, punkt dorabiania kluczy, ale gdzie on dokładnie się znajduje to nie pamiętam, poniżej mapka jak tam dojechać, bardzo łatwo trafić, tablice informacyjne doprowadzą z każdej części Krakowa
Właśnie się dowiedziałem że podobny zabieg czyli szlif i programowanie robią też w domu towarowym "SAWIA" w żywcu.....jutro jak sie wyrobie wpadnę tam i zapytam jak jest z BBM'ami
Dorobiłem, działa dałem 120 zł ale mam teraz 2 i to jest najwazniejsze jeszcze raz IThankYou.gif za wszystko. Pozdrawiam. boozing.gif20.GIF
  • 1 miesiąc później...
> wszystko 100PLN
W jaki sposób został przekopiowany kod kluczyka?
Mam nowy komplet kluczyków fiatowskich (1bordowy i 2 niebieskie). Sa nowe poniewaz po wlamaniu do samochodu, poprzedni wlasciciel wymienil zamki i stacyjke.
Działa tylko ten bordowy. Nie wiem jak go zaprogramowal...
W jaki sposób moge zaprogramowac pozostałe 2 kluczyki (maja one znaczek immo wyryty na metalowym trzpieniu kluczyka)
Jak rozebrałem kluczyk bordowy, to była w nim taka mała kostka czarna, czy to jest transponder?
Pozostałe 2 niebieskie sa całe zalane...
Jak zawsze licze na wasza pomoc....
pozdrawiam
Tak. Dorobiłem zwykły "pusty" kluczyk. Wsadzilem matke do stacyjki, potem pusty i sie zaprogramowal - działa
> pozdrawiam
bordowy to master więc nim możesz zakodować pozostałem dwa. a robisz to w nst. sposób.
Wkładasz bordowy przekręcasz i jak zgaśnie kontrolka foat code to wyjmujesz, potem wkładasz pierwszy niebieski, przekręcasz czekasz aż zgaśnie kontrola i wyjmujesz, ...wkładasz drugi niebieski i to samo...potem na koniec wkładasz bordowy przekręcasz i jak zgaśnie kontrolka "fiat code" to masz zaprogramowane.
> pozdrawiam
w instrukcji obsługi do auta masz krok po kroku
jak zaprogramować kluczyki
i gotowe
tp bardzo dziwne bo żeby zaprogramować trzeba mieć dwa niebieskie. Jednego się nie da....przerabiałem to .
a dowiadywałes sie jak to zrobić bez stacyjki, poniewaz "matki" nie mogę włożyć bo stacyjka wymieniona jest...Czy moga mi zaprogramowac ten drugi niebieski kluczyk w jakis inny sposob??
jak to nie możesz włozyć matki??
Jak kupiłem auto to dostałem tylko klucz matke, który po jakimś miesiącu złamał mi się w zamku. Nowy klucz dorabiali mi z dwóch kawałków i przy pierwszym odpaleniu po prostu trzymałem czerwony klucz przy stacyjce
> nie
Znaczy.... matka jest stara i działa, niebieskie są nowe?
Spróbuj włożyć nowy niebieski kluczyk, matke trzymać przy samej stacyjce, przekręcić niebieski.
Antena zczyta kod z matki, zgaśnie lampka Code, wyłączasz.
Wyjmujesz niebieski, wkładasz go znowu i programujesz jak opisano powyżej.
Napisz czy zadziałało.
> klucz przy stacyjce
trochę dziwne....i co teraz nie świeci ci się kontrolka "Fiat Code" ??
Mam 2 komplety:
1-szy stary oryginalny niebieski kluczyk z pilotem do centralnego i niebieski zwyczajny tez ze znaczkiem immo). Do tego wyjęty bebenek ze stacyjki.
2-gi nowy komplet (bordowy kluczyk (obecnie działający) i 2 niebieskie ze znaczkiem immo). Pasują do wymienionego nowego bebenka w stacyjce.
> powyżej.
Raczej nie bedzie dzialac. Poniewaz elektromagnes poprzez trzpien daje sygnal do transpondera a on do centralki Fiat Code.
mam wymieniony bebenek w stacyjce.
W szawce lezy oryginalny kluczyk ze starym bebenkim.
piszesz że działa ci obecnie nowy bordowy i pasuje do stacyjki więc nie wiem gdzie masz problem.
Broblem jest taki, ze jak cos sie satnie z nim (zgubie, złamie itp. ) to jestem udupiony...
A Ty masz 2 zapasowy?
no to jeśli masz bordowy który dziła w stacyjce to nim dokodujesz dwa niebieskie tak jak ci wcześniej napisałem...
Auto sprzedałem jakiś czas temu. Nie swieciła się, wszystko działało jak trzeba ok.gif
probowalem...
1- wkladalem bordowy przekrecalem i po zgaszeniu kontrolki wyjmowalem
2- wkladalem niebieski przekrecalem (czekalem od 3 do 5 sek.) kontrolka nie gasla.
3- wyjmowalem i wkladalem ponownie kluczyk bordowy. kontrolka zaraz gasla..
efektu zadnego.. Ten sposob nie dziala , chyba ze robie cos nie tak...
a i jeszcze jedno....wlasnie rozebralem oryginalny kluczyk i na 100% zostal z niego wyjety i przelozony do obecnie dzialajacego,
transponder (mala czarna kostka).
> probowalem...
> gasla..
> tak...
Ja nareszcie wczoraj odebrałem swoją Bravkę ... niestety dostałem do niej jedynie 1 kluczyk (niebieski).
Dziś jadę do ASO (czy gdzie lepiej ?) w Bydgoszczy zapytać jak dorobić drugi.
Auto sprowadzone z Francji ... sprzedający mówił, że cieszy sie że chociaż 1 był z samochodem icon_eek.gifbo podobno częstwo w FRF stoją auta bez żadnego kluczyka smile.gif
W markecie - poszukaj wątków.
