Zamienniki
Witajcie.
Przeglądając forum, zauważyłem, że stosujecie do Astry części z innych marek samochodów (linka sprzęgła od Seata, sprężyny chyba od Nexii lub Lanosa-nie pamiętam). Wpisujcie, jakie części z innych aut pasują do Astry. Tylko sprawdzone patenty! Bo jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać? smile.gif
> Witajcie.
> Pozdrawiam
mozna by taki wontek podwiesic bo mugłby sie przydac
pytanie czy taki zamoennik od NEXII...czu ogolnie DAEWOO są równie trwałe co OPLOWSKIE...czy ogólnie niemieckie...
przykładowo rozrząd z allgro "orginalny koreański" jak piszą
za 140PLN : pompa wody, pasek, napinacz
choc pomysł dobry bo czasami dana część produkuje ten sam producent...a różnica w cenie może być smile.gif
Dziękuję za taki rozrząd.Jak 10 000 000 ludzików to stestuje to ja może się skusze. Nie chciałbym by wymiana rozrządu kosztowała mnie 3000 pln. grinser006.gif
Sprężyny tylne i silnik krokowy od Lanosa do Astry F X14NZ.
Sprawdzone osobiście.
1. Krzyżak/pająk mechanizmu zmiany biegów od Daewoo
2. Krokowy od Poloneza 1,6 GLi (zwrócić uwagę na kształt stożka czy jest ostry czy ścięty)
> Witajcie.
To napisał Kol. robalowy a On podobno ma SEAT-a. Tylko że nie napisał tego w poście. wink.gif
Ale On wogóle ma pecha - albo coś się zapala, albo wybucha albo inne przypadki średnio trzy razy w tygodniu ... hmm.gif
Albo bujna wyobraźnia ... devil.gif (radosna twórczość)
Odnośnie krokowego to oryginał miałem z jednym stożkiem, a teraz Daewoo z podwójnym stożkiem. Chodzi tak samo waytogo.gif
O widzisz... Istotna informacja. Chociaż w katalogach jest rozgraniczenie. Z jednym stożkiem:
C12NZ
C13N
C14NZ
X12SZ
X14NZ
Z dwoma:
14SE
C14SE
C14SEL
C16SE
C16SEL
C16XE
E16SE
X14XE
X16XE
X16XEL
Z16XE
C16NZ
C18NZ
E16NZ
X14SZ
X16SZ
X16SZR
P.S.
Gdzie byłeś wczoraj jak byłeś potrzebny aby pokazać mi gdzie na kopułce jest bolec nr "1" ? grinser006.gif
> Jak masz fotę to wrzuć (albo szkic różnic).
W moim przypadku było tak:
No kurde nie działają, ale kolega lelek jak zwykle na posterunku waytogo.gif20.GIF
ma cordobe sam jom ostatnio widziałem
> tego w poście.
> Albo bujna wyobraźnia ... (radosna twórczość)
tego to nie wiem ale jak juz ozeni ze sobą tego macla z lancerkiem i będzie to drive.gif to nawet wezme kamere i zapodamy jakiś filmik.A co do jego pecha to nie KRAKAJ bo ma mi pomoc w wymienie sprzęgła w mojej astrze, a ona ma jeszcze zrobić przynajmniej ze 60 kkm
A co do zamienników:
1. żarówki H4 pasują od wszystkich innych marek aut
2. powietrze pompowane do kół również (z rozgraniczeniem na zimowe i letnie)
3. płyn do spryskiwaczy jak wyzej
4. skrobaczka do szyb
> do jego pecha to nie KRAKAJ bo ma mi pomuc w wymienie sprzęgła w
> No dobra, nie będę krakał ale ...
zresztą jak on by dopadł moja astrę to sądze ze za rok moge startować z NASA na księżyc hahaha.gif
> letnie)
Ty wiesz co LPG / PB i ON też som raczej uniwersalne beksa.gifbiglaugh.gifhahaha.gif
> Będzie problem, bo załączniki nie działają
> Pozdroofka
Działają !!!
Ale te grzybki mają inny kąt.
Czy to nie powoduje uszkodzenia gniazda grzybka?
> No i jeszcze czasem kierowcy też są zamienni ...
A tak na poważnie i o czym innym. Ten krokowy z podwójnym stożkiem (na górze foty) kosztuje na allegro 45zł. Kupiłem z ciekawości bo mój póki co sprawuje się dobrze i porównywałam z moim, fabrycznym. Nie widze róznicy ani w materiale stożka ani plastikowej ośki ani obudowy. To samo w obróbce materiału stożka. Podłączyłem na próbę u siebie i nie widze różnicy w pracy silnika. Zastanawiam się dlaczego tak tanio? Czyżby ostatnio zaginął jakiś TIR z częściami samochodowymi? grinser006.gif
> Działają !!!
Nie działają. Zobacz, że Orochimaru nie dał rady.. smile.gif Tzn plik wysyłany jest na serwer ale z jakiś powodów nie jest przenoszony z katalogu tymczasowego we właściwe miejsce na serwerze do którego przenosi je skrypt forum.
Moje foty widać, bo wrzuciłęm je na inny serwer i zapodalem linka. smile.gif
A to już trza pytać Orochimaru, on zapodawal u siebie.
> Witajcie.
O paru "patentach" jest też tu:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post277392685
Jeśli powoduje to nie zauważyłem tego.
Pewnie trzeba by było ze 100tyś km żeby grzybek zostawił ślad na gnieździe.
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Kolegi o udostępnienie linka aukcji z której szanowny Kolega korzystał.
Nie mogąc się oprzeć tak uprzejmej prośbie, z uniżeniem zapodaję link, aczkolwiek nie tej samej aukcji, która swego czasu była wygasła lecz nowej, aktualnej. Z owej to zaczerpnałem fotkę, którą zapodawałem kilka postów wyżej:
http://www.allegro.pl/item155097993_silnik_krokowy_opel_corsa_astra_vectra_0817255.html
panowie ja słyszałem i jakims programie co to podobno sam podpowiada jaie zamienniki zastosować jutro bedę w auto sklepie to zapytam co i jak
No i wszytkie katalogi części mają tabele zamienników.
> Nie mogąc się oprzeć tak uprzejmej prośbie....
Serdecznie dziękuję za udostępnienie jakże cennych informacji.
Z pewnością przyda się w trudnych chwilach wydatkowania środków pieniężnych na asterkę.
A tak na serio to dzięki lelek!!!
Idę spać bo po chrzcinach jestem, a jak ktoś nowy zacznie czytać taką wymianę postów to ładnie sobie pomyśli o tym forum zakrecony.gifscrewy.gifzakrecony.gif
