Jakie są objawy zużytego sprzęgła i ile średnio takie...
Ślizganie się, problem z wbijaniem biegów, czasami jakies dziwne dźwieki/szczelanie. itp
> ...sprzęgło powinno wytrzymać w seryjnym SC 900 ?
> Pozdrawiam .
u mnie w poprzedniej 900 wytrzymało raptem 35kkm. ale wiele zależy od stylu jazdy własnie jak zreszta pisze Łukasz ok.gif
> Pozdrawiam .
To zależy jak jeździsz, jak czujesz, że się ślizga, albo nie wysprzęgla dobrze, możesz też słyszeć wycie(łożysko) sprzęgło powinno wytrzymać dość długo. Przed zabraniem się za wymianę sprzęgła radze wymienić linke sprzęgła(koło 20pln) a że lubi się przecierać linka to może tu jest problem hmm.gif
nic sie nie martw TTTM u mnie w abarth-cie też tak szarpie na wsteku a sprzęgło ma z jakieś 20 tysi więc chyba jeszcze jest żywe choć juz go słychać sick.gif
> objawy...może się ślizgać albo szarpać
A po czym poznać, że się sprzęgło "ślizga" zlosnik.gif?
Mam 105kkm i ostatnio mam wrażenie, że jakoś odczuwalnie ciężej mi się wciska to sprzęgło hmm.gif.
> A po czym poznać, że się sprzęgło "ślizga" ?
dodajesz gazu, auto nieprzyspiesza a obroty rosna ok.gif wtedy sie slizga, umnie w 900 sprzeglo umarlo po 50tys.
Sprzęgło kpl. 180.
> się wciska to sprzęgło .
ja mam 106 tys i smiga.
aby sprawdzic sprzegło wbijasz 3, gaz wdeptujesz na 3/4 powera, i gwałtownie puszczasz sprzegło.
jak auto zgasnie to ok, a jak zmuli i po chwili zgasnie to znaczy ze sprzegło umiera
Skoro ciężko wciska się sprzęgło to zmień linke, to może być przyczyną awarii, ale ręki nie daje za to.
kiedyś tutaj pisali, że jak da się zapiszczeć kołami przy ruszaniu na suchym asfalcie to znaczy ze sprzęgło jest ok 270751858-jezyk.gif
weź sobie jakąś większą górke upatrz wrzuć bieg na którym spokojnie na nim podjedziesz i gaz do oporu jeśli będzie sie rozpędzał wraz ze wzrostem prędkości obrotowej to jest ok ale jeśli obroty będą się zwiększały a auto nie będzie chciało jechać to czyli sprzęgło się ślizga..
> Mnie właśnie tak szarpie na wstecznym.. Znaczy się kończy??
raczej poduszka poszła na spacer
> Pozdrawiam .
uno 1,4 (ojca) ma przejechane ok 115kkm i wciąż jest fabrycze sprzegło, mimo że ojciec czesto go używa (przyzwyczajenie z kaszla)
w moim cc wymieniałem po 98 tys ale tylko dlatego że olej na niego ciekł. w cc szwagra jest fabryczne mimo 115 tys.
Za to np w pandzie firmowej wymieniali sprzeglo po 35 tys (wersja 1,3 MJ) więc wydaje mi sie ze sprzeglo wytrzyma tyle i kierowca chce aby wytrzymało, ale chyba regulą jest że w okolicach 110 tys trzeba myslec o wymianie
nieprawda na 1 nawet na slizgającym sprzęgle zapiszczysz dlatego ze przelozenie jest najkrótsze , sprzęglo mozesz sprawdzić na 5 biegu i napełnym gazie- gdy jest pod największym obciązeniem-czyli górka 5 bieg(albo 4 jesli masz 4) i pedał w podłoge i wtedy wiadomo czy sie slizga
> sprzegło umiera
a jak zaszrapie i pojedzie do przodu nie gasnąc to co devil.gif bo ja tak mam oslabiony.gif
witam u mnie jak padal docisk po prostu stal sie bardzo miekki, przy wciskaniu pedalu sprzegla nie czulo sie wiekszego oporu pozdrawiam
