Przewody zaplonowe: NGK czy BOSCH - ktore lepsze?
Znalazlem kable wysokiego napiecia w takiej cenie:
1. NGK (RC-FT1201) za 55 PLN
2. Bosch (0986356818) za 64 PLN
No i teraz pytanie do Was - ktore wybrac - NGK czy Bosch?
Oryginalnie byly u mnie Bosch, ale podobno NGK sa lepsze.
Co polecacie?
pzdr
Rostek
> Co polecacie?
> pzdr
> Rostek
NIGDY bosch NIGDYYYYYYYYYYYYYY
Ale jakis argument podaj. Ja mialem kable Bosch od 10 lat i byly dobre - tylko cewka padla po 10 latach, z reszta tez Bosch biglaugh.gif
Wiem, ze wycieraczki Bosch sa beznadziejne - a kable? Dlaczego uwazasz, ze NIGDY?
pzdr
Rostek
> Co polecacie?
> pzdr
> Rostek
sentech,ngk,MM inne...po prostu nowe
Jak to które? Zmieniasz swoją filozofię? Najtańsze!!! Nie wkładaj w grata za dużo kasy, kupuj najtańsze!
Moze jeszcze zreanimujesz swoje stare. Wyczysc dobrze gniazda swiec z oleju i piasku - przeczysc je (na chlodnym silniku) benzyna ekstrakcyjna i wydmuchaj kompresorem lub plynem silnie rozprezajacym sie (do przedmuchiwania kompow). Przeczysc tez fajki kabli a srodek (zakonczenia) potraktuj specjalnym "kontaktem". Wkladaj kable na czuja czyli az nie wpasuja sie w swiece. Mialem taki sam problem. Zrobilem dokladnie tak jak opisuje to tutaj i wsio wrocilo do normy. Sam pisales, ze 2 miechy temu miales je zalozone. Byc moze przy montazu zle Ci je wlozyli i po jakims czasie wyskoczyly...
>Witam a gdzie znalazłeś za tą cenę kable NGK?
> Co polecacie?
Miałem NGK w Punto i miałem z nimi problem - przy zdejmowaniu ze świec ściągałem ochronę a sam przewód zostawał na świecach. Trzeba to było robić bardzo bardzo uważnie, a w Punto na dodatek dostęp jest dość utrudniony.
Teraz nie mam żadnych kabelków WN i nie ma problemów - 2.0 20V górą!!
Pozdro
Ja za swoje NGK płaciłem coś ok 130 pln.
Do 1.4 widziałem za jakieś 90-100 pln.
Tak więc łykaj NGK za taka kase nie ma się co zastanawiać.
> Tanio
> Wiem jedno nie kupuj perzewodów marki "Kraft"
Ani Kager :-)
pzdr
Rostek
> Pozdro
To znaczy, ze mocno trzymaja - o to chodzi :-)
Jakos dam sobie rade.
Jak to nie masz przewodow wysokiego napiecia? Co jest grane? Ukradli Ci? :-) :-)
pzdr
Rostek
Sam je wkladalem, wiec nie moze byc mowy o zlym montazu. To sa po prostu beznadziejne kable.
Przeczyscic mozna - ale boje sie wdmuchac syf do srodka silnika - wiec nie wiem czy to ma sens.
pzdr
Rostek
Czyli - NGK - tanszych nie ma. Moja filozofia sie potwierdza :-)
Dzieki za przypomnienie.
pzdr
Rostek
Dobre sobie. Wlasnie 2 miesiace temu kupilem nowe - firmy KAGER.
Dziadostwo jakich malo, ale akurat musialem kupic, a innych nie bylo na calej gieldzie samochodowej - wiec wzialem akurat te gowniane.
pzdr
Rostek
> trafne spostrzeżenie
> może po wymianie reflektorów na soczewkowe przejrzał na oczy
No przeciez NGK sa najtansze - a ze przy okazji najlepsze - to biore NGK.
No wiecie - co innego kable wysokiego napiecia a co innego wahacz czy amortyzator - ale i tak uwazam, ze najlepiej kupowac najtansze yay.gif
pzdr
Rostek
e tam , jak masz zamiar jeszcze pojeździć autem to nie lepiej kupić najtrwalsze choć nie najtańsze ? wink.gif
Nie - najlepiej kupic najtansze i wymianiac je dokladnie tak samo jak te drozsze :-)
pzdr
Rostek
> te drozsze :-)
> nie kalkuluje się , częstsza wymiana za dużo kosztuje
Nie napisalem, ze czesciej - tylko tak samo, bo te drozsze zuzywaja sie tak samo jak tansze.
pzdr
Rostek
górą?? to znaczy sie że co ??
w 1,8 i 2.0 nie ma kjabli WN, wszystko spięte jest na krótko - cewki nakłada sie na świece
tylko że w tych silnikach są 4 lub 5 cewek, każda na świecę oddzielnie i to nie jest smieszne, jak zaczną padać.
boshe sie ciezko zdejmuja i potrafia urywac przy zmianie swiec
ja bym na twoim miejscu sprobowal podoginac blaszki w przewodach kager i zobaczyl czy przestaly spadac
ja mam sentechy i nie zpaduja sema i tez lekko w miare zchodza polecam
> polecam
Moj mechanik wlasnie urwal mi jeden kabel bosch. Po prostu do wszystkiego trzeba podchodzic z glowa a nei ciagnac na sile.
Wlasnie to mi sie podobalo, ze kable bosch tak dobrze trzymaly - ale slyszalem, ze NGK tez sa OK.
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
a probowales je kiedys sam zddjac
dojscie jest lipne i cicerzko zdjac szczegolnie drugi cylinder
to nie wina mechanika naprawde
ps. takie pytanko do kacikowiczow...
wlasnie apropo tematu kabli WN bosha
swego czasu kupilem w intercarsie kable tejze firmy
wg komputera intercars kable do marei 1,4 sa identyczne jak do bravy i bravo 1,4 ... mialem watpliwosci ,bo na pudelku byla tylko marejka 1,4 wypisana , ale goscie sie uparli ze napewno ok beda .. zakladam i co sie okazuje ? ze nie pasuja , znaczy sie na swiece ladnie weszly ale druga strona juz nie wchodzila na cewki , za krotkie gniazda i spadalo (zabezpieczenie nie chwytalo) , wymienilem na 2 komplet identycznych i to samo .. w koncu zwrocili mi kase ...potem zakupilem sentechy i wszystko chodzi jak trzeba ..
wobec powyzszego : skad takie roznice? taki sam silnik przeciez .... dlaczego nie pasowaly ?roznicew silniku czy producent cos pochrzanil ?
dziwne przecierz silniki te same a tymbardziej ze cewki te same pewnei jakies shit ten bosch
a co do sentechow to wg mnie te przewody wymiataja mam dwa lata juz i naprawde sie sprawuja ekstra
a cena najnizsza na rynku
Podobnie jest z Janmor'ami. Kupilem kable do 1.6 16V tej firmy. Okazalo sie, ze sa odrobine za krotkie. Dopiero na stronie tej firmy zauwazylem, ze sa dwie dlugosci kabli do 1.6 16V. A katalog jest tak skonfigurowany, ze modele i roczniki powtarzaja sie dla obu wersji kabli, takze wybor odpowiednich kabli to kwestia przypadku.
Duzym cisnieniem nie ma mowy o wdmuchaniu - wsio wyleci. Zreszta nie bardzo wiem gdzie mialbys go wdmuchac...
> kwestia przypadku.
tutaj dlugosc kabli byla odpowiednia ,problem tworzyly same "fajki" nie nachodzily na wejscia cewki do konca ,stad brak dobrego styku no i spadaly zlosnik.gif
stad moje zdziwienie ... na pudelku byla napisana marysia 1,4 ... i do tej pory nie wiem skad ta roznica
No to sie usmialem :-) Nie wina mechanika? A czyja?
Pozostale 3 sztuki delikatnie zdjalem bez problemu :-)
pzdr
Rostek
Nie wiem gdzie mialbym to wdmuchac - moze do cylindra.
pzdr
Rostek
