swap koszty
Jakie byly by koszty zrobienia przekladki z 1.1spi seria na 1.2 8v
chodzi mi glownie o robote i kto mogby sie podjac takiej przerobki w Warszawie wymontowanie starego silnika zamontowanie nowego...Pomoze ktoś ????
czy trzeba jakos odpowiednio wzmacniac zawieszenie czy tez nie..i na co trzeba zwracac glownie uwage przy kupnie takiego calego silnika bo to tez jest wazne...a jest ich sporo np na allegro
> Witam
> Witam
..wszystko jest opisane tutaj
> gadaj z Tommim, waflem i reszta monster stodoły!!
> chyba ze do kutna sie wybierzesz
jak bylo by taniej to wiesz roznica moze byc znaczaca...
cena za samą robocizne bedzie się pewnie kształtować w okolicach 400 zł
zagadaj najpierw do chlopakow wymienionych wyzej..
pierwsza sprawa motor jusz masz??
> no wlasnie nie mam i napisalem ze na co zwracac uwage przy kupnie
> takiego silnika ale widzialem
> http://www.allegro.pl/item154961168_fiat_brawo_1_2_16v_silnik_2001r.html
> http://www.allegro.pl/item155024729_fiat_brava_bravo_silnik_1_2_16v.html
> to sa akrat 16v o Brawo
czy osoby na CM, ktore swapują/handlują moglbyby napisac co/za ile obecnie z dobrej sprawdzonej ręki dałoby radę kupić z 1.2 8v 73KM ?
> http://www.allegro.pl/item154826178_silnik_fiat_punto_1_2_8v_maly_przebieg_.html
> http://www.allegro.pl/item156071861_silnik_fiat_punto_1_2_16v.html
> a ktorys z tych
a co do drugiego, to jest juz wystawiany na allegro gdzies od ponad pol roku i chyba jest z nim cos nie tak hmm.gif
> ten pierwszy to jest spi 60
albo kolo ma problem go sprzedać, pewnie cos ukrywa, najlepiej jest chyba do Darcyka uderzyć
pozdro
> 73KM ?
Napisz do Mefista. Tanio nie jest, ale chyba jeszcze nie było lipy z silnikami z Zabrza.
> tam jest chyba komp bosza, lepiej od punto szukac podobno
> silnikami z Zabrza.
ok, dzięki za podp. W sumie od Mefista to juz chyba niedaleko do Szarego zlosnik.gif ewenti prosty swapik bez dlubania u samego Mefisto wink.gif
J
[edit]
czy mogliby w tym watku wpisac sie Ci, ktorzy od początku do konca zeswapowali u Mefista ? (łącznie z zakupem u niego silnika wink.gif )
> Szarego ewenti prosty swapik bez dlubania u samego Mefisto
> J
> przeca Mefisto tez dlubie
no tez tez wink.gif jakoś Szary mi sie po prostu bardziej w głowie zakodował. Tak czy siak, najpierw bylby i tak sam czysty swap na 1.2 8v, coby nie zbankrutować, a miec full sprawną furkę.
J
> albo zrozbitych samochodów na ogłoszeniach
no to sie tak niby mowi, ale moze byc z rozbitego po totalnym zajechaniu... W moim przypadku wolałbym się zdać na fachurę ok.gif
> zeswapowali u Mefista ? (łącznie z zakupem u niego silnika )
Z tego co pamiętam to Anterior, Fido i Bey zlosnik.gif no i sam Mefisto się swapował u siebie zlosnik.gif
> Z tego co pamiętam to Anterior, Fido i Bey no i sam Mefisto się
> swapował u siebie
kojarzycie tego sprzedawce? KLIK
> no tez tez jakoś Szary mi sie po prostu bardziej w głowie zakodował.
> J
i później dwa razy płacic? IMO lepiej nazbierać wiecej forsy i wszystko za raz zrobić
używke jak kupisz też by sie przydało rozłożyc , pomierzyć - wymienić uszczelniacze itp
> pytam, bo są tu osoby, co pół dnia spędzają na śledzeniu ofert
> swapował u siebie
> jeszcze xavier
I jeszcze swojego czasu z tego co mi wiadomo Ociec
