Gripen Napisano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Czytam sobie z nudów instrukcje auta i patrze na strone na temat olejów. Producent zaleca olej API SG lub SH. Hmm, ja ostatnio wlałem olej API SM. Kompletnie się na tym nie znam, więc pytam. Dobrze robię czy robić jak producent kazał ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubajg Napisano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 > Czytam sobie z nudów instrukcje auta i patrze na strone na temat > olejów. Producent zaleca olej API SG lub SH. Hmm, ja ostatnio > wlałem olej API SM. Kompletnie się na tym nie znam, więc pytam. > Dobrze robię czy robić jak producent kazał ? A to jest taka klasa API SM ? Myslalem ze to idzie tak: SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL zaczynajac od klasy najniższej Chyba ze powstała nowa jeszcze lepsza Jaki to olej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 > A to jest taka klasa API SM ? > Myslalem ze to idzie tak: SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL zaczynajac > od klasy najniższej jest SM; nawet jeden z orlenów (podobno) ją spełnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gripen Napisano 11 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 > A to jest taka klasa API SM ? > Myslalem ze to idzie tak: SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL zaczynajac > od klasy najniższej Klasa jakości API SM to jest klasa wyzej niz API SL. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gripen Napisano 11 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 > jest SM; > nawet jeden z orlenów (podobno) ją spełnia Własnie taki wlałem, ma klase SM http://www.orlenoil.pl/modules/kat_show.php?id=184 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubajg Napisano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 > Własnie taki wlałem, ma klase SM > http://www.orlenoil.pl/modules/kat_show.php?id=184 Zalecenia producenta nie mowia przypadkiem o minimalnej klasie jakosciowej? Chyba zalewanie silnika lepszym olejem niz fabrycznie jeszcze zadnemu silnikowi nie zaszkodzilo Chociaz roznie bywa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gripen Napisano 11 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 > Czytam sobie z nudów instrukcje auta i patrze na strone na temat > olejów. Producent zaleca olej API SG lub SH. Hmm, ja ostatnio > wlałem olej API SM. Kompletnie się na tym nie znam, więc pytam. > Dobrze robię czy robić jak producent kazał ? Nie ma problemu - wlanie lepszej klasy jakosciowej nie zaszkodzi, grunt zeby jeszcze "lapal sie" w widelki lepkosciowe (SAE). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gripen Napisano 11 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 > Zalecenia producenta nie mowia przypadkiem o minimalnej klasie > jakosciowej? Nie znalazłem słowa "minimalna", ale moge się domyślać, że jest tak jak piszesz > Chyba zalewanie silnika lepszym olejem niz fabrycznie jeszcze zadnemu > silnikowi nie zaszkodzilo Chociaz roznie bywa no wiesz, wlewanie minerała, a później syntetyka ... róznie może być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gripen Napisano 11 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 > Nie ma problemu - wlanie lepszej klasy jakosciowej nie zaszkodzi, > grunt zeby jeszcze "lapal sie" w widelki lepkosciowe (SAE). a tak, tak SAE jest takie same, póki co 115 kkm i dalej 5W40. Ciekawe jak długo mam taki lać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielpoz. Napisano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 co to za przebieg....kosmetyczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubajg Napisano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 > Nie znalazłem słowa "minimalna", ale moge się domyślać, że jest tak > jak piszesz > no wiesz, wlewanie minerała, a później syntetyka ... róznie może być oczywiscie klasy lepkosci musza byc zachowane... z tym ze bywaja wyjatki, np. sprawdzone jest przejscie z minerala na półsyntetyk valvoline maxlife (przeznaczony do przebiegów >100kkm), pod warunkiem oczywiscie ze auto to nie zajezdzona padaka na "oleju z biedronki". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubajg Napisano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 > a tak, tak SAE jest takie same, póki co 115 kkm i dalej 5W40. > Ciekawe jak długo mam taki lać Poki nic sie nie dzieje nie zawracaj sobie tym glowy. Jak zacznie ci zauwazalnie ubywac oleju na bagnecie to pomyslisz o zmianie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 > Czytam sobie z nudów instrukcje auta Patrz do czego moze umiejetnosc czytania doprowadzic... A swoja droga to lepszy olej nie szkodzi. Problem w tym co to znaczy lepszy olej? Z klasa jakosci sprawa prosta - im wyzsza literka po S tym lepiej. Ale z gestoscia? U mnie w Hondzie np. zalecana jest gestosc 5W20. Czy to oznacza ze lepiej lac 5W20, czy 0W30 czy 0W40? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaz2110 Napisano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 > oczywiscie klasy lepkosci musza byc zachowane... z tym ze bywaja > wyjatki, np. sprawdzone jest przejscie z minerala na półsyntetyk > valvoline maxlife (przeznaczony do przebiegów >100kkm), pod > warunkiem oczywiscie ze auto to nie zajezdzona padaka na "oleju > z biedronki". tak jest , w CC to osobiście przerabiałem za dobrą radą mechanika . Wcześniej zalany był Selektolem 20W-40 .Idąc tym śladem znalazłem syntetyk 5W-40 max life , oczywiście Valvoline Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 > Czytam sobie z nudów instrukcje auta i patrze na strone na temat > olejów. Producent zaleca olej API SG lub SH. Hmm, ja ostatnio > wlałem olej API SM. Kompletnie się na tym nie znam, więc pytam. > Dobrze robię czy robić jak producent kazał ? to są zapewne zalecenia minimalne lejąc olej wyższej klasy robisz dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gripen Napisano 12 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 > a tak, tak SAE jest takie same, póki co 115 kkm i dalej 5W40. > Ciekawe jak długo mam taki lać W takim razie problemu nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KeyaR Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 > oczywiscie klasy lepkosci musza byc zachowane... z tym ze bywaja > wyjatki, np. sprawdzone jest przejscie z minerala na półsyntetyk > valvoline maxlife (przeznaczony do przebiegów >100kkm), pod > warunkiem oczywiscie ze auto to nie zajezdzona padaka na "oleju > z biedronki". Ostatnio obejrzałem sobie olej z Lidla...Super duber turbo cośtam...klasa SF ... bałbym się to do malucha wlać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roswell Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 > A to jest taka klasa API SM ? > Myslalem ze to idzie tak: SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL zaczynajac > od klasy najniższej > Chyba ze powstała nowa jeszcze lepsza Jaki to olej? Ten w czerwonych butelkach Petro Canada czy jakoś tak, pół syntetyk spełnia tą norme. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roswell Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 > Ostatnio obejrzałem sobie olej z Lidla...Super duber turbo > cośtam...klasa SF ... bałbym się to do malucha wlać... Są i oleje SA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aviator Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 > Zalecenia producenta nie mowia przypadkiem o minimalnej klasie > jakosciowej? Dokładnie tak. Olej nie może być niższej klasy od zalecanej przez producenta... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
