maluch ładowanie
jak sprawdzić w maluchu czy alternator jest sprawny
szukałem po necie pare forów sprawdzałem ale zerowa konstruktywna odpowiedz
> odpowiedz
Najlatwie to chyba sprawdzic voltomierzem jakie napiecie daje. Przy roznych obrotach powinno byc wmiare takie samo.
> odpowiedz
Generalnie sprawdzić czy napięcie na zaciskach,
przy wyzszych obrotach daje ponad 13 V,
przy włączonych odbiornikach typu światła ogrzewanie szyby.
a tak głupio spytam kontrolka ładowania się świeci po przekręceniu kluczyka na pozycję zapłon?
Bo ja kiedyś jakoś na to uwagi nie zwróciłem i zapłaciłem elektrykowi za zlutowanie dwóch ścieżek w desce rozdzielczej.
teoretycznie powinno być 13,9-14,4V ale jak przy właczonych wszystkich odbiornikach spadnie do 13,5 to jeszcze tragedii nie ma. przeciez i tak nikt nie jeżdzi na światłach z tylną szybą ogrzewaną bez dodawania gazu;)
Poza tym jak powiedział auto elektryk to jest maluch
> odpowiedz
woltomierz w dłoń, bagażnik w górę, zapinasz woltomierz na klemy, odpalasz sprzęta, lekko przegazowujesz, wysiadasz i patrzysz, co stoi na woltomierzu.
Powinno być - jak wspomniano - ponad ~13,5V max do 14,5V.
Następnie albo ktoś ze środka, albo Ty sam dodajesz gazu (można ssanie wyciągnąć, ostrożnie, żeby nie zalać sprzęta) i na podwyższonych, ale nie wyjących na max obrotach sprawdzasz, jak jest teraz.
Powinno być +/- tyle samo, nie więcej niż rzeczone 14 z kawałkiem, bo jak więcej, to be.
Można zrobić to samo przy włączonych światłach - powinno być MNIEJ WIĘCEJ tyle samo.
Ot i cała filozofia.
Jak odbiega w dół lub w górę lub jest ekstremalnie niestabilnie, to do roboty alternator - minimum - szczotki, zazwyczaj szczotki + regulator, najgorsze - popalone uzwojenia i wymiana.
no i ok bo naładowany aku ma 12,7- 12-19 V jak silnik uruchomi to spada do 10 - 11V
regulator napicia na mierniku pokazuje raz 1 a po zmianie kabelków 18900 - 19100 - czego nie wiem jest pozycja na mierniku do posprawdzania diod
ale najlepsze jest to ze z alternatora wychodzą 3 kable ta szeroka plecionka do uziemienie i 2 inne i jak w nie wepne miernik to nic nie pokazuje - chyba ten alternator umarł
Ale nie na alternatorze, tylko na AKUMULATORZE mierz!
To, że przy odpale jest pewien spadek to jest to normalka - ważne jest to, co jest w trakcie pracy silnika, na nieco wyższych niż wolne obrotach.
Przy wolnych alternator ma prawo nie mieć pełnej wydajności...
> spada do 10 - 11V
> posprawdzania diod
Plecionka na altku to masa, przewod gruby idzie do aku, cienki do kontrolki w zegarach. W niektorych altkach dodany byl jeszcze kondensator przeciwzakloceniowy do radia i wpinalo sie go obok przewodu od stabilizatora napiecia.
A czy dziala altek sprawdzasz na aku jak napisal Sibui - na wylaczonym silniku napiecie powinno byc okolo 12,2-12,9V, po wlaczeniu silnika okolo 14,4V. Jesli jest nizsze to masz dwie mozliwosci - pierwsza - padniety altek, druga dobry altek, ale cos tak wpieprza prad ze altek nie daje rady doladowac.. Jesli masz wyzsze to padl stabilizator napiecia na altku.
Tak ma być.
> spada do 10 - 11V
Ten spadek podczas kręcenia rozusznikim jest jak najbardziej prawidłowy.
> posprawdzania diod
Regulator napięcia sam mierzysz ? Czemu miernik ustawiasz na pomiar diod ?
2 pozostałe to przewód zasilający (gruby) i do kontrolki ładowania (cieńki) i kiedy alternator pracuje poprawnie to pomiędzy nimi nie powinno być praktycznie napięcia (na obydwu jest takie samo napięcie względem masy, a więc pomiędzy nimi róznica napięć wynosi zero i to pokazuje miernik).
Podłącz miernik tak jak przy pierwszym i drugim pomiarze do klem akumulatora.
1.) pomiar na wyłączonym silniku, i całej elektryce (światła wyłączone)
Dobry wynik 12-13 V -> sprawdziłeś jest OK
2.) Odpalasz silnik. Podczas rozruchu napięcie nie powinno spaść poniżej 8-9 V
3.) Silnik pracuje
a) pomiar na obrotach jałowych bez świateł (powyżej 13,5 V)
b) pomiar na obrotach jałowych ze światłami (powyżej 13 V)
c) pomiar na podwyższonych obrotach (gdzieś 1/3-1/2 obrotów normalnej pracy silnika) bez świateł (14,4 +/- 0,2)
d) pomiar na podwyższonych obrotach (gdzieś 1/3-1/2 obrotów normalnej pracy silnika) ze światłami (nie mniej niż 13,8 V)
Pomiary z punktu 3 najwiecej mówią o pracy alternatora.
na klemach z akumulatora było pomiar wykonywany
dzieki za rady
no to mam alternator do wymiany lub naprawy
