Nie przeszedł przeglądu - pyt. o hamulce i ukł. kier.
pofatygowałem sie dzisiaj na przegląd rejestracyjny ( z 11dniowym opóźńieniem smile.gif ). Wszystko ładnie pięknie oprócz niemal całkowitego braku hamowania z tyłu. Ponoć cylinderek prawy cieknie, ale dlaczego z lewej też jest słabiuśko? o so choszi?
heble?
bębny?
samoregulacja?
linka?
ile kosztują te elementy? ile za wymianke?
Z tego też tytułu nie podbił mi cham dowodu i kazał wrócić jak naprawie smile.gif trafiłem na służbiste:)
2. Ponoć kończą się końcówki drążka. to samo pytanie - ile taka przyjemność kosztuje?
no rzeczywiscie kawał chama ze nie chcial podbic pieczatki samochodowi bez hamulcow crazy.gif
z tylu pewnie masz tloczki zapieczone i stad tez ucieka wszystko bokiem (stad cieknie)
ja ponad rok temu kupywalem ten zestaw i wszystko chodzi jak nalezy smile.gifallegro
Faktycznie cham! Nie po to przecież płacisz ponad 100pln za przegląd żeby go nie przejść.. Moim zdaniem to trochę się ośmieszyłeś tą wypowiedzią.. Kalkulacja jest prosta: auto sprawne - przegląd przechodzi pozytywnie jeśli jest nie sprawne to trzeba je doprowadzić do takiego stanu żeby przegląd przeszedł pozytywnie. W tym temacie nie ma co polemizować.. ze i tak przecież naprawie albo to nic takiego. Swoją drogą to ten diagnosta dopiero był by ....... jak by Cie puścił a Ty potrącił być na pasach dzieciaka wracającego ze szkoły do domu. Wtedy tego co by się stało na pewno już byś nie naprawił. W przeciwieństwie do uszkodzonych hamulców.
EDIT: Nie przeklinamy na forum! /Marcin_77/
> Witam,
> opóźńieniem ). Wszystko ładnie pięknie oprócz niemal
> heble?
> bębny?
> samoregulacja?
> linka?
> naprawie trafiłem na służbiste:)
Witam. Ja w zeszłym roku wymieniałem całe hamulce z tyłu. Koszt to:
Bębny 2 x 27 zł
Szczęki 40 zł komlet
Cylinderki 2 x 18 zł/
Czasami trzeba dokupić cały zestaw sprężyn, które ściągają szczęki ze sobą - taka samoregulacja - komplet 8 zł.
Cała wymiana to tak mniej więcej 1 godzinak roboty.
Pozdrawiam.
> Witam,
> heble?
> bębny?
> samoregulacja?
> linka?
jeden trup na drogach mniej.
A może masz problem z korektorem siły hamowania? Bo to też częsty problem. Ja będe korektor wymieniał we wtorek bo też mam problem z hamulcami z tyłu.
> ........ jak by Cie puścił a Ty potrącił być na pasach dzieciaka
> hamulców.
Możesz usiaść z powrotem do ławki
to nie była merytoryczna odpowiedź na moje pytanie. To nie jest watek o filozofii tylko o mechanice, chociaż ( akurat w tym przypadku ) obie te dziedziny mają wiele wspólnego z półwyspem apeninskim. Widzę, że w piętek wieczorem co niektórym szwankuje poczucie humoru. Może trzeba sobie kilka głębszych strzelić ?
Masz rację, zgadzam się z Tobą w całej rozciągłości, tylko.... po co zaraz mięchem rzucać.
> z hamulcami z tyłu.
ok, bede wdzieczny za info o kosztach
PS. a jak Panowie z tymi końcówkami drążka?
Końcówka 30zł
Podciągnij linkę.
> Witam,
jak sciągniesz z tyłu bębny to będziesz miał mozliwość obejrzenia stanu samych bębnów , szczęk , cylinderków i sprężynek ,
co do korektora to dźwignia powinna się poruszać w zależności od obciążenia auta , u znajomego ostatnio też wymagała rozruszania ...
nie będę ci prawił morałów , ale hamulce naprawdę warto mieć sprawne ...
W tym roczniku raczej masz korektor siły hamowania ( jeżeli nie masz ABS'u ) Najczęściej on jest przyczyną niedziałających hamulców tylnej osi. U mnie wystarczyło wymienić sprężynę, która łączyła kolektor z tylnym stabilizatorem. Może u Ciebie jest podobnie? Mino wszystko bębny warto oblookać. Może faktycznie stanął któryś cylinderek, albo szczęki się skończyły ??
Nie dziw się, że przeglądu nie przeszedłeś... w końcu hamulce to podstawa.
PS Końcówki drążka to raczej groszowa sprawa. Nie wypłuka Ci to portfela a poprawi bezpieczeństwo.
Fakt faktem że z prawego bębna coś wyraźnie cieknie.
> podstawa.
Ludzie! nie dziwie sie! to taki żarcik był dla nie zorientowanych. Usmiechniete emotki tam były... rozumiecie?
A ja dzis byłem na przeglądzie i gości nie mógł z podziwu wyjść że bravce nic nie dolega palacz.gif
> Pewnie był niewidomy
a z tymi hamulcami jak juz pisalem pewnie ci cylinderki sie zapiekły i plyn ucieka bokiem bo do cylinderkow nie wchodzi ... czasami wystarczy rozruszac. U mnie sie nie dalo wiec wymienilem cylinderki (a ze byla okazja to od razu szczeki nowe zalozylem - link na allegro ci podalem -wtedy po 99zl chodzily)
dobra, jeśli to są kwoty w granicach 100-150zł
to wymienie komplet chocby dla świetego spokoju
miesiąc temu dostał nowe hamulce z przodu,
niech teraz ma z tyłu
Jeszcze pytanie. Czy po wymianie koncówek drążka trzeba robić zbieżność?
> zbieżność?
koniecznie
> zbieżność?
Trzeba. Dodatkowe 60 zl.
Tak.. strzel kilka głębszych a potem najlepiej usiądz za kółkiem.. Jak Cię zatrzymają misie to powiesz ze sie przy..li;)
Chodzi o jakiś poziom samokrytyki..
Ja na Twoim miejscu napisał bym ze miałem niefart bo auto nie przeszło Ci przeglądu a Ty uwłaczasz pracownikowi stacji kontroli bo jedziesz co najmniej niesprawnym autem a ten weryfikując wyklucza Twoje autko z ruchu, dając jednoczesnie możliwość naprawy autka i powrotu na drogę.. Coś w tym złego?
Wiesz.. wziołem do siebie text o diagnoscie.. zgadnij czemu?
juz napisal ze to mialo forme zartu , co sie czepiasz? wyjasnil juz sprawe... nie badz juz taki straznik teksasu...
ja sie domyslam ,ale nigdzie nie obrazil diagnostow calego kraju.. dlaczego bierzesz to tak osobiscie do siebie?
wyjasnijcie to sobie na privie a nie spamujecie watek techniczny o hamulcach i drazkach ...
Fajnie, że tak byś powiedział, może powinieneś pisać książki?
A czy oprócz rozważań o semantyce, logice wypowiedzi i savior vivre, możesz powiedzieć coś o drążkach i hamulcach? Jestem humanistą z wykształcenia i zwykle takie tematy mnie interesują, ale wiesz... tym razem chciałem pogadać o samochodach.
Chociaż w gruncie rzeczy już wszystko wiem... dzięki Thomi za pomoc.
Współczuje ja kiedys miałem słabe hamulce z tyłu i wyłącznik stopu padnięty(wewnątrz sprężynka pokruszyła się i nie odbijał) ale podbił mi przegląd tylko napisał na kwitku co nie działa i miałem usunąć usterki do 7 dni i nic mnie nie kosztowało ponowne sprawdzenie. A teraz jak jadę na przegląd sprawdzam światła, ręczny i hamulce. Ale faktycznie jakiś służbista mlotek.gif. Pozdrawiam
Ok.. przesadzam.. sory.. nie było tematu..
Korektor siły hamowania do mojej Marei kosztuje 600 zł...Naprawić (rozruszać) się go nie da - jedynie wymienić.
Znalazłem już gdzieś w sieci za 450 - poszukam jeszcze.
