przegnity przewod hamulcowy - znowu heble :(
Dopiero co wymienialem rozwarstwione weze hamulcowe, a tu znowu niespodzianka tej samej masci. Tym razem przegnil sztywny przewod ham. tylnego kola. Cos czuje, ze trzeba bedzie wymienic cala reszte. A jak u Was ?
Aaa, no i standard - nie mozna bylo odkrecic korka odpowietrzajacego wiec nie obylo sie bez zakupu i wymiany cylinderka mad.gif
Ja jak zobaczyłem swooje przewody to też myślałem że nieobejdzie się bez wymiany....ale wystarczył drobniutki papier ścierny i okazało się że przewody są w pożądku....potem tylko minia i konserwacja i jest git.
a ja u siebie przy naprawie tylnych wachaczy zauważyłem przetarty przewód hamulcowy i przy okazji go wymieniłem, i oczywiście maiłem kłopot z odpowietrznikiem, skończyło się na wymianie całego cylinderka
> okazało się że przewody są w porządku....potem tylko minia i
Niedawno pękł mi przewód od korektora do wahacza tylnego, prawego koła, szczypce i dwa młotki doraźnie załatwiły problem. Wymiana wymusza opuszczenie przodu zbiornika, wydechu i anielskiej cierpliwości mechanika.
A mnie w zeszlym tygodniu wymienil mechanik nadrdzewialy przewod hamulcowy (miedziany) - przy tylnim kole.
Zaplacilem 80 PLN - nie wiem czy to duzo czy malo.
pzdr
Rostek
Duzo, zwazywszy, ze mniej zaplacilem w duzym serwisie "prostrzych napraw", lacznie z przewodem.
Ale w Poznaniu - a nie w Warszawie , a to ogromna roznica :-) niestety :-(
pzdr
Rostek
Aaa, no tak, stolica...
Masz miedziane przewody?! Widziałeś je, czy mechanik Ci powiedział? Ciekawe, bo ja mam stalowe i też musiałem wymienić i w sklepie nie słyszeli o miedzianych. Chyba że o jakiejś samoróbce.
Hmmm... sam wymyslilem, ze sa miedziane, ze wzgledu na kolor - wlasnie miedziany.
I chyba przewody hamulcowe sa wlasnie miedziane?
Ale nie mam pewnosci. Bede niedlugo u mechanika to go zapytam.
pzdr
Rostek
> Zmien sklep i to jak najszybciej
Oryginały są stalowe, ale można kupic miedziane , które można profilować w rękach, tak jak kiedyś do fiata 12...
Stalowe i pokryte jakas zabezpieczajaca emalia...
Podaruj sobie tę ironię kolego. Nie znasz się, to podaruj sobie głupie rady. Orginały są STALOWE zabezpieczone antykorozyjnie.
A miedziane nie sa zabezpieczone? O jak przykro :-(
A mnie mechanik wymienil na miedziane - ciekawe jak szybko przerdzewieja?
Chyba ze 2 lata wytrzymaja nie?
pzdr
Rostek
Może nie zauważyłeś (niedoczytałeś) ale piszę o oryginałach.
> przerdzewieja?
A co mnie to obchodzi? Załóż sobie rurki kanalizacyjne jak chcesz, to Twoje auto.
> Twoje auto.
> A miedź się też utlenia mądralo.
No skoro tak - to nie licz w przyszlosci na odpowiedzi ode mnie - skoro nic Cie to nie obchodzi.
pzdr
Rostek
Dzis puscila druga strona. Panowie, szykuje kampania wymiany przewodow hamulcowych. Mozna powiedziec, ze elastyczne jak i sztywne przewody naszych fiaciorach i nie tylko, sa totalnie do d...py. Palio rowniez cierpi na ta dolegliwosc - moj ojciec juz wymienial.
poniedziałek zrobiłem jamniolem jakieś 300 km. Jakieś 10 km przed chatą na rondzie przybyszwskiego co się stało?? tak poszły hamulce 270751858-jezyk.gif.I na piątkowie spokojna jazda. Na całe szczęście koleś mi zrobił na miejscu, wsadził chyba przewód od opla .A coś czułem pismo nosem bo dzień wcześniej jak dociskałem hamulec to łapał opór a po chwili schodził do dechy (no chyba że to normalne).
> d...py.
Ile lat ma Twoje auto? Weż poprawkę na wiek, właściwości materiałów i warunki klimatyczne...
NB - w Maryśce oba przednie elastyczne już są wymienione.
Szczesiarz... Wiedziala furka kiedy ma sie zepsuc zlosnik.gif Jak masz nieszczelny uklad hamulcowy, to normalne, ze wpada w podloge. Przy sprawnych hamulcach oczywiscie tak sie nie dzieje.
Ba! Ale zeby hamulce po 9 total kaput ?! To syrena miala miedziane przewody...
> przewody...
> Dobra, zaraz mi przejdzie
Kup sobie miedziane, mogę dać namiar, ale trzeba formować kształt.
Juz mam. Wszedzie ich pelno wiec nie ma klopotu do zakupem
