tedix Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Szanowni koledzy identyfikuje sie z nastepujacym problemem: po uruchomieniu silnika cos zaczyna cykac nierownomiernie (slychac to tak jakby bylo zwarcie jakies) i odglos ten dochodzi wlasnie z okolicy cewki zaplonowej ponad to silnik nierowno pracuje, szarpie na niskich obrotach... dodam ze swice sa nowe i kable zmienione w sierpniu doradzcie cos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joe_00 Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > doradzcie cos Na cewce może gdzieś przebicie jest , zobacz w nocy czy gdzieś w okolicach cewek nie widać wyładowań Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > Szanowni koledzy identyfikuje sie z nastepujacym problemem: > po uruchomieniu silnika cos zaczyna cykac nierownomiernie (slychac to > tak jakby bylo zwarcie jakies) i odglos ten dochodzi wlasnie z > okolicy cewki zaplonowej > ponad to silnik nierowno pracuje, szarpie na niskich obrotach... > dodam ze swice sa nowe i kable zmienione w sierpniu > doradzcie cos iskry po cewce sobie chodzą i cykają ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tedix Napisano 10 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > iskry po cewce sobie chodzą i cykają ? a powaznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > a powaznie ja jak najbardziej poważnie piszę Takie dzwięk wydaje pełzanie iskry po bakelicie cewki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > a powaznie inna nazwa tego zjawiska to przebicie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tedix Napisano 10 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Czy to jest usterka (powazna) i czy to nie aby cewka mowila czy to ma wplyw na prace silnika jak mowilem wczesniej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > Czy to jest usterka (powazna) i czy to nie aby cewka mowila tak > czy to ma wplyw na prace silnika jak mowilem wczesniej? Quote: ponad to silnik nierowno pracuje, szarpie na niskich obrotach... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tedix Napisano 10 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > tak > Quote: > ponad to silnik nierowno pracuje, szarpie na niskich obrotach... czyli wymiana cewki... czy moze jakos sie naprawia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > czyli wymiana cewki... > czy moze jakos sie naprawia? wymiana,tego nie ma jak naprawić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tedix Napisano 10 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 i rozumiem ze wchodza w gre tylko te ktore podales na FAQ? a co myslisz o uzywkach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > i rozumiem ze wchodza w gre tylko te ktore podales na FAQ? innych nie ma > a co myslisz o uzywkach? jak są bardzo tanie,to można sprobować... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tedix Napisano 10 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 ok. dzieki. jutro wymiana cewek edit: a powierdz mi jeszcze czy to sie wymienia same cewki czy cale urzadzenie i jesli cale to czy oring tez wymienic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > ok. dzieki. > jutro wymiana cewek > edit: a powierdz mi jeszcze czy to sie wymienia same cewki czy cale > urzadzenie i jesli cale to czy oring tez wymienic? wymieniasz tylko uszkodzoną cewkę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tedix Napisano 10 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 no to jeszcze jedno (dwa) glupie pytania: czy to sa takie same cewki? jak sprawdzic ktora jest padnieta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > no to jeszcze jedno (dwa) glupie pytania: > czy to sa takie same cewki? tak > jak sprawdzic ktora jest padnieta? ta,ktora ma przebicie...spojrz na cewki przy pracującym silniku,to zobaczysz łuk elektryczny Albo zdejmij kabel WN z gara 1-4 albo 2-3...jak nie odczujesz roznicy w pracy silnika,to po kablu dojdziesz do cewki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > Albo zdejmij kabel WN z gara 1-4 albo 2-3...jak nie odczujesz roznicy > w pracy silnika,to po kablu dojdziesz do cewki... A co z mozliwoscia uszkodzenia sterownika podczas odlaczenia kabla? W 55 to nie wystapi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tedix Napisano 10 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > tak > ta,ktora ma przebicie...spojrz na cewki przy pracującym silniku,to > zobaczysz łuk elektryczny > Albo zdejmij kabel WN z gara 1-4 albo 2-3...jak nie odczujesz roznicy > w pracy silnika,to po kablu dojdziesz do cewki... jutro sprawdze. dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > A co z mozliwoscia uszkodzenia sterownika podczas odlaczenia kabla? W > 55 to nie wystapi? napisalem "zdejmij kabel ze świecy",a nie "zdejmij kabel z cewki" Rezystancja kabla zadziała,a poza tym cięzko jest rozwalić końcówki mocy w tych starych pudłach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > napisalem "zdejmij kabel ze świecy",a nie "zdejmij kabel z cewki" nie napisales "zdejmij kabel ze świecy" ani tez nie napisales "zdejmij kabel z cewki" ale mniejsza o to > Rezystancja kabla zadziała,a poza tym cięzko jest rozwalić końcówki > mocy w tych starych pudłach rezystancja kabla? - nie kumam, ale skoro "cięzko jest rozwalić końcówki mocy w tych starych pudłach" - to git! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > ja jak najbardziej poważnie piszę > Takie dzwięk wydaje pełzanie iskry po bakelicie cewki weź jutro sprzęt jak możesz, bo chyba wiec co jest z czerwonym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > weź jutro sprzęt jak możesz, bo chyba wiec co jest z czerwonym ocb? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > weź jutro sprzęt jak możesz, bo chyba wiec co jest z czerwonym jutro mnie nie uświadczycie - mam tak gardło zajęte anginą,ze ledwo co przełykam... Jeśli juz,to moze koło 19... Cewka Ci padła ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > ocb? jeśli mnie wzrok nie myli to do yabolla było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > jutro mnie nie uświadczycie - mam tak gardło zajęte anginą,ze > ledwo co przełykam... > Jeśli juz,to moze koło 19... spox najwyżej w sb sprawdzimy, kuruj się zdrowie najważniejsze > Cewka Ci padła ? łącząc niektóre symptomy tak mi się wydaje , ale sprawdzić nie zaszkodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > rezystancja kabla? - nie kumam, energia długiego wyładowania pójdzie w kabel,a nie w cewkę Na chwilę można tak zrobić,ale wg sztuki takie testy to tylko na starej świecy albo na iskierniku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > jeśli mnie wzrok nie myli to do yabolla było Nie myli cie Ale jesli to priv do yabolla to czemu nie na priv? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > Nie myli cie > Ale jesli to priv do yabolla to czemu nie na priv? oj tam, chodzi o euroscana poprostu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > oj tam, chodzi o euroscana poprostu wiesz,po co euroscan,najlepsza będzie podmianka cewki - mam taką "testówkę" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > wiesz,po co euroscan,najlepsza będzie podmianka cewki - mam taką > "testówkę" za dużo kombinowania , ES będzie szybciej zresztą to moje podejrzenia jak narazie, bo z dynamiką, spalaniem, nic się nie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > za dużo kombinowania , ES będzie szybciej ES powie jedynie,czy uzwojenie pierwotne nie ma za duzej rezystancji... > zresztą to moje podejrzenia jak narazie, bo z dynamiką, spalaniem, > nic się nie dzieje nie strzela na elpidżi ? Jak nie,to nie cewka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > ES powie jedynie,czy uzwojenie pierwotne nie ma za duzej > rezystancji... generalnie o to mi chodzi > nie strzela na elpidżi ? > Jak nie,to nie cewka... właśnie nie, but od toczenia pod lekką górkę i nic, zbiera się bez najmniejszego zająknięcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > generalnie o to mi chodzi oki,to sparwdzimy > właśnie nie, but od toczenia pod lekką górkę i nic, zbiera się bez > najmniejszego zająknięcia dobrze testowałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tedix Napisano 11 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Dzieki Waszym uwagom zdiagnozowano usterke jednej z cewek. Zakup 80 zeta, wymiana samodzielna 10 minut i wszystkie objawy ustapily. dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 > Dzieki Waszym uwagom zdiagnozowano usterke jednej z cewek. Zakup 80 > zeta, wymiana samodzielna 10 minut i wszystkie objawy ustapily. > dzieki No i brawo! Nic tylko dalej krecic kolejne kilometry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tedix Napisano 11 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 > No i brawo! > Nic tylko dalej krecic kolejne kilometry kolejne 187000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ComfortX Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Ile to taki banał potrafi nerwów zeżreć, eeeehh ..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tedix Napisano 13 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 > Ile to taki banał potrafi nerwów zeżreć, eeeehh ..... no a do tego przebicie rozbabralo mi IMMO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Deviil Napisano 18 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 > ponad to silnik nierowno pracuje, szarpie na niskich obrotach... > dodam ze swice sa nowe i kable zmienione w sierpniu > doradzcie cos Szanowni koledzy, a czy taki sam problem występuje gdy kropek jest na gazie ? Pytam, ponieważ też podejrzewam u siebie cewkę z tym tylko, że u mnie po przełączeniu na gaz wszystkie objawy znikają. Po zagrzaniu się silnika kropek na benzynie też jedzie normalnie. Zauważyłem jeszcze wyciek oleju w okolicy cewki, tam chyba jest oring. (na pewno jest oring - już sprawdziłem ) Czy wyciek w tym miejscu ma wpływ na pracę cewki ? Jakie jest Wasze zdanie na ten temat ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
