Jakie spalanie 1,6 LPG
Witam.
Moj tatko ma Bravke 1,6 16V na gazie i dosyć spore spalanie..
Jeździ raczej spokojnie a spalanie gazu srednio kolo 13-14 litrow.
Odpala na benzynce i jak tylko wyjedzie z garazu to robi przygazowke do 2 tys. i instalacja przelacza sie na LPG. Czyli benzynka tylko na odpalenie.
Jak u was to wychodzi? Bo u mnie Lanos z silnikiem 1,6 pali ok 10-11 w podobnych warunkach.
Acha gaz jest po regulacji, rok temu wymieniany reduktor (przez poprzedniego wasciciela). Opony tez normalne 185/65/R14.
> Troche dużo u mnie średnio 9l lpg w trasie
U mnie ostatno przetestowane 7.5 w trasie przy statycznej jeździe ( do 130 km/h ) plus dwie osoby na pokładzie. W jeździe po Warszawie ( dynamicznej ) ciężko mi przekroczyć 12 litrów.
Powodów dużego spalania na lpg może być wiele. Np źle dobrany mikser, zużyty reduktor czy zapchany filtr powietrza. Warto też sprawdzic czy sonda lambda daje odpowiedni sygnał.
sporo zlosnik.gif moj po trasie 9l a w miescie to roznie w zaleznosci jak noga jest obciazona ale jak do tej pory 12l nie bylo
Jest jeszcze jedna sprawa.
Instalacja gazowa bardziej przyomina ta do gaznikow niz ta do wtryskow (jest automatyczna, ale np. brak silnika krokowego na przewodzie dopowadzajacym lpg do kolektora - jest tylko sruba do regulacji - u mnie w lanosie jest krokowy) i moze dlatego tak pali.
To spalanie to oczywiscie w miescie - na trasie ok 10 przy spokojnej jezdzie (ok 100-110)
Filtr powietrza jest praktycznie nowy. To samo swiece.
to nie jest problem ze nie masz krokowego. masz emulator, marchewa sie nie swieci a sruba moze byc (widzialem i 1,6 16V na 1 generacji i spalanie bylo male) - moze byc naprawde wiele przyczyn, filtr gazu, membrama w parowniku no wiele wiele pierdul, no i sama regulacja mogla byc kijowo przeprowadzona
> pali.
mi na trasie wychodzi średnio 9l, ale w mieście potrafi dojść do 14, ale tak przecietnie to kolo 11 się trzyma, a nogi raczej nie mam lekkiej blush.gif
>... (widzialem i 1,6 16V na 1 generacji i spalanie bylo male)
Ja mam II generację, odkąd wstawiłem BLOS`a przyjemność z jazdy powróciła, kompa od gazu używam tylko do emulacji i do przełączania na gaz.
ile teraz kosztuje?
> ile teraz kosztuje?
Dostałem w spadku po koledze tak więc mnie kosztował dobre 0,7
Na aledrogo jeszcze kosztują coś ok. 300 pln.
Chcesz wstawic do Cestiny??
hmmm...
faktycznie git czy bajka?
Powiem Ci tak, jak w tej chwili chce ruszyć z prawego pasa, z pod świateł to nawet się nie zastanawiam, na którym zasilaniu się poruszam. Pierwszy raz opony mi "zapiszaczały" przy przepięciu na 2kę, na gazie.
Spalanie rzeczywiście zmalało, jest już jakiś mój post o spalaniu w tym wątku.
> na 2kę, na gazie.
> tym wątku.
ok... ale jakby co to wiem gdzie cie szukać
No problemo...
Tylko weź pod uwagę to, że aby wyregulować dokładnie blosa potrzebny jest analizator spalin, bo masz tam tylko 3 pokrętła. Ja takowym dysponuje ale dzieli nas ładny kawałek drogi.
> No problemo...
dane z czujnika tlenu nie wystarczą?
Bravo 1.6 paliło 12,5 w mieście,
Lanos 1.6 w tych samych warunkach wciągał 9
Bravo w trasie 8,5 (do 120km/h)
Lanos w trasie (autostrada, 4 osoby, bagaż) 7,4 (do 120 km/h)
niewiem.gif Nie mam euroscana
Mam gdzieś zachowany artykuł jak wyregulować na analizę spalin.
Napewno jest potrzebna zawartość: tlenku węgla, dwutlenku węgla no i lambda.
> Nie mam euroscana
wystarczy miernik z diodami z elektrody...
> lambda.
sama lambda wystarczy
Niekoniecznie, bo stosunek nadmiaru powietrza może być ok, ale będzie np. za dużo procentowo tlenku węgla w spalinach i będzie strasznie okopcał tłumik.
Jak znajdę ten artykuł to wtedy się wypowiem, bo nie chce Cie niepotrzebnie wprowadzić w błąd.
sonda pokazuje przeciez stechiometrycznosc mieszanki
> A ja mam analizator i jest mi łatwiej
> Ale widze, że razie czego dasz sobie radę bez problemu.
trasa do 9 litrów
miasto Max 11,5 litra
trasa to jeszcze nie wiem - bo nie mialem okazji sprawdzic na trasie spalania
natomiast miasto = 11,5 do 12,0 litrow LPG /100 km (zaznaczajac ze mam w miare ciezkiego kapciocha)
raz mi tylko spalil 18 litrow lpg - ale to wina instalki i sie nie liczy zeby.GIF
astra ojca 1.6 16v pali podobnie - wiec uznaje ten wynik za w miare normalny
> trasa do 9 litrów
Mam bardzo podbnie.
trasa ~9l
miasto (przy dynamicznej jezdzie) ~11l
No to chyba troszke za duzo.
Mi wychodzi srednio w granicach 9,7 do10,2 literkow gaziku.
Jazda przewaznie miejska (trasa Pabianice-Lodz, wiec to nie trasa) i stanie w lodzkich korkach.
> Acha, i noge mam czasami dosc ciezka
Czy ja wiem czy 11 litrow gzu w miesci na 100 km to duzo... napisalem, ze dynamicznej jezdzie a dla mnie dynamiczna jazda, to serio dynamiczna wink.gif
A czy ja to pisalem do Ciebie? To po co mi odpisujesz?
Witam.
moja Maryśka trasa 9 l/100 miasto 12-13l/100 instalka od 6 miesiecy bez krokowca nawaliło sterowanie a różnica w spalaniu prawie żadna
U mnie spala 10l Lpg/100 km przy spokojnej jeździe, a jak dam ognia to potrafi i 13 litrów łyknąć. Jedź na regulację do gazownika.
