felgi MANGELS 13" 7J ET25
> śmigał ktoś kiedyś na tym??
> jakieś rady jak to upchnąć w cc??
> jakie dystanse??
> ew czy coś trzeba przerabiać co by nie wystawało??
> licze na konkretne info
> jakie dystanse??
smigal hans np. i z tego co pameitam to mial dystans 18 mm i to bylo duzo bo mu wystawaly te felgi ...
ale jakby zastosowal mniejszy dystans bylo by okey mysle ..
> Nie ma ludzkiej siły, żebyś to założył i nie wyciągał nadkoli
> ale cosik musze wykombinowac
A poważnie to kolega Kusza ma intry 7 cali z ET między 22 a 25, nie pamiętam hmm.gif No w każdym razie ma błotniki nieruszane ale jeździ na 165/55 ...
> Ciekawym co ? Chyba zebrać po calu z każdej strony
> nie pamiętam No w każdym razie ma błotniki nieruszane ale
ja mam 175/50/13 i nawet nie myśle o innych 270751858-jezyk.gif
tez mam intry i nie klepane ranty a oponke mam szersza od Kuszy a na next sezon nawet nadkola zostaną zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
kolega ccinek tez ma intry .... 7 cali .. 175/50 dunlop oponke czyli najszersza z mozliwych w rozmiarze , glebe bardzo pokazna i jezdzi tylko na sklepanych rantach ...
> jakie dystanse??
To są takie jak w Renault, tak? Miałem takie na SC, z tyłu zaklepane ranty i na obu osiach dystanse 20mm.
> jakie dystanse??
hmmm do tych felg bedziesz musial zapodac dystanse z przodu ok 1 cm, po tym nie bedzie felga dotykala zacisku i nie bedzie obcierac a z tylu wystarczy 0,5 cm .A jak bedziesz mial go dalej takiego wysokiego to nie bedziesz musial nic wiecej przerabiac smile.gif
> a to ty gnido pakistanska
> a ja już myślałem że to ktos inny
> spoko że sie pojawiłeś
Tak pojewilem sie tym razem wcieleniu aniolka i taki juz pozostane smile.gif
zaraz zaraz ale ja mam takie felgi i przy 7J ET25 na przodzie sa idealne na tył mam 7J ET -17 i tu dopiero jest problem
dystans jest potrzebny ale nie dlatego ze dotyka do zacisku ale dla tego ze wewnetrzny rant felgi opiera sie na końcówce drążka kierowniczego
To jak masz takie, to już raz jasno podaj dokładny konfig ... z przodu ET25 i jakiś dystans czy nic ? Z tyłu ET 17 ? Z dystansem czy bez ? Coś klepane/wyciągane ? A próbowałeś te 25 do tyłu włożyć ? Masz foto jakie ?
ET jest -17 a nie 17, jak je w garazu u Intera kiedys zobaczylem to boje_sie.gif, niezle wiaderka z nich sa hehe.gif
Tym chętniej bym zdjątko zobaczył tych wyrwi-piastów i wahaczo-łamaczy ... łożyska do wymiany co tysiąc km?
No i zakładał 25ki na tył, mieszczą się czy nie ?
> Myślałem że się chłop pomylił z tym minusem
tych -17 osobiscie wogole nie widzialem na aucie, wiec nic nie powiem, te z 25 widzialem tylko na przodzie
Pi x drzwi to 7' ET-17 z gumą 175 pewnie z 10 cm za obrys wystaje ... a grzech by było na taką 195 albo i więcej nie założyć spineyes.gif
zawias jeszcze seria i wcele jeszcze seryjny agent był hie hie hie, sie potem działo, oj działo
> masz glosniki w polce na tych fotach?
takiego kupiłem z głośnikami, która zaraz powedrowała do ludzi
> fotki dodane
Fajniutkie, chociaż dla mnie one muszą być monochromatyczne, całe w chromie najlepiej ...
I co, był jakiś ciąg dalszy ? Stanęła na nich furka kiedyś porządnie ? Na moje oko jak się zglebi tego cc to także i z przodu będzie kłopot z tym ET25 ... ale ty je miałeś na aucie, więc wiesz lepiej.
> lepiej.
miałem je na -120/-100 a teraz miałem na -60/-40 i było OK ( mówie o przednich oczywiscie )
tył niestety nie włazi za cholere i trzeba dorabiac nadkola ale to na wiosne, bo teraz CA robie i wszystkie fundusze na to idą
> lepiej.
Z 7'' w cc na przodzie generalnie niema problemu zeby zalozyc jesli ET nie jest mniejsze niz okolo 10.
Gozej jest z tylu bo moze obcierac o ranty.
Wtedy klepiesz ranty, pilujesz wahacz lub poszerzasz auto.
Ja z przodu mialem 7'' ET23 z dystansem 12mm a potem 10mm przy glebie -60.
Z tylu nic nie robilem i ocieralo lekko przy glebie -40.
głupoty panie gadacie
miałem dokładnie takie koła na 175/50 przod 13mm dystans - tył 5mm nie wystawały ani grama i nic nie obcierało - foty są w klubowiczach na centomanii cool.gif
> -60.
Tym dystansem mnie zaskoczyłeś. Ja mam u siebie w intrach też et23 i wydawało mi się że nie mam szans na dystans cieńszy niż 15mm. U mnie jest bardzo mała odległość między końcówką drążka a felgą. U Ciebie podobnie??
Jako kto jesteś w galeriach ? Bo "walo" wyskakuje pusta strona.
a jakie tam miałeś dystanse?????????
jak ze swoimi przmiarke zrobiłem to mi tak nie odstawały.zapodałem po 1cm na strone cfaniaczek.gif
> łooooooooo
> 5cm??
> 1cm na strone
a widziales jakie on mial ET?
z tylem sie zgodze ale z przodu troszke wystaje
> mam identyczne fele
> to a zapodałem ten wątek
> poczytaj posty
czytamy ze zrozumieniem, cytuje intera:
"zaraz zaraz ale ja mam takie felgi i przy 7J ET25 na przodzie sa idealne na tył mam 7J ET -17 i tu dopiero jest problem "
> mam identyczne fele
> poczytaj posty
On ma z tyłu ET -17 ... masz identyczne ?
> No mogłem się machnąć w obliczeniach
> U Ciebie podobnie??
ja miałem u siebie z jednej strony 10mm od shumiego i nie ocierało boje_sie.gifaż sam się zdziwiłem zlosnik.gifok.gif
P.S a z drugiej 17,5 i kółka były równo ale moja padaka jest krzywa grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> ja miałem u siebie z jednej strony 10mm od shumiego i nie ocierało aż
> sam się zdziwiłem
No ja mam z obudwu stron 15mm ale tyćke kółka wystają i chciałbym je schować
> chyba jest jako walomw
> P.S Inter, szeroki z tyłu - niezła prezencja
prezencja bedzie jak zrobie nadkola bo teraz to leza sobie w garazu i czekaja na dobre czasy
BTW jakie najszersze opony 13" mozna kupić ? kiedyć miałem w DFie 235/60/13 ale juz bardzo dawno nie widziałem szerokiej 13"
wiecej niz 195/45 na prawde wg mnie nie ma sensu pakowac, widzialem gdzies jeszcze 205, ale profil byl chyba 60, wiec balon
