Pękająca szyba PII
witam dziś zauważyłem u mnie pękającą szybę przednią mad.gif pęknięcie narazie zatrzymało się na naklejce około 10cm czy da się jakoś to zatrzymac sciana.gif
> witam dziś zauważyłem u mnie pękającą szybę przednią pęknięcie
> to zatrzymac
> to zatrzymac
zależy od umiejscowienia pęknięcia i szybkości reakcji, zazwyczaj nawierca się końce pęknięcia i wypełnia spoiwem ceramicznym, ale tylko pod warunkiem, że pęknięcie nie idzie od kantu szyby i nie jest w polu bezpośredniego widzenia kierowcy
> to zatrzymac
Mozesz probowac, udaj sie do warszatatu usuwajacego tego typu usterki. Moze byc ciezko, wiem ze slady po kamieniach da sie usunac. Nie wiem jak z peknieciami hmm.gif
rany oslabiony.gif orjętujecie się ile taka szyba może kosztowac tak nawszelki wypadek wolę się przygotowac
> to zatrzymac
Tylko po co? Za naprawę w serwisie szyb zapłacisz pewnie ze 100pln i będziesz się modlil aby na wiekszej dziurze nie zaczęła pękac dalej. Za nową , nieporysowaną zaplacisz z wymianą z 250 pln
Oj chyba troche wiecej. Okolo 230-250 kosztuje sama szyba. Montarz 70-150zl, zalezy od warsztatu.
> rany orjętujecie się ile taka szyba może kosztowac tak nawszelki
Tu masz uzywana, ale az 300zl kosztuje.
moim skromnym zdaniem jak szyba to tylko nowa, na pewnych rzeczach się nie oszczędza faint.gif tym bardziej, że na szybie na pierwszy rzut oka nie widać pewnych rzeczy jak drbne rysy, ewentualne próby szlifowania, co może skończyć się załamywaniem światła, odbijaniem lub skupianiem światła.
> się nie oszczędza tym bardziej, że na szybie na pierwszy rzut
> Nie polecam
oryginalna szyba, nawet reperowana, oczywiście w granicach rozsądku z zachowaniem zasad sztuki, jest o niebo lepsza niż jakikolwiek, nawet markowy, zamiennik wink.gif
Ostatnio w JAAN w łodzi płaciłem 300 pln z sienę z zielonym paskiem. W puntku pewnie podobnie, więc zwykła bedzie niewiele ponad 250 z montażem
W Hanesco będzie drożej. Zadzwoń na Unicką, tam mają Pilkingtona z tego co pamiętam w dobrej cenie wink.gif
I zapraszama na spota w przyszłości. Stosowne info zapewne znajdzie się na IKP, a i priva pewnie dostaniesz grinser006.gif
> Nie polecam
Zgadza sie, nowej tam nie znalazlem, wiec podalem ta dla przykladu.
A co do oszczedzania, to zgadzam sie z Toba w 100%. Nie oszczedza sie na elementach wplywajacyh na bezpieczenstwo jazdy.
w poniedziałek podjadę do warsztatu i zobaczymy ile krzykną passed_out.gif albo pojeżdze po mieście to może się coś trafi drive.gifbokser.gif
żartuje oczywiściie
> i tak i nie
ile znasz osób, które reperują cokolwiek w granicach rozsądku i potem to sprzedają hmm.gif
P.S. Zachowując zasady sztuki i wywalając kupę kasiory przy okazji za fachowa naprawę.
Jasne, że mogę się mylić, ale w dzisiejszych czasach (cygaństwa i krętactwa, szczególnie w dziedzinie motoryzacji i szrotów) raczej bym na to nie liczył, poszedłbym do serwisu z szybami i zamówił sobie jakiś dobry zamiennik ok.gif
> z montażem
W Sienie jest mniejsza szyba, co czesto ma wplyw na cene. Jak sie pytalem w zeslym roku o szybe do PII, bo mialem w swoim zmieniac po uderzeniu kamieniem, to powiedzieli mi 250zl na gieldzie w Slomczynie.
Ostatnio znajomy zmienial w Mondeo mk1, 370zl z wymiana.
> to sprzedają
> jak już wyciągniesz uszkodzoną szybę to się jej nie naprawia
szyba, że ktoś po domowemu naprawia szybkę np. coś tam poleruje, klei, dziurawi i dochodzi do wniosku, że to wszystko o kant d..y rozbić, ale postanawia zwrócić sobie koszty poniesione w nieudanych próbach naprawy ok.gif
poza tym mam na myśli tylko i wyłącznie wizualne podciągnięcie stanu, żeby podnieść wartość towaru np.
po wyciągnięciu klejonej szyby czołowej z auta trzeba być niezły czarownik żeby ją naprawić tak, aby się nadawała do ponownego montażu zlosnik.gif
> montażu
> to zatrzymac
wymieniaj... to tylko kwestia czasu i pęknie cała... a wtedy będzie draka...
> co sugerujesz z ta szyba z allegro wobec tego
nic nie sugeruję ,znaczy staram się zlosnik.gif , ale nie widać rantów szyby, a to ma szczególne znaczenie wink.gif
btw mówimy o wyciąganiu i naprawianiu uszkodzonych szyb przed demontażem grinser006.gif
> draka...
no fajnie peknięcie nie doczeka się warsztatu idzie dalej z postępem +2cm nie ma mowy, mus to mus muszę się z tym pogodzic beksa.gif
> nic nie sugeruję ,znaczy staram się , ale nie widać rantów szyby, a
> demontażem
no przecież raczej jasne jest, że szyby czołowej do naprawy sie nie wyciąga, wszelkie polerki i uzupełnianki robi sie na aucie, ewentualnie jeżeli klient jest niezadowolony, to się szybę demontuje (ewentualnie można sprzedać wtedy) i zakłąda mu nową.
> no dyć od początku o tym prawię
uznałem to za oczywistą sprawę, poza tym pisałem dość wyraźnie, że chodzi mi o wyciągnięcie szyby i sprzedaż dopiero po niezadowalającej naprawie jakiejś (na aucie)
> naprawy szyb są na odpowiedzialność klienta robione
przedniej jak najbardziej, co do bocznych nie wiem, pewnie też, do tego dochodzi, że przodu w jakiś tam wymiarach na wysokości oczu kierowcy się w ogóle nie naprawia
Przez Ciebie licznik mi się z ładnej liczby 1313 (Taxówka Fiat 125p w kolorze Yellow Bahama) przekręcił 270751858-jezyk.gif
boczne są jednowarstwowe i jak już pękną to się sypią w drobny mak zlosnik.gif
> i się nie nadaje do sprzedaży imho... ale co ja tam wiem
w rozumieniu zdrowo rozsądkowym tak, ale ludzie różni są
> coś być musi do cholery za zakrętem
jak na koła samochodu ...
> Tu masz adres gdzie robią to dobrze http://www.izek-eko.com.pl
Np. naprawa tą metodą - o ile tylko uszkodzenie zostanie zakwalifikowane jako nadające się do naprawy - wygląda tak, że jeśli w czasie naprawy z szybą stanie się coś złego, w cenie naprawy jest wymiana szyby na nową. Do tego na wykonaną usługę otrzymuje się gwarancję dożywotnią - jeśli szyba pęknie w miejscu naprawy, to również przysługuje wymiana gwarancyjna na nową.
300 zł wraz z wymianą (200 zł szyba + 100 zł wymiana) - szyba firmy Pilkington.
Jutro podskoczę na Unicką tam mają Pilkking....
POZDRAWIAM
> i tak i nie
i tu sie kolega mija z prawda (modne ostatnio okreslenie), gdyz markowe zamienniki sa porownywalne jakosciowo z oryginalem zwlaszcza ze ci sami producenci produkuja niejednokrotnie szyby dla fabryki...
pozdro
