Czujnik poziomu oleju
Tak z ciekawości pytam, czy w silniku nie posiadającym takowego czujnika da się go zamontować?
bez wymiany miski chyba nie da się
> chodzi Ci o taki do MID-a?
> raczej taki na deskę
> MIDa u mnie niet
no ale to będzie taki sam czujnik
z tym, że o ile do spryskiwacza i chłodzącego się raz po raz
pojawiają, to do oleju jeszcze nie widziałem...
może ktoś ma jakąś fotkę, jak to ustrojstwo jest mocowane?
> po co komu czujnik poziomu oleju?
Może nie ma bagnetu?
Albo autko pije oliwe, i właściciel chce mieć kontrole stanu oleju na bierząco.....
w nowych VW też jest ten do astry ma dwa stany i pasuje od omegi i vectry miche trza wymienic bo w tej z czujem jest dziura
> bierząco.....
To zeby sie nie zdziwil (jak zaufa temu czujnikowi za bardzo) ... to moze sie dowiedziec ... ze mu sie juz olej skonczyl ... ale wtedy to bedzie "po zabawie" .... Ja mam u siebie i zauwazylem, ze jak sie (nawet przy niewielkiej predkosci) ostro wejdzie w zakret (min kat prosty) i do tego przyhamuje to wtedy kontrolka na momen sie ozywia (ale tzreba byc czujnym bo latwo ja sobie zaslonic krecaca sie kierownica) ... potem gasnie a ja juz wiem wtedy, ze na bagnecie ktory potem wyciagne jest totalna susza juz ....
> no, może jakiś zdolny majsterkowicz dałby radę
Dokładnie, czujnik jest montowany w otworze miski olejowej.
mam fotkę, jak byś sie uparł to mozesz go zalożyć do kazdej miski, wystarczy otwór zrobić w odpowiednim miejscu. Ta fotka jest z poprzedniego mojego silnika ale bede czujnik przekładał do stalowej miski. To naprawde łatwizna. A czujnik sie przydaje np. jak walniesz w coś michą i olej wyleci to zdazysz wylaczyc silnik,a jak stracisz ciśnienie, zapali sie kontrolka to juz nic nie pomoze nono.gif
Co jest nie dziala fotka jakis blad !!!!!
> bierząco.....
W mojej asterce był fabrycznie zamontowany ale pokazywał niski stan oleju nawet jak było OK wiec po miesiącu denerwujących komunikatów po prostu drania zmostkowałem i mam spokój.
Przy wymianie oleju wyjąłem go i okazało się, że pływak jest rozregulowany / tylko dlaczego??/. W związku z brakiem koncepcji jak to draństwo ustawić - poszedł w odstawkę - i pozostał stary dobry bagnet cool.gif
